Autor Wątek: Kaseta 7rz i przerzutka 9rz - kompatybilność  (Przeczytany 12141 razy)
Offline Mężczyzna docent161
  • Miasto: KWA ....
  • Na forum od: 06.05.2018
Witam czy można do kasety 7 przełożeń założyć przezutkę na kierownicy 9.deore  Mam taką na stanie i ewentualnie jak ją zablokować??
« Ostatnia zmiana: 4 Lut 2020, 17:32 Waxmund »
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 14:15 »
Kasetę masz na kole, więc jeśli przerzutkę założysz na kierownicy to może słabo działać  ::)
To co masz na kierownicy to manetka, którą zmieniasz położenie przerzutki która jest przy kasecie.
Co chcesz wymienić?
Tej samej firmy? (shimano na shimano?)
  • Wiadomości: 7472
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 14:26 »
Manetka 9 biegowa obsłuży kasetę 7 biegową. Brak kompatybilności pojawia się dopiero przy napędach 10x. Tak jak napisał Wax, Shimano i Sram w tym przedziale nie są kompatybilne, nie możesz mieszać komponentów. Inny uciąg linki.
  • Miasto: KWA ....
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 14:51 »
Tak  ;D chodzi o manetke tylko nie grip  podzespoły z tej samej firmy deore...
  • Wiadomości: 7472
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 14:57 »
Spokojnie zakładaj
  • Miasto: KWA ....
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 15:12 »
Hm ale jak zablokować manetkę żeby nie przeskoczyło ponad zębatki (nigdy z tym nie robiłem) ale lubię wyzwania :D
Offline Mężczyzna Połciu
  • Wiadomości: 528
  • Na forum od: 19.05.2017
    • Stronka wyjazdowa
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 15:25 »
Żeby nie przeskoczyło, są przy przerzutce śrubki ograniczające. Jedną ustawiasz by łańcuch nie został przesunięty za bardzo na zewnątrz, drugą do środka.
  • Wiadomości: 7472
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 15:33 »
Ustalasz to przerzutką.
1. Na luźnej lince ustalasz pozycję przerzutki na 7 biegu (przód na blacie), tak aby łańcuch pracował bez żadnych hałasów a kółeczka szły w osi z najmniejszą koronką. Ustalasz to wychylenie śrubą regulacyjną przerzutki.
2. Następnie sztramujesz i przykręcasz linkę. Przód idzie na młynek i przerzucasz na 1 bieg z tyłu (największa koronka). Śrubą regulacyjną przerzutki blokujesz dalsze wychylenie wózka w kierunku osi koła.
Temat zrzucania łańcucha masz ogarnięty.
Dwa biegi w manetce pozostaną bez możliwości wciągnięcia, bo manetka zostanie zablokowana przerzutką.
Dalej regulujesz oddalenie wózka od koronek w skrajnych położeniach (czym bliżej tym lepiej). Na koniec używając śrub baryłkowych dopieszczasz układ aby chodził jak miodzio.
  • Miasto: KWA ....
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 16:04 »
Czyli 7 bieg to kółko najmniejsze
??... Ok już doczytałem na spokojnie  ;) dzięki za udzielone wiadomości.. Zawsze kiedyś jest pierwszy raz :)
Offline Mężczyzna KMarcel
  • Wiadomości: 192
  • Miasto: Olsztyn
  • Na forum od: 13.06.2012
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 16:11 »
Nie chcę się wymądrzać, ale kaseta 9s ma taką samą szerokość co 8s (7s to 8s bez jednej koronki), więc teoretycznie się tego nie połączy. Manetka 9s ma inny uciąg linki na 1 tryb w stosunku do 8s i 7s. Jeśli da się jakoś pożenić to nie będzie idealnie. Jak ustawisz na jednej ze skrajnych koronek, to na drugim końcu kasety już będzie się rozjeżdżać.
Sprawdźcie to jeszcze raz. Nie chodzi o przełożenie uciągu linki do przesunięcia wózka (który dla 7, 8 i 9s jest 1:2) ale odległości między trybami.
Mylę się?
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 16:29 »
Nie mylisz się ;D
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 17:31 »
  • Wiadomości: 20318
Odp: Napęd
« 4 Lut 2020, 17:47 »
Obsłuży, ale jedynie w sensie, że będzie pracować na całym zakresie. Natomiast działać to nie będzie, bo w zupełnie innych miejscach niż potrzeba będą wchodzić biegi i będzie to nie do używania. To jedynie manetka 8s pracowała jako tako z kasetą 7s, bo te kasety jak pamiętam miały ten sam skok pomiędzy zębatkami, kaseta 8s po prostu była szersza o ten 1 bieg. Natomiast 9s ma tę samą szerokość co 8s, co oznacza, że zmieniły się skoki pomiędzy zębatkami.
Tak więc pracować z kasetą 7s to by mogła jedynie manetka cierna na 9s, taka, gdzie się bieg zmienia na wyczucie, gdzie nie ma skoków.
Podkreślę, że jedynie "jako tako"  a nie poprawnie,  bo jednak rozstaw zębatek mają te kasety różny: 5 mm (7 rz.) i 4,8  mm (8 rz.).
  • Wiadomości: 7472
Pytanie nie było czy będzie idealnie, ale czy obsłuży. Obsłuży. To ze kultura pracy będzie nienajlepsza to inna sprawa. Tak jak ja przymierzyłem w tym roku przerzutkę 9x Deore do napędu 10X. Obsłużyła bez najmniejszego kłopotu w pojemności, jeszcze zapas miała. Wszystkie biegi wchodziły, ale w ostateczności jej nie zamontowałem bo jednak słyszałem, że jakość pracy jest nie ta. Ale jeżeli ktoś spytał czy działało. To Tak działało.
W tym przypadku narastanie błędy będzie szło albo w górę albo w dół kasety. Jednak problemy jakieś mogą powstać tylko na jednym z tych skrajnych przełożeń. Jestem przekonany, że biegi będą wchodzić a jedynie pewnie nieco hałasować.
