Autor Wątek: wycieczki widokowo kulinarne  (Przeczytany 181771 razy)
Offline Mężczyzna kviato
  • Wiadomości: 155
  • Miasto: Zawada/k Zamościa
  • Na forum od: 09.11.2013
« 15 Paź 2023, 16:00 »
Dzisiaj nie,to poprzednie spotkanie zapadło mi w pamięci,dzisiaj Zwierzyniec,ostatnio ganiam tylko szosą :)
http:
  • Wiadomości: 2072
« 16 Paź 2023, 21:01 »
cd.
Offline Mężczyzna maciek70
  • Wiadomości: 581
  • Miasto: Milowice
  • Na forum od: 18.05.2018
« 16 Paź 2023, 21:41 »
Ale kolory. Ten pierwszy to skojarzył mi się z malowanymi „Chłopami.
  • Wiadomości: 2072
« 22 Paź 2023, 11:04 »
no coś jest 😉
do okola zalewu zemborzyckiego…
i na roztocze …
jak ktoś ma chęć .. to wycieczka jest ..27/29
pogórze #1
Trasa 127,1 km • 37:37 godz.
https://mapy.cz/s/cesununebu
uczestnicy z tego co mi wiadomo to thedio …roch ..
zapraszamy
« Ostatnia zmiana: 22 Paź 2023, 11:10 rufiano »
  • Wiadomości: 3931
« 22 Paź 2023, 12:13 »
pogórze #1
zapraszamy
O której godzinie 27X startujecie z Przemyśla?
  • Wiadomości: 2072
« 22 Paź 2023, 12:28 »
po 12
  • Wiadomości: 2072
« 25 Paź 2023, 10:21 »
w sąsiednim wątku było pytanie czy nie uszkodzimy karbonowych obreczy na wieszakach …
nie wiem jak u wilka ale nie sadze żeby coś się stało (lekki bez obciążenia )
natomiast w moim przypadku , cięższy i z tobołkami , zostały ślady po wieszaku 😏
  • Wiadomości: 20371
« 26 Paź 2023, 14:28 »
Ale w którym miejscu? Po bokach obręczy, czy od góry? I też pytanie czy na haku była warstwa gumy czy też miękkiego plastiku? Bo z tym różnie bywa, raz jest, raz nie, albo raz jest to pożądna warstwa, a raz byle jaka.
Offline Mężczyzna michuss
  • Wiadomości: 399
  • Na forum od: 28.02.2014
« 26 Paź 2023, 14:55 »
Nie wiem jak karbonowe zachowują się na wieszakach, ale przy moich aluminiowych, gdy nie ma tej gumy ochronnej na wieszaku wciskam między obręcz a hak rękawiczkę i nic się nie obetrze ;)
  • Wiadomości: 20371
« 26 Paź 2023, 15:25 »
Też ten patent stosowałem, tyle że ze skarpetkami, przez co już jedną całkiem fajną skarpetkę zgubiłem ;). Jakieś tam ryzyko, że się zarysuje jest, ale czasem po prostu nie ma wyjścia. Jak jest taka możliwość - to wolę postawić rower na kołach, ale to nie zawsze można zrobić. Natomiast są też inne problemy, dotyczące wyższych stożków jakie się stosuje w szosach. Bywa, że taka wysoka obręcz nie wchodzi w hak, mieliśmy ostatnio tak kuriozalnie zaprojektowane miejsce na rowery, gdzie wisiały one pod sporym kątem, a nie prostopadle do ściany. Haki były na 2 rowery, ale dało radę założyć tylko jeden, bo w drugim pod tym kątem wysoka obręcz już nie wchodziła.
  • Wiadomości: 2072
« 26 Paź 2023, 15:31 »
tak , była warstwa gumy .. i to mnie zmyliło
wcześniej na otasmowanych podkładałem rękawiczkę , tak jak kolega wyżej pisał ..
bardziej jest to uszczerbek wizualny , niż techniczny ..
ale troszkę zabolało
  • Wiadomości: 20371
« 26 Paź 2023, 15:37 »
Czyli poszło po bokach, tak jak myślałem, więc uszkodzenie na które większa szansa w kołach gravelowych, z racji na ich większą szerokość. W ten sposób szosowe koła trudniej uszkodzić, bo są sporo węższe i raczej o bok haków nie przycierają. Niemniej jednak rzeczywiście ten rejon styku zawsze jest lepiej czymś obłożyć, niezależnie od tego czy na haku jest guma czy jej nie ma.
Online Mężczyzna zly-sze
  • Wiadomości: 5373
« 26 Paź 2023, 16:30 »
Ja wożę zawsze kawałek dętki szosowej, żeby rowerka w kółko nie obcierało. Polecam też tak robić. A ile razy ten gadżet w pociągu zostawiłem. Na szczęście jest tani i z jednej dęntki można ich zrobić z 50.
  • Wiadomości: 4724
« 26 Paź 2023, 19:11 »
Uszkodzenia karbonu w miejscu, gdzie jest kontakt z wodą, a koła niewątpliwie do takich należą, najlepiej zabezpieczyć żywicą dwuskładnikową. Ja widzę po widełkach na fullu, że tam gdzie naniosłem żywicę to odbarwienie nie postępuje, a tam, gzie nie, to jednak coraz więcej białego obszaru.
  • Wiadomości: 3931
« 26 Paź 2023, 19:43 »
po 12
Według prognoz w piątek ma nieźle popadać, Błotko pierwsza klasa się zapowiada.
