Autor Wątek: Worek do Packmana  (Przeczytany 4857 razy)
Worek do Packmana
« 1 Sie 2019, 11:35 »
Brak mi doświadczenia więc pytam.
Stoję przed zakupem worka do Packmana.
Rozstaw kierownicy min. to 38-40 cm (między klamkami w baranku) niżej jest już szerzej. W tym worku planuję przewozić śpiwór, materac i jak będzie luz to jakieś ciuchy. Zatem jego wodoszczelność jest absolutnie niezbędna.
Nie wiem jednak w jakie pojemności celować. Czy lepiej wziąć z zapasem i rolować aby wszedł w światło kierownicy. Czy nie ma co szaleć z pojemnością i jest jakiś max, powyżej którego system już pada?
Druga sprawa to kompresja. Śpiwór musi być mocno skompresowany. Znalazłem takie worki, drogie niestety Ultra-Sil eVent Dry Compression Sack podobno są wodoszczelne, kompresyjne i umożliwiają usuwanie powietrza w czasie kompresji. Może ktoś używa i wie jak działają w praktyce. Czy wtedy kupować jak najmniejszy tylko na śpiwór a resztę rzeczy do innego wora, czy raczej kupować duży i kompresować wszystko razem. Inny układ któryrozważam to tradycyjne worki kompresyjne np od FN, które posiadam i wkładać je do np. takiego worka ultra-sil-nano-dry-sack. Lub też szukać mocniejszych worów?
Ponieważ nie mam w tym doświadczeń to nie wiem w którą stronę iść zarówno co do wyboru typów, worka jak i jego (ich) objętości?
  • Wiadomości: 3361
Odp: Worek do Packmana
« 1 Sie 2019, 11:59 »
Miałem podobny problem, skończyło się na tym, że do Packmana przytroczyłem sam namiot i tropik, stelaż i szpilki do framebagu (FN lima II) i włożyłem jeszcze klapki, a w razie deszczu byłem przygotowany z workiem na śmieci 60L.
Z workiem jeszcze nie praktykowałem, więc nie wiem czy patent zdałby egzamin.
Natomiast śpiwór umieściłem na widelcu https://www.decathlon.pl/worek-szczelny-5-l-id_8361996.html, przymocowałem https://www.szumgum.com/koszyk-na-butelke-blackburn-outpost-cargo-na-torbe-worek-spiwor-aluminiowy-155g-tytanowy.html
Byłem w Rumunii zdało egzamin.
Pozdrawiam
  • Wiadomości: 8983
« 1 Sie 2019, 12:01 »
Kilka sposobów przetłukłem.
Ostatnio na kierze w cienkim wodoszczelnym jeździ śpiwór, namiot, zwijana miska. Te zapakowane są w zewnętrzny, rolowany StS. Wierzchem idzie z uprzężą spinana torebka (obie rzeczy revelate designs). Materac zwykle wierzchem jeździ na podsiodłowej. Na kierze wcześniej pakowałem, woziłem rzeczy więcej; wolę mniej - mi jest lepiej.
Ten kompresyjny StS mam, kilka lat temu używałem, używać przestałem; leży.
Worki StS odp. linii są git.
  • Wiadomości: 4889
« 1 Sie 2019, 12:02 »
Paweł70 nie pokażesz zdjęć?
  • Wiadomości: 3361
« 1 Sie 2019, 12:05 »
He,he, zapomniałem jak wrzucać zdjęcia do Internetu.
Patrz avatar.
  • Wiadomości: 3361
« 1 Sie 2019, 12:06 »
Cenna uwaga Łatoś. Na kierownicy wozić mniej wagi. ;)
  • Wiadomości: 3361
« 1 Sie 2019, 12:26 »
Patrz avatar.
chyba się udało
  • Wiadomości: 8983
« 1 Sie 2019, 12:37 »
Grazie. :)
Trafne wskazanie, Paweł 7 dyszek, z tymi koszykami na wideł tej firmy.
Z takimi samymi jeżdżę, te pod niebiosa wychwalam.
(Ostatnio pojawiły się dość ciekawe topeaka.)
P.S., Paweł: Uuuuuulala, pełna profeska! (zdjęcie).
  • Wiadomości: 3361
« 1 Sie 2019, 12:45 »
Dzięki Łatoś.
Już nauczony doświadczeniem, docelowo zamawiam na wymiar framebag od Triglava.
Bedzie dobrze  :D :D
  • Wiadomości: 8983
« 1 Sie 2019, 13:02 »
Dzięki Łatoś.
Bedzie dobrze  :D :D
Chwalił, dziękował będziesz pewnie tak, jak ja. :)
(Bierz obie str. suwaki, z prawej suwaki 2, z regulowaną przegródką/dnem na rzepy, kieszonkami z siateczki, dziurką z przodu na kabel/rurkę, rzepami na stelaż, magnesami -> wersja VIP Tobie się należy.)
  • Wiadomości: 3361
« 1 Sie 2019, 15:55 »
Zanotowałem. Dzięki
Offline Mężczyzna Żubr
  • Wiadomości: 2512
  • Na forum od: 03.11.2010
« 1 Sie 2019, 16:37 »
Paweł, Łatoś, na jakiej zasadzie te przedni koszyki Blackburna się montuje do widła/amora? To pasuje do każdego, czy muszą być otwory na przedni bagażnik, błotnik?
  • Wiadomości: 3361
« 1 Sie 2019, 17:11 »
W marinie są otwory na widelcu
  • Wiadomości: 8983
« 1 Sie 2019, 17:48 »
Na widle otwory (1 szt./str.) są pod niski bagażnik. Drugim elementem mocującym są obejmy ślimakowe (?). W miejscach obejm wideł zabezpieczyłem za owinięciem dętki.
(O ile te z Deca rzeczywiście są z tytanu, me raczej nie.)
Luknij, Żubr,  do topeaka - narobił teraz trochę nowych rzeczy, w tym koszyki, mocowania.
Mają być git.
« 1 Sie 2019, 18:13 »
Łatos. Dlaczego nie używasz tych kompresyjnych? Jak kompresujesz śpiwór i ciuchy i zabezpieczasz przed deszczem?
