Autor Wątek: Zoom / Xtech HB100 - hamulce hydrauliczne na linkę  (Przeczytany 64188 razy)
  • Wiadomości: 10707
Hydraulika nie jest w stanie wzbudzać zaufania...
Też bym chciał w samochodzie mieć hamulce na linkę  :D
  • Wiadomości: 3037
i nie pisałeś o tym na forum wcześniej w ramach ostrzeżenia? Co się wydarzyło?
Pisałem, lecz już jakieś ~2 lata temu, gdyż od ponad dwóch lat w każdym rowerze mam mechaniki...
No i sprawa tyczyła się mtb'owych wersji. Tak w skrócie:
- slx'y obżygały mnie olejem przy klamce
- tektro wylały olej przy tłokach na mrozie
- w avidach zablokowały się klocki pod głupim kątem, zamiast cofnąć i poślizg gotowy...
Że o gumowatości klamek zimą wspominać nie będę, bo to porażka jakaś...
A sprzęgło masz przenoszone jak, drogą radiową?  :icon_twisted:
  • Wiadomości: 7334
Sprzęgło też może być hydrauliczne ;)
  • Wiadomości: 2808
Zastanawiam się jak wygląda sprawa tłoków hydraulicznych w różnych temperaturach (pełne hydro i semi).
Czy jak się hamulec rozgrzeje ekstremalnie, to olej sie nie "zagotuje", a na mrozie, w zimie, podobnie, czy coś nie zamarznie.
I inna sprawa, sztywność pancerza, (czytałem wyżej, że najlepiej rurki :)), macie jakieś sprawdzone pancerze do tarczowych?
  • Wiadomości: 10707
Hydrauliczną  :P
Gdybym jednak miał sprzęgło na linkę to stawiam dolary przeciwko orzechom że hamulce byłyby hydrauliczne, nie sądzisz?
Co istotne, to hamulec jest elementem którego niezawodność jest kluczowa. Jak sprzęgło padnie w drodze to nie dojedziesz. Jak hamulce padną w drodze to możesz nie przeżyć (Ty albo ktoś inny).
Mimo tego jednak w zasadzie wszystkie samochody mają hamulce hydrauliczne.
  • Wiadomości: 7334
Wynika to pewnie jeszcze z kilku zalet hydrauliki, o które ciężko w rowerze. Np. o łatwo realizowalne wspomaganie siły hamowania, korektę siły między przodem, a tyłem itd.
  • Wiadomości: 10707
Oczywiście, ale ja tylko o tym że "nie może wzbudzać zaufania", a w tym wypadku sprawa jest oczywista - gdyby nie były wystarczająco niezawodne to te pozostałe walory można by sobie wsadzić.
  • Wiadomości: 1932
Wszystko może się popsuć (nawet w NASA). Więc hamulce też. Ale raczej nie oba na raz. A gdyby mi w górach nawalił hamulec to zdecydowanie wolałbym zostać z jednym sprawnym hamulcem hydraulicznym niż mechanicznym.  ;)
Poza tym wydaje mi się, że rowerowe hamulce hydrauliczne wiek dziecięcy mają już za sobą. Tym bardziej, że wzorowane są na motocyklowych hamulcach, które są na rynku od niemal pół wieku.
  • Wiadomości: 2543
Nie mam szczególnych doświadczeń w destrukcji hamulców hydraulicznych - na szczęście moje działają bezawaryjnie od wielu lat. Wydaje mi się jednak, że hamulce mechaniczne zanim padną to wydają jakieś objawy typu blokująca się linka, urywające się druciki, zaś hydrauliki mogą tylko raz zrobić dyskretne "pst", więc które są gorsze/mniej przewidywalne?  ;)
  • Wiadomości: 10327
Mam w dwóch rowerach, jestem zadowolony. Bez wycięcia blaszek z puszki od piwa dobra regulacja jest bardzo trudna. Z blaszkami można ustawić za to szybko i skutecznie. W mechanicznych blaszki nie są potrzebne, ale w sumie regulacja będzie bardziej kłopotliwa.
No i w jednym z rowerów tylny hamulec prawie mi nie działa, póki nie "rozgrzeję". Prawdopodobnie klocki zasyfiły mi się na myjni. Przy BB7 miałem podobne problemy, więc trudno to przypisywać hamulcom.
Ogólnie warto, zwłaszcza, że cena dobra.
  • Wiadomości: 2808
Będę pamiętał o blaszkach, piwo już wypiłem. :)
Zamówiłem dzisiaj HB100, 73zł za jeden, z tarczą.
  • Wiadomości: 1932
Nie wiem. Urwała mi się kiedyś linka. Bez ostrzeżenia. Wewnątrz klamki. Konkretnie ta końcówka za którą ciągnie klamka rozpadła się na kawałki. Żadnych wcześniejszych objawów nie było. Taka sytuacja .. 😉
  • Wiadomości: 2543
Widoczne śpiewasz lub myślisz za głośno ;)
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1530
  • Na forum od: 26.06.2013
Takie blaszki do regulacji hamulców tarczowych kupiłem u Chińczyka za circa 2usd z darmową wysyłką.
  • Wiadomości: 10327
Chodzi o to?
MTB Bike Disc Brake Pads Adjusting Tool Bicycle Mounting Assistant Brake Pads Spacer Rotor Alignment Tools Bicycle Accessories
https://a.aliexpress.com/_mMTVvkp
Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje :O
