Autor Wątek: Czarny Baran Custom 2.2 Di2 "Młyn na gruz"  (Przeczytany 3990 razy)
Offline Mężczyzna marpiech
  • Wiadomości: 45
  • Na forum od: 11.01.2018
Projekt, który mi chodził po głowie od dwóch lat. Do-it-all-bike, który miał zastąpić mojego KHS Alite 4000 z 1998 roku. W założeniu miał służyc do takiego januszowego jeźdżenia czyli trochę asfaltu, trochę szutru, trochę singli - czyli teren Jury, po której jeżdżę. Współczesne MTB nadają się do jeżdżenia po górach, ale po płaskim opory powietrza i brak ciężkich przełożeń strasznie przeszkadzają. Gravele są jednak zbyt sztywne dla mnie do jeżdżenia po terenie. Musiałem zrobić coś po środku. Założenia: możliwość wsadzenia opon 29x2.2, relatywnie agresywna pozycja, geometria zbliżona do MTB z lat 90tych (ala John Tomac), minimalna zębatka z przodu 42, długość korby 165.
Po 600km stwierdzam, że wyszło zajebiście.
Film ze składania
https://www.youtube.com/watch?v=8os0IT_oO-o
  • Wiadomości: 45
  • Wiadomości: 45
  • Wiadomości: 45
  • Wiadomości: 8983
Klikłem w film, ten wciągł miło - na bezdechu, jak małemu dziecku prezentów wigilijny wieczór; gały miałem takie, buzia otwarta. Super sprawa! i Szacun! - Magik jesteś. Save travels, radości.
Cudo! To jest dokładnie taki rower o jakim marzę! (jako kolejny) Ile waży? Masz jakąś grafikę z geometrią ramy?
(Kliknij, by pokazać/ukryć)
  • Wiadomości: 45
Słowa mnie czytać miło takie ;-)
Waga:
Razem z koszyczkami i licznikiem całość waży 10.2kg
Dałoby się zredukować na pedałach, które ważą 560g, na siodełku, które waży 440g i na mostku, który waży 270g. Czyli zeszłoby nawet do 9.6kg, ale kosztem komfortu. Te 600g możliwych oszczędności nie jest tego warte.
Geometria:
Mam 178cm i nogi raczej średnie jak na wzrost.
Tutaj rysunek (Rozmiar 17") https://pl.aliexpress.com/item/32338515577.html
Najważniejszy dla mnie (długość tego wszystkiego) parametr TT1 ma 593
Mostek 90mm
Sztyca bez offsetu
Reach kierownicy 70mm
593+90+0+70 = 753
Tutaj geometria zbliżona do tej, na której jeździłem przez 17 lat (przynajmniej według moich pomiarów)
https://khsbicycles.com/Images/Geometry/07-geo-HT.jpg (Alite 3000 team)
TT1 wynosi dla 19" wynosi 615
Mostek 110mm
Sztyca z offsetem (20mm)
615 + 110 + 20 = 745
Wyszło, że będę miał ciut za daleko na hoodsach, optymalnie na dropach i cornerach, za to na topsach będę miał wygodniej niż wcześniej.
I teoria o dziwo zgodziłą się z praktyką. Dołożyłem 4 podkładki 5mm pod mostek i jest super wygodnie. Na dropach też jest super bezpiecznie na singlach.
Myślałem, że w przyszłości dołożę widelec laufa amortyzowany, ale mostek redshifta i koła 29 wybierają wszystko, co potrzeba, więc zostaję przy szytwnym widelcu. Myślę, żeby jeszcze spróbować dropper posta, ale zobaczę.
  • Wiadomości: 45
To już trzy monstercrossy pod Krakowem + okolice, o których wiem.
Projekt podoba mi się, bo rower jest minimalistyczny i bardzo lekki. Mój waży 3 kg więcej. Głownie to amortyzator, aluminiowa rama (za to z oczkami pod bagażnik), pewnie hamulce i jeszcze bardziej klocowate skórzane siodło.
Twój jest idealny, gdy akurat nie planuje się przejeżdżać przez zaorane, wyschnięte pola :P
Jakie są odczucia z amortyzowanego mostka? Amortyzator ma tę wadę, że mocno się zapada i trzeba na zapas podnieść kierownicę o 5 cm.
  • Wiadomości: 3177
Prezencję ma to fajną, mogłeś kupić kasetę mieszaną - złoto czarną, skoro korba taka kolorowa ;P
Co to właściwie za napęd jest? Zmieniarka jakby MTB'owa, ale nie widać microshiftów, a zwykłe klamkomanetki...
  • Wiadomości: 45
Ten mostek redshifta porównałbym do spuszczenia 1,5 bara z przedniej opony. Korzeni nie wybierze, ale po drobnych nierównościach daje uczucie płynięcia. Mało drgań dochodzi. Więc na beskidy to za mało, ale na Jurę akurat.
Manetki Ultegry połączone z XTR na dole na Di2. Podejrzałem ten patent na blogu Gravel Cyclist jakiś rok temu i stwierdziłem, że na moje potrzeby idealny.
  • Wiadomości: 3177
Dobrze wiedzieć, że się taka kombinacja w ogóle dogaduje;
Ja utknałem na info, że jedynie Sora z Deore będzie współpracować ;P
Offline Mężczyzna Damsik
  • Wiadomości: 133
  • Na forum od: 30.07.2018
Mimo,że szerokie opony to nie moja bajka to bardzo podoba mi się Twój rower.Do tego naprawdę fajny filmik z tworzenia tego dzieła.Oby służył jak najdłużej.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Baranek daje radę w terenie?
Offline Mężczyzna remik
  • Wiadomości: 1315
  • Na forum od: 01.01.2017
    • Rowerowe Pobiedziska
Fajny jest , właśnie ze względu na te szerokie opony i niską wagę. Ja co prawda uważam - że dobrej klasy , lekki hardtail będzie w zasadzie zawierał wszystkie cechy tego roweru - i  bardziej uniwersalny , ale faktycznie jeśli ktoś nie nastawia się w ogóle na korzenie i kamienie w Karkonoszach - to może być dobra opcja.
