Autor Wątek: Specialized Roubaix Comp 2018  (Przeczytany 12134 razy)
Mariobiker
Odp: Specialized Roubaix Comp 2018
« 14 Gru 2019, 23:09 »
Model z '18 idealnie wkomponował się kolorystycznie do reszty moich rowerów. Pomijając cenę i osprzęt w '20 żadnego bym nie chciał bo są (dla mnie) poprostu brzydkie ;)
  • Wiadomości: 1830
« 14 Gru 2019, 23:19 »
Tak, wiem. Na myśli miałem Roubaix '2o, jaki długo oglądałem w sklepie.
'18 -> '2o ogromny skok (przynajmniej wizualnie - nie jeździłem).
W cenie też ten skok widać  ;)
Jest też skok w szerokości akceptowalnych opon z 31 na 33, czyli w praktyce z 28 na 32. Dla mnie to był duży argument żeby poczekać.
« 14 Gru 2019, 23:44 »
Ale to przecież już Roubaix sprzed 4-5 lat akceptował szersze. Czarek Urzyczyn na tym jechał Wisłę właśnie na 33mm jak pamiętam.
  • Wiadomości: 1830
« 15 Gru 2019, 10:30 »
Chyba nie. 2018 akceptował 31 i spec się strasznie spuszczał w marketingu nowego modelu, że poszerzyli. Czarek Wisłę przejechał chyba właśnie na 31...
Edit: To jest chyba rower sprzed 3 lat i był sprzedawany na oponach 26 mm. Wcześniejsze modele nie mają future shock, wiec to raczej na tym jechał.
https://www.specialized.com/pl/pl/roubaix-comp/p/115635
« Ostatnia zmiana: 15 Gru 2019, 10:41 MaciekK »
« 15 Gru 2019, 11:07 »
Specjalnie sprawdziłem, Czarek jechał Wisłę na oponach 33mm. Tak więc Spec po prostu kit wstawia  ;)
  • Wiadomości: 8980
« 15 Gru 2019, 11:13 »
No tak - jednak przecież nie komuś prezent lecz sobie.
Tu spytam: słyszałem, rowery z metką w sklepie powyżej dziesięciu ma się kupować z ok. 2o% upustem. - Jeśli tak, Spec w cenie 14 kupujesz za 10,5.
B. ważne (o czym nie wiedziałem - dzięki).
Frugo
« 15 Gru 2019, 12:15 »
Ten z fotelikiem to nie Roubaix'20. Raczej jakiś Diverge...
Diverge Comp
Frugo
« 15 Gru 2019, 12:18 »
Są dużo lepsze rabaty, a jeszcze lepsze przy zamówieniu na koniec sezonu z przyszłego sezonu.
« 15 Gru 2019, 12:25 »
To jaka opona się mieści zależy od tego ile prześwitu chce się zachować. Producent jak widać podchodzi do sprawy ostrożniej. Nowszy model ma tego miejsca więcej o 2 mm i jest też droższy o 2 tys. zł. Myślę, że jest to uczciwe postawienie sprawy.
Mariobiker
« 15 Gru 2019, 14:13 »
W modelu z 2018 roku w standardzie są opony w rozmiarze 700 x 28. Jest jeszcze trochę luzu ale ja nie zamierzam nim zjeżdżać z asfaltu więc kolejne opony będą pewnie w rozmiarze 700 x 25.
  • Wiadomości: 8980
« 15 Gru 2019, 15:07 »
Są dużo lepsze rabaty, /.../
No właśnie.
/.../ a jeszcze lepsze przy zamówieniu na koniec sezonu z przyszłego sezonu.
B. ważna info; dziękuję.
To jaka opona się mieści zależy od /.../
Z pewnością (od) widła w świetle, felgi, opony.
  • Wiadomości: 1830
« 15 Gru 2019, 21:44 »
Zamiast wracać do 25 spróbuj jakieś sensowne 28, np. Conti gp5000. Te ze speca nie są najwyższych lotów więc odczucie spowolnienia może być mylne. Ja przesiadłem się z 25 na 32 i nie widzę utraty prędkości zupełnie, natomiast wzrost komfortu i przyczepności zdecydowany.
« 15 Gru 2019, 21:52 »
Zysk prędkości przy węższych oponach wynika z mniejszego oporu powietrza. Szersze mają za to mniejsze opory toczenia.
Mariobiker
« 15 Gru 2019, 22:05 »
Przez dłuższy czas w rowerze crossowym miałem opony speca 700 x 30 i było ok.
Natomiast w szosie to 25 lub max 28. Nie widzę potrzeby zakładania większych do jazdy po asfalcie.
  • Wiadomości: 1830
« 15 Gru 2019, 22:06 »
Zyski aero zaczynają się tak od 35-40 km/h. Może dlatego nie odczułem różnicy  ;D
EDIT:
Cytat: Mariobiker
No to masz szczęście, ja na dłuższą metę cierpialem. Na nowym zrobiłem tylko ostatnie MPP i zero zniszczeń. Bez niedowładu w dłoniach, dupa okej. Dla mnie inna jakość życia.
« Ostatnia zmiana: 15 Gru 2019, 22:23 MaciekK »
