Autor Wątek: Minimalistyczny klucz do odkręcania kasety.  (Przeczytany 2156 razy)
  • Wiadomości: 2311
Szukając po sieci informacji o lekkich kluczach do kaset trafiłem na tą stronę:
http://pardo.net/bike/pic/fail-029/
tam zaciekawiła mnie wersja McLaen.
a w polskim internecie znalazłem to:
http://toosh88.blogspot.com/2010/06/klucz-do-kasety.html
Nie wiele myśląc sam zamówiłem klucz do kasety i zabrałem się za wycinanie.
Efekt jest taki:
Po założeniu na kasetę i zapięciu szybko-zamykacza bez problemowo odkręciłem kasetę po raz pierwszy od prawie roku ;)
Waga klucza to 10g. Wiem że jest to tylko narzędzie awaryjne ale robi znaczną równicę w wadze.
Trzeba pamiętać o zapięciu szybko-zamykacza.
Dodatkowo dla osób z długim miejscem na oś koła jak jest to w Ogrze proponuje zrobić 2 ząbki nie jeden bo jest taka możliwość. Ja na to wpadłem już po zrobieniu swojego jednozębowego.
Może się komuś przyda.
wiesz, że jest gotowiec?
https://allegro.pl/oferta/unior-klucz-do-szprych-i-wolnobiegu-1669-4-7630317596
Tak na marginesie, kaseta nie może być dokręcona z zalecanym momentem, bo połamiesz hak. Kluczyk ma też problemy z działaniem przy przelotowych osiach.
  • Wiadomości: 2311
Też się zastanawiałem nad tym kluczem, choć nie znalazłem go na Allegro jakoś ;)
Ale przy Ogrowym "głębokim" wpuście na oś koła jest on za płytki dlatego skusiłem się na samoróbkę.
Ten gotowiec jest zdecydowanie za płytki. Brakuje mu dosłownie milimetra albo dwóch żeby przestał być upierdliwym w użyciu narzędziem ostatniej szansy.
Jak już dorzeźbiłeś do Ogra to możesz zwymiarować swoje dzieło? Ten drugi ząbek to gdzie powinien być?
Offline Mężczyzna furman
  • Wiadomości: 2265
  • Na forum od: 02.09.2010
    • http://www.szybkitowar.pl
Ja przestałem tego używać. Złamany hak szybko mnie wyleczył. Czasami zabieram na "lekkie" wyjazdy, ale to raczej na poprawę samopoczucia. Inna sprawa, że w rowerach na stalowej ramie, bez haka może ta jako tako działać.
  • Wiadomości: 2311
Drugi ząbek powinien być dokładnie po drugiej stronie klucza.
Szerokość ząbka to 9mm.
Wysokość około 10mm ale tu trzeba sobie domierzyć bo to zależy od kasety i budowy piasty ale różnice będą się wahać +/-1mm.
Podkreślam że do odkręcania i zakręcania trzeba zapiąć koło na szybko-zamykacz.
  • Wiadomości: 2311
Przy tradycyjnej budowie to faktycznie może urwać hak.
W Ogrze inaczej jest to rozwiązane i przy odkręcaniu cała siła idzie w solidny kawałek stali i mam NADZIEJĘ że nie zachodzi ryzyko uszkodzenia. Dodatkowo proponuję używać tego nie na szybko lecz powoli zwiększając nacisk pedału ja tak robiłem i dla dodatkowego zabezpieczenia ustawiłem na mały blat z przodu i duży z tyłu.  przy klasycznym kluczu i baciku  musiałem walczyć z odkręceniem kasety, a tu poszło nad wyraz lekko.
Ja nie zapieram kluczyka o hak, a za hakiem. Najwyżej rama się trochę rysuje.
Ok. Oblukam jak to dokładnie w Ogrze wygląda i zobaczymy. Rozumiem, że rezygnujesz z klucza nastawnego wówczas. Znaczy do pedałów zabierasz 15?
  • Wiadomości: 2311
Tak klucz płaski do pedałów biorę bo czasem imbusem nie mogę ich odkręcić ;(
