Autor Wątek: Worek do Packmana  (Przeczytany 4856 razy)
  • Wiadomości: 8980
Odp: Worek do Packmana
« 1 Sie 2019, 18:55 »
Z 6, 5 lat temu kupiłem linkowany kompresyjny. Kompresuje, przed wodą zabezpiecza db. Przy tym, jednak, jest go więcej (dochodzi czapeczka, paski, klamerki). Jak wspomniałem, na kierze lubię mało, dla dłoni przestrzeń w chwycie dolnym, na klamkach. To więcej, nadmiar kompresyjnego mi nic nie wnosi (zbędne czapeczka, paski, klamerki ciut mi wadziły).
Teraz użytkuję wodoszczelny zewn. worek StS, jak go 1wszym, jeszcze przed kompresyjnym, kupiłem (litrażu nie pamiętam, kolor żółty). Śpiwór do cienkiego wodoszczelnego, namiot już bez osobnego worka - obie rzeczy + tę miskę zwijkę na płask gniotę, do zewn. wora wkładam, docisk rękoma lub kolanami (air out). Zewn. worka krawędź tak sprawnie zwijam, iż rzeczy w środku są "podciśnieniowo" (materiał worka trwale, silnie ściągnięty). Zewn. worek z rzeczami w środku nie krągły, nie jajowaty jest lecz właściwie płaski, wszystko twarde prawie jakby deska.
W ten sposób lepiej mi się jeździ.
Ponieważ użytkuję jeszcze starą uprząż revelate des., nie mam koszyczków jak w packmanie. Se dokupiłem taki 1 mocowany do kiery, sterowej rury - przydatne cacuszko!
No i jest torba w trójkącie. Tę kocham wprost (nie zdejmuję).
Ciągnąc temat triglava - samurai jebutny jest fest! (wszystko działa, nic nie kiwa, nie buja). Z tym kilosów każdą porą roku, nawierzchnią natłukłem już dość.
Taka nasza wiedza.
Tej takie świadectwo.
  • Wiadomości: 1821
« 1 Sie 2019, 19:17 »
Żółty StS majczy mi się 13 litrów.
« 1 Sie 2019, 22:07 »
Twoja ewolucja mnie przeraża. :)
Obejrzałem dzisiaj te "zwykłe" UL StS. Coś niesamowitego ta tkanina. Byłem pod wrażeniem. Na dzisiaj faworytem jest StS UL 13L
Taki jeszcze motyw.
Śpiwór.
Czy nie lepszym rozwiązaniem jest lżejszy "cieńszy" spiwór + wkładka docieplająca zamiast "grubszego" śpiwora? Teoretycznie dostosowuje to co biorę do przewidywanych warunków zewnętrznych.
« 1 Sie 2019, 22:11 »
najlepiej mieć kilka śpiworów :P (jak masz miejsce i pieniądze)
  • Wiadomości: 8980
« 2 Sie 2019, 09:09 »
Uzupełnię wpis dot. worka w uprzęży:
By ten bokami nie wychodził (chętnie jeżdżę wybojami), łapię tym:
https://www.militaria.pl/nite_ize/trok_nite_ize_knotbone_bungee_kbb5-03-01_p45206.xml?cat=1690
Z 7 lub więcej lat to użytkuję. Bdb. rzecz.
« 2 Sie 2019, 13:32 »
Tak. O takim troku też myślałem, że pewnie się przyda.
#global - "Kilka" zostaje słowem kluczem jak człowiek wnika w cokolwiek.
  • Wiadomości: 8980
« 2 Sie 2019, 14:31 »
3.
Offline Mężczyzna Żubr
  • Wiadomości: 2512
  • Na forum od: 03.11.2010
« 2 Sie 2019, 15:12 »
Czyli to się zakłada trochę jak przedni Crosso? Da się na obejmy np. do amora, czy musi być mocowanie śruby w widle?
  • Wiadomości: 3361
« 2 Sie 2019, 16:03 »
Żubrze, zwróć uwagę na otwory przelotowe dla pasków,które można zastosować jako mocowanie do amortyzatora. Biorąc pod uwagę minimalną wagę, można by przymocować nawet trytytkami. ;)
https://www.szumgum.com/koszyk-na-butelke-blackburn-outpost-cargo-na-torbe-worek-spiwor-aluminiowy-155g-tytanowy.html
  • Wiadomości: 8980
« 2 Sie 2019, 17:28 »
Jak Crosso jest mocowane, tego nie wiem.
Z toczki zrenija techniki kosze te objąć, zamocować na amorze możesz i bez oczek. Uwzględnić musisz jeno, by odp. mocno (by się nie osuwały), by odp. słabo (by nie uszkodzić amorów).
  • Wiadomości: 1821
« 2 Sie 2019, 20:36 »
Żubrze dla Ciebie
https://photos.app.goo.gl/fKDbCooQAvtqjXCr5
ps.  mój ten po lewej
