Autor Wątek: Koszyki na przedni wiedelec na worki i bidony  (Przeczytany 33990 razy)
Byłem tego roku w Rumunii z tymi koszykami i nie widzę żadnych przeciw wskazań.
Ale wątek dotyczy montowania tego na karbonowy widelec bez żadnych mocowań. Na takim widelcu mocowałeś te koszyki?
Założyłem wątek w dwóch celach
1) jaki koszyk polecacie
2) czy któryś jest szczególnie predysponowany do montażu na karbonowym widelcu bez gniazd.
W zakresie kwestii 1) Jak na razie najbardziej popularny jest jak widzę Blackburn i zbiera dobre recenzje. Mnie też mocno przekonuje jego prostota.
Problem 2 - faworytem jest system topica, który można zastosować w wersji 3 lub 4 opasek na widelec i 2 kg powinien wtedy unieś bez większych problemów. Na goleni z hamulcem są naturalne punkty oporu dla opasek przed obsuwaniem się koszyka. Gorzej na drugiej goleni, która jest gładka jak pupa niemowlęcia. Tutaj pojawiają się rady z obklejeniem taśmą poniżej opaski.
Tyle, jak na razie się chyba dowiedziałem.
Ale taka opaska jak Topeaka - to żeby utrzymała ciężar 2kg to musi być mocno ściśnięta. A to na tego typu plastikowej opasce niełatwe zadanie (tego jak metalowego cybanta się nie dokręci), do tego dla karbonu tez ryzykowne. Tutaj opinie dwóch użytkowników, raczej mizerne:
https://www.chainreactioncycles.com/topeak-versamount-bottle-cage-mounts/rp-prod172055
  • Wiadomości: 3361
Przepraszam nie doczytałem. W moim przypadku były dokręcone na śruby na widelcu, natomiast myślę, że na obejmę koszyki powinny się trzymać pod warunkiem niskiej wagi bagażu. (argumenty trochę lakoniczne) ;)
  • Wiadomości: 2067
tego blackburna
Puścisz za półceny?
może wreszcie uda mi się mojego 13latka namówić na jakeś włóczęgę  ::)
mam nadzieje ze się przyda  ;)
  • Wiadomości: 2067
używałem tego blackburna i złego słowa nie można powiedzieć..
ale odkąd mam voile , stał się bezużyteczny i leży w kącie.. :P
I trzyma Ci się to bez żadnego koszyka? Nie zjeżdża w dół?
trzyma doskonale , 0 obsuwania ,
tylko trzeba butelkę “zmiękczyć ” by lepiej przylegała ..
  • Wiadomości: 2311
... Co prawda zimą pewnie to mocowanie się zalodzi i zamarznie...
Jak wieszczą jutuby ( ~4:30) ponoć lubi pękać przy mrozie.
Jakie długości pasków brać do podczepiania butelki pod dolną rurą?
Offline Mężczyzna walsodar
  • Wiadomości: 180
  • Miasto: Łańcut/Marki
  • Na forum od: 11.03.2013
@podjazdy i jak, testowałeś te Kejdże? Też się zastanawiam nad nimi, ciekawi mnie długość pasków - chciałbym wozić tam śpiwór w worku transportowym, z czego sam śpiwór to ok 6,6 (26x18 cm), plus wór.
Wiem że to archeologia
Pytanie do użytkownika. Jakie wrażenia z użytkowania?
Polecam koszyki Blackburn. Mają ciekawy kolor, są estetycznie wykonane i można zabrać sporych rozmiarów worki - moje miały jakieś 7 litrów sztuka. Podczas prawie jesiennego wyjazdu w góry miałem ogromny zapas przestrzeni bagażowej.
Używam Blackbourny w Ogrze. Podzielam zdanie. Myślałem przetestować Gorilla w Giancie.
Offline Mężczyzna Antracyt
  • Wiadomości: 795
  • Na forum od: 13.06.2017
    • Poland on bike
A ja mam tylko jedną nitonakrętkę w carbonowym widelcu i kombinuję jak przymocować worki 5l z Decathlonu.
Może zamocuję na jeden otwór i ustabilizuję taśmą?
Możesz dołożyć adaptery do śrub. Jest kilka gotowych patentów na rynku no. Od SKS lub Zeffala. Na też Decathlon w ofercie.
  • Wiadomości: 795
    • Poland on bike
Kombinuję z jakimś mało odstającym uchwytem na pasek lub opaskę do górnego mocowania, a dolne chcę złapać na gwint w nitonakrętce. Może coś podpatrzę, albo wymyślę.  W najgorszym wypadku będę się oszczędnie pakował.
