Autor Wątek: Torba na kierownicę Ultimate 6S 5L Ortlieb - średniej wielkości lustrzanka  (Przeczytany 2381 razy)
Offline Mężczyzna m4ciekk
  • Wiadomości: 16
  • Na forum od: 12.02.2019
Cześć wszystkim,
szukam jak najmniejszej torby do przewożenia samego aparatu z podpiętym obiektywem i nic więcej. Wyjazdy całodniodniowe i kilkudniowe. Spokojne tempo (15-25 km/h). Żadne maratony MTB czy inne single tracki. Szukam czegoś na tyle małego i lekkiego, ale na tyle wtrzymałego / pojemnego, żeby wozić tam sam aparat.
Znalazłem dwa modele do tej pory:
https://www.topeak.com/global/en/products/handlebar-bags/128-compact-handlebar-bag 2L
https://www.ortlieb.com/us/ultimatesix-classic 5L
Robiłem wirtualne przymiarki i ta pierwsza odpada, bo brakuję czasem centymetra, dwóch wg wymiarów wewnętrznej komory jakie otrzymałem od pracownika jednego ze sklepów rowerowych.
Jeśli chodzi o Ortlieba to bazuję na specyfikacji dostępnej pod adresem https://www.ortlieb.com/downloads/datasheet/en/ultimatesix_classic.pdf
Teoretycznie aparat powinien wejść. Martwi mnie jedynie zamknięcie torby, ponieważ i aparat i torba (w specyfikacji) mają taką niemal taką samą wysokość (aparat 13,1 cm, torba 13,5 cm), więc wewnętrzna komora będzie zapewne płytsza niż te 13,1 cm. Tylko nie wiem o ile. W związku z tym mam kilka pytań do posiadaczy tej torby:
1. Czy mógłby ktoś zmierzyć jaka jest wewnętrzna wysokość komory?
2. Czy ktoś z Was wozi w tej torbie lustrzankę z jednym, podpiętym obiektywem?
3. Czy są jeszcze jakieś inne alternatywy poza pojemniejszym Ortliebem (7L), czy Topeakiem TOURGUIDE HANDLEBAR BAG 5L?
Pozdrawiam,
Maciek
PS. Aparat z obiektywem ważą nie więcej niż 1,3 kg.
« Ostatnia zmiana: 23 Lut 2019, 12:42 m4ciekk »
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1194
  • Na forum od: 21.11.2011
« Ostatnia zmiana: 23 Lut 2019, 13:51 JUREK »
  • Wiadomości: 16
A to nie jest przypadkiem Ortlieb 6M 7L z wkładem foto? Ta torba wiem, że będzie ok, tylko szukam czegoś mniejszego :)
  • Wiadomości: 4847
możesz zrobić inaczej. Kup torbę foto jaka Ci pasuje. następnie samo mocowanie do kierownicy. U kaletnika lub samemu zamontujesz to razem i będziesz miał torbę foto na kierownicy.
klik przykładowy:
https://www.pakamera.pl/do-roweru-uchwyt-klik-click-mocowanie-koszyka-nr1847084.htm
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
Myślałeś o torbie wożonej przy pasie? Masz aparat zawsze przy sobie, znika problem przy pozostawianiu roweru, łatwiej wyciągasz go podczas jazdy, przy pasie jest lepsza amortyzacja sprzętu, itp.
Jeżdżę z taką:
https://www.caselogic.com/en/ua/products/camera/holsters/case-logic-slr-camera-holster-_-dcb_-_306_-_black
Szy.
  • Wiadomości: 16
Dzięki za propozycje Panowie.
W tym tygodniu pojeździłem trochę po Wrocławiu i pomierzyłem torby, które podlinkowałem. Ortlieb 5-litrowy wydawał się nadzwyczaj duży i spokojnie pomieści mi aparat z obiektywem, ale cały środek jest twardy, więc musiałbym albo trzymać tam jakieś ciuchy, ręczniki, itp. lub wsadzić wkład foto (np. przerobiony ten od Ortilieba 7-litrowego).
Z kolei Topeak jest zbyt mały, chyba, że wsadzę jedną ze stałek, które mam, co ogranicza mnie tylko do 35 i 50 mm. Gdybym miał jeszcze 15 mm, to pewnie brałby  tę torbę z miejsca, a pozostałe obiektywy woził ze sobą, bo są małe i lekkie. No i Topeak ma genialne rozwiązanie. Może służyć jako torba mocowana na kierownicy, ale można ją również nosić z dołączonym pasem biodrowym, co jest przydatne, gdybym kiedyś chciał kupić torbę na kierownicę do przewożenia rzeczy biwakowych.
@EASYRIDER77
Ciekawe jak z trwałością takich uchwytów> Miałeś do czynienia z tym> Pewnie będę musiał poszukać jakichś opinii o takim rozwiązaniu, aczkolwiek pomysł jest świetny
@szy
Dlatego ten Topeak mi się podobał, że można go używać w dwojaki sposób. W zeszły weekend jeździłem trochę z dużą nerką z Decathlonu, w której trzymałem aparat i pasek nie specjalnie trzymał i torba mi opadała. Było to bardziej irytujące, niż faktycznie przeszkadzało.
