Autor Wątek: Zoom / Xtech HB100 - hamulce hydrauliczne na linkę  (Przeczytany 64969 razy)
Chińczyk oddaje, że komplet waży 415 gram, czy to może być prawda? To prawie połowa mniej niż BB5R.
Chyba ten zacisk BB5 nie waży 400g? Na oko nie jest wiele bardziej pancerny niż BB7 ważący w okolicach 200g. A ta waga co chodzi w internecie 335g to wygląda, że jest z tarczą 160mm.
Jeden zacisk HB100 waży 205g (z adapterem pod IS i śrubami montażowymi).
Jeżeli ma być pod PM to 20g mniej.
Jeśli chodzi o hamowanie z klamkami szosowymi, to używam zestawu z klamkami cantilever (uciąg jak szosowych) i trochę marnie to pracowało. Trzeba użyć dużej siły, by mocno spowolnić (klamki canti tak mają).
Dlatego przedłużyłem ramię zacisku hamulcowego  (opisane parę postów wyżej)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
A czy wiecie, czy dwutłoczkowe mechaniczne zaciski (klony TRP) są kompatybilne z szosą?
Cantilever to nie to samo uciąg szosowy. Albo i to samo. Zależy od klamek. Bywają i klamki "uniwersalne" canti/v-brake. Czyli dużo zależy od szczęścia. Np. Tektro RL340 nie działają dobrze z żadnymi canti.
TRP robi Spyre i Spyke. Spyre to zdaje się te szosowe. Trzeba brać dobre klony
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
A klamka Sora 3500 jaki ma uciąg? Jest tylko ZOOM DB680.
Szosowy. Tak jak pisałem, różne kombinacje różnie działają. Nowe Shimano powinno dobrze działać z każdym współczesnym szosowym hamulcem. Z Zoom HB100.
Te problemy z klamką od canti i HB100 mogły wynikać z tego, że to była klamką pośrednia między ciągiem szosowym a vbrake. W miejskich rowerach często są klamki z długimi ramionami i one działają ze wszystkim: v-brake, bębnowymi i canti, tylko modulacja jest słaba. Z drugiej strony czytałem o łączeniu szosowych Tekro RL340 i v-brake, ponoć to działało.
Te hamulce mechaniczne Zoom mogą być pod uciąg MTB, bo jest popularniejszy. Na AliExpress można kupić Avid BB7, ale w wersji Road nie występuję, więc z klonami TRP Spyre/Spyke może być podobnie. Google najlepszym przyjacielem człowieka.. :|
Te są opisane jako Road.
https://a.aliexpress.com/_vKHK44
Poza tym są na flat mount, więc byłyby dziwne, gdyby było inaczej.
Ale te podlinkowane, z Ali, to mechaniczne są.
Jednak HB100 mają tłoczki hydrauliczne, to inna jakość.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
O, firma Force też ma w ofercie hamulce pół-hydrauliczne w ofercie i nie wiele drożej.
