Autor Wątek: Pompka na naboje CO2  (Przeczytany 3649 razy)
  • Wiadomości: 1675
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
« 5 Cze 2019, 15:33 »
Czy pompka na naboje CO2 jest dobrym rozwiązaniem? Szczególnie do pompowania kół szosowych. Ile i jakich nabojów trzeba zużyć aby, dajmy na to, napompować koło z oponą szosową 23 mm, a ile z oponą 28mm? I do jakiego ciśnienia można za pomocą takiej pompki napompować oponę?
Odp: Pompka na naboje CO2
« 5 Cze 2019, 15:46 »
To dobre rozwiązanie tam gdzie liczy się czas, czyli na wyścigach. Pompowanie koła to najbardziej czasochłonna czynność przy zmianie dętki, do tego ciężko dojść ręczną pompką do 8 atmosfer, więc taka pompka na nabój się przydaje. Ile wchodzi powietrza to zależy od tego jaki nabój podepniesz do pompki, są o różnej pojemności. Tutaj dane dla naboju 16g:
SZOSOWA:
700x23C : 9 barów/130 PSI;
700x25C: 7,5 bara/108 PSI;
700x28C: 6 barów/87 PSI;
MTB:
29" x 2,1": 2,1 bara/30 PSI;
26" x 2,4": 1,8 bara/26 PSI;
26" x 1,95": 2,7 bara/ 39 PSI;
24" x 2": 2,9 bara/ 42 PSI;
20" x 2": 3,3 bara/ 48 PSI.
Natomiast minusy - to koszta, musisz też wozić dodatkową pompkę (bo ręczną dalej trzeba mieć)
  • Wiadomości: 1675
« 5 Cze 2019, 18:32 »
Michale, dzięki za info o wydajności nabojów CO2. Wydaje mi się że ta: https://www.decathlon.pl/pompka-co-naboj-16-g-id_8346099.html pompka z Decathlonu powinna wystarczyć do amatorskich zastosowań :)
« Ostatnia zmiana: 6 Cze 2019, 17:02 marek.dembowski »
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
  • Na forum od: 18.10.2017
« 6 Cze 2019, 07:14 »
Mam tę pompkę, do tego kilkanaście nabojów (była promocja i były strasznie tanie). Kupiłem jakieś 2-3 lata temu. Założyłem, że starczą mi na kilka lat, ale od zakupu nie złapałem gumy, wiec może starczą na kilkanaście lat ;)
Testowo nadmuchałem oponę w szosie (28" 28-30mm), spokojnie daje się jechać, ale nie pamiętam jakie było ciśnienie. Coś w okolicach 4?
  • Wiadomości: 1412
  • Miasto: Orzesze
  • Na forum od: 25.11.2015
« 6 Cze 2019, 10:31 »
Ja też używam pompki z decathlonu  naboje są po 7 zł bardzo sobie chwalę jedyny problem to ciężko sprawdzić uszkodzoną dętkę gdzie jest dziura by ewentualnie usunąć źródło uszkodzeń z opony... jak wpuścisz powietrze do starej dętki to już zabraknie na poprawne napełnienie nowej...
Offline Mężczyzna madkowal
  • Wiadomości: 18
  • Na forum od: 14.05.2015
« 6 Cze 2019, 13:31 »
Potwierdzam, musiałem rower 10 km prowadzić do domu.
Offline Mężczyzna AWIK
  • Wiadomości: 180
  • Miasto: Juszkowo
  • Na forum od: 01.04.2008
« 6 Cze 2019, 13:32 »
I w taki oto sposób Francuzi pozbywają się swojego CO2 z kraju :).
  • Wiadomości: 1838
« 6 Cze 2019, 13:37 »
Szkoda naboju. Jeśli już złapię kapcia to nie zawracam sobie głowy szukaniem dziury w dętce. Po prostu przejeżdżam palcami obu dłoni po węwnętrznej stronie opony kilka razy przy okazji badając wzrokowo od zewnątrz. Czego oko nie dojrzy to palec na pewno się natnie  ;)
  • Wiadomości: 1412
  • Miasto: Orzesze
« 6 Cze 2019, 19:52 »
ostatnimi laty bardzo pogorszył mi się wzrok tak że na ten zmysł nie mam co liczyć... dotykowo sprawdzam ale jeżeli nic nie ustalę a tak się czasem mi zdarza to sprawdzam sprężonym powietrzem, no chyba że wiem że to z powodu przygniecenia pod moim ostatnio wiekszym jeszcze ciężarem
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
« 27 Sie 2019, 08:21 »
Pompa się wreszcie przydała. Nie mi, ale komuś spotkanemu po drodze, co nie miał nic na wypadek gumy ;)