Jak Ci się spisuję ta torba? Czy mocujesz ją do paska od spodni, czy w zestawie jest jakiś pas z klamrą, który można przepuścić przez tę szlufkę, czy też używasz czegoś na wzór:
https://www.hpfoto.pl/pl/p/Pas-biodrowy-REPORTER-V1/2178
https://fotto.lublin.pl/pasy-biodrowe-i-szelki/2940-pas-biodrowy-70-100cm.html
Offline Mężczyzna Qba
  • Wiadomości: 164
  • Na forum od: 04.02.2014
Główną zaletą Ortlieba jest jego wodoodporność. Zakładanie pokrowca przy każdym deszczu w Topeaku do najwygodniejszych nie należy.
  • Wiadomości: 16
W ulewie nie zamierzam jeździć, ani wyciągać aparatu :) Główne zastosowanie to krótkie wypady weekendowe poza miasto i nieco dalej, więc jakby miało padać, to nie jechałbym. Jakby mnie zaskoczył deszcz i założyłbym pokrowiec lub szukał schronienia. Przynajmniej tak to widzę ;)
  • Wiadomości: 4847
ja używałem nawet uchwytu z Carrefoura, były dostępne za niewielkie pieniądze. Dużo zależy wtedy od torby, aby była sztywna od strony mocowania.
Mi uchwyt służy.
  • Wiadomości: 16
Mierzyłem dziś torbę Manfrotto MB H-S-E. Idealnie wchodzi aparat, jest szlufka do pasa biodrowego, wykonana z materiału wodoodpornego... nie wiem ile w tym prawdy. Dokupię pewnie pas biodrowy i zobacze jak się jeździ. Jeśli będzie niewygodnie to pomyślę nad dodaniem mocowania nad kierownicę a'la ten, który podlinkowałeś. Dzięki jeszcze raz za sugestię :)
  • Wiadomości: 3146
Maciek, używam rozwiązania w stylu pasa reporterskiego, ale w wersji budżetowej :), czyli pasa harcerskiego z Allegro za chyba 15 złotych. Szlufka w Case Logiku ma dokładnie szerokość znalezionego pasa, a futerał pojemność aparatu. Boczne kieszonki dodatkowo wypełniłem folią bąbelkową żeby wypełnić go do maksimum i jeszcze zyskać na ochronie. Wszystko jest stabilne, przewidywalne i wygodne. Nie jest niestety małe, ale staram się widzieć i w tym zaletę - trudno nie dostrzec całości po jej zdjęciu np. na zbyt wąskim plastikowym krześle z poręczami w knajpie.
Nawet jeśli kiedyś będę używał torby na kierownicę, to na pewno nie do wożenia aparatu. Fakt, że aparat jest zawsze pod ręką jest dla mnie nie do pobicia.
Szy.
  • Wiadomości: 3146
O przepraszam, to się pas taktyczny nazywa:
https://allegro.pl/oferta/pas-taktyczny-pasek-wojskowy-lc-2-czarny-110-7757842894
Wśród dobrych stron także ta, że klamry są większe od szlufki, więc żeby zamontować futerał, należy zdjąć klamrę z pasa - łatwe. Potem możesz nawet machać rozpiętym pasem i aparat w futerale nie spadnie z niego.
Szy.
  • Wiadomości: 16
Wracam po miesiącu do wątku :)
Od dwóch tygodni testuję zestaw: pas biodrowy PT03XL-26 od firmy Winer w zestawie z kaburą na aparat Manfrotto ADVANCED KABURA S. Brałem jeszcze pod uwagę kaburę Lowepro Adventura TLZ 30 II, ale na żywo mnie nie przekonała, chociaż była mniejsza i węższa przy podobnych wymiarach wewnętrznej kieszeni.
PLUSY:
  • łatwy dostęp do aparatu
  • lepsze tłumienie drgań niż torby na kierownice
  • wolne miejsce na kierownicy pozwalające na przytwierdzenie dodatkowej torby typu handlebar lub innej
  • cena: w moim przypadku było to 182,50 zł. W tej samej cenie mogę mieć torbę Sport Arsenal art. 310. Za torbę Topeaka – Tour Guide Handle Bar Bag trzeba zapłacić ~250 zł, a za Ortlieba – Ultimate 6M Classic 7L + wkład foto trzeba liczyć około 400 zł.
MINUSY:
  • problem poruszania się w wąskich pomieszczeniach, np. wnosząc rower do mieszkania – przy odrobinie akrobacji problem zanika :D
  • wodoodporność – indywidualna kwestia danej kabury. Moja ma dodatkowy pokrowiec przeciwdeszczowy, a sama torba wykonana jest z nylonu poddanego impregnacji, która ma zapobiec wsiąkaniu wilgoci. Ile w tym prawdy, a ile typowej gadki marketingowej to czas pokaże, aczkolwiek mam plecak z tej samej serii, używałem w deszczu i nic złego się nie stało
KOŃCOWA OCENA:
Dla mnie rewelacja. Pas nosiłem na weekendowych wyjazdach i w drodze do pracy, czy jazdy po mieście i niemal nie odczuwam jego obecności, wraz z przyczepioną kaburą i aparatem o wadze 1,3 kg. Zakładałem go w różnych konfiguracjach ubioru: szorty i koszulka rowerowa/softshell, czy jeansy + kurtka puchowa zimowa. Ze swojej strony polecam!
@szy
Dzięki raz jeszcze za podsunięcie pomysłu z tym pasem! :)
W załącznikach kilka zdjęć zestawu dla zainteresowanych.
  • Wiadomości: 3146
@szy
, cieszę się, niech udanie służy!
Szy.
