Autor Wątek: BaseCamp - czego nie łapię w wysłaniu mapy do Etrexa 20?  (Przeczytany 4353 razy)
Ściągnąłem mapę z instalatorem. Zainstalowałem, BaseCamp ją widzi.
Daję "Zainstaluj mapy w urządzeniu", wybieram całą mapę, albo jej fragmenty, wszystko jedno.
Pokazuje mi że to będzie kilkaset MB, każę wysłać i po minucie mam "gotowe".
Tyle że w Garminie jest kilka MB, a kiedy spróbuję ponownie to dowiaduję się że w Garminie mam (zgodnie z prawdą)  częściową instalację.
Zmiana na pełną i ponowna wysyłka daje ten sam efekt.
Co trzeba zrobić żeby mieć całą (a jeszcze lepiej wybrane segmenty mapy w nawigacji (Etrex 20)?
To jest ta mapa: https://www.velomap.org/donate/odbl/download_sweden_en.html
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
Szybka myśl, nie znam specyfiki Basecampa i Etreksów:
ściągnij najpierw jakąś malutką mapę (Andorę?) i sprawdź, czy to nie kwestia wielkości mapy?
Przed momentem ściągnąłem BC, Andorę i bez problemu zainstalowałem ją w Garminie 62S.
Szy.
1. Wgrywaj na kartę, a nie na garmina.
2. Velomap i inne produkty tego człowieka odradzam.
  • Wiadomości: 3146
O, dlaczego? I jakie inne produkty masz na myśli?
Szy.
Dlaczego odradzasz? Co innego proponujesz?
Wgrałbym na kartę (nie mam doświadczenia z mapami (cyfrowymi), nigdy mnie to nie ciągnęło), gdybym miał jeden plik img, ale tu mapa jest w wielu kawałkach i chciałem spróbować firmowym narzędziem.
Niestety autorzy tego narzędzia najwyraźniej nadają na innej fali niż ja.
@szy - program mi mówi że mapa ma ca. 600MB, wolnego jest dużo więcej.
  • Wiadomości: 3146
Ale może gdzieś tam po drodze istnieje inne ograniczenie. Spróbuj z Andorą, by być pewnym, to malutki plik.
A może masz pod ręką XP i możesz zainstalować na nim MapSource? Właśnie ze względu na wspomnianą falę wciąż wolę go od Basecampa.
Szy.
  • Wiadomości: 1693
Ale dlaczego XP? Ja Mapsource miałem pod różnymi systemami, obecnie jest to Windows 10. Nigdy nie było problemu z instalacją.
  • Wiadomości: 3146
O, serio? :o Wydawało mi się, że MapSource został kilka lat temu zastąpiony Basecampem właśnie w czasie kiedy "kończył się" XP. I że Garmin chciał o nim jak najszybciej zapomnieć. I że oficjalnie MapSource już nie istnieje, nie jest utrzymywany.
A skąd masz instalkę? Czy żeby zainstalować na Win 10 to trzeba przejść ten opisywany czasem proces z wcześniejszą instalacją Basecampa, etc?
Wybacz nieścisłości, jeśli są, dawno się tym nie interesowałem. Dzięki za nowe info :)
Szy.
  • Wiadomości: 1693
Instalkę dostałem na płycie z odbiornikiem kupionym jakieś 11-12 lat temu. Z instalacją, jak pisałem, nie ma żadnego problemu i nic nie trzeba kombinować. Tylko po zainstalowaniu zaraz aktualizuję do ostatniej wersji, jaka została wydana (6.16.3). W praktyce to oznacza, że zaktualizować trzeba kilka razy, bo jednorazowa aktualizacja nie daje od razu wersji ostatniej.
  • Wiadomości: 3146
A mógłbyś się nią podzielić? Wystawić gdzieś? Piękne dzięki z góry.
Szy.
  • Wiadomości: 1693
Publicznie nie wystawię, bo byłoby to chyba złamanie warunków licencji.
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1597
  • Na forum od: 26.06.2013
Lepiej nie wgrywać map na urządzenie. Jak się mapa nie dogada z urządzeniem (jakieś tam kody itd), albo urządzenie będzie myślało, że to płatna mapa, a to jest darmowa, to urządzenie przestaje działać. Lepiej wgrywać na kartę. Jak coś się nie będzie dogadywać to wyjmujesz kartę i w czytniku kart usuwasz problematyczny plik.
Jeżeli chodzi o Szwecję to polecam
 http://download.freizeitkarte-osm.de/garmin/latest/SWE_de_gmapsupp.img.zip
Do wgrania na kartę.
Wiem, tam gdzie miałem jeden plik img kopiowałem go na kartę, tu mapa była z wielu plików i myślałem że ten cały soft do czegoś się w ogóle nada. Najwyraźniej źle myślałem.
Dzieki za link, sprawdzę na pewno.
Offline Mężczyzna Waldic
  • Wiadomości: 674
  • Na forum od: 23.01.2010
Zainstaluj Mapsource. Nigdy nie miałem problemu z wgrywaniem map do odbiornika (albo na kartę).
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
U mnie problemy z mapami skończyły się, gdy przestałem używać Basecamp i Mapsource.
Notatnik i eksplorator plików wystarczą.
A jeśli chodzi o ściąganie map, to polecam:
https://extract.bbbike.org/
