Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258667 razy)
  • Wiadomości: 5373
Dziś coś mi w oponie wycięło taki numer:
Jak dla mnie to jest śmieć. Buchnie ci to na szybkim zjeździe i wyobraź sobie, jak przy 50 zniknie ci powietrze w oponie.
  • Wiadomości: 1439
Raz mi tak wybuchła opona, zaraz po zjeździe na szczęście. Myślałem że mi ktoś petardę pod koła wrzucił.
  • Wiadomości: 20372
Wytnij łatkę z boku opony szosowej (najlepiej podobnej) z naddatkiem 1,5 cm. Następnie przetrzyj wszystko (łatkę i oponę od środka) acetonem, od biedy benzyną ekstrakcyjną. Posmaruj klejem do łatek rowerowych zarówno oponę w środku, jak i łatkę. Zaczekaj minutkę, sklej razem, załóż dętkę i napompuj do normalnego ciśnienia.
Też tak robiłem na trasie, jak nie było wyjścia. Ale to nie jest pełnosprawna opona po takiej naprawie, nie zaryzykowałbym na tym poważnej trasy, czy jazdy w górach; ot jakieś jeżdżenie pod domem. To jest bardzo lekka opona na wyścigi i to jest najczęstszy typ jej uszkodzenia. Bo niską wagę uzyskuje się kosztem bardzo delikatnych bocznych ścianek, większość opon tego typu co miałem kończyły w ten sposób, a nie od klasycznego zużycia. I rzeczywiście te 5000 to IMO krok w tył w porównaniu z 4000, mniejsza trwałość kosztem jakiś zupełnie iluzorycznych różnic w oporach toczenia, których poza laboratorium to się nie zanotuje.
Taką niepewna oponę to do tyłu bym założył.
Wystrzał w tylnym kole można jeszcze opanować.
Przód - to może być gorzej - jak się zsunie z obręczy
Offline Mężczyzna Bubu
  • Wiadomości: 582
  • Miasto: Ziemia Dobrzyńska
  • Na forum od: 06.06.2018
Dzięki za opinie. Nowa opona (też GP5k, może trzeba było w coś innego jednak pójść) już kupiona i założona, stara na razie poszła ad acta, a nie do śmieci.
Wystrzał właśnie był, z tyłu, przy 3x km/h, w sumie efekt głównie audio był. Tak sobie myślę, że to nacięcie zrobiło się już wcześniej, teraz po prostu pękła dętka. Zmieniłem dętkę i z (niezbyt) lekkim uczuciem niepewności dojechałem do domu. Tak, jak piszecie, na poważniejsze rzeczy się nie nada, ale na dojeżdżenie "wokół komina" może - jeszcze się zobaczy.
Ale kurczę, opona za 200zł, trochę rozczarowanie. Co polecacie innego w podobnej klasie (może być taniej :))? Schwalbe Pro One?
To nie pękło, tylko zostało rozcięte. Szkło, kamień itd. Polecam 4season, jeśli ma mieć grubą ściankę boczną, ale toczy się oczywiście gorzej.
  • Wiadomości: 8994
/.../ na poważniejsze rzeczy się nie nada, ale na dojeżdżenie "wokół komina" może - jeszcze się zobaczy.
Silnie zużytą (bieżnik) wożę jako zapas na wypadek biedy.
Tu, jeśli strzeli (np. na szybkim zjeździe), łatwo o nieszczęście.
  • Wiadomości: 7475
Wyjąłem klocki, żeby sprawdzić ich stan, założyłem... i piszczą. A tak brzydko nie robiły wcześniej. Cholera jasna. Odtłuściłem tarcze i klocki benzyną, jest ciut lepiej ale nadal źle. Zamieniłem stronami, bez efektu.
Jakieś patenty
  • Wiadomości: 7350
wyreguluj jeszcze raz zacisk :P
  • Wiadomości: 7475
To też zrobiłem. Bez efektu. Na razie poszły inne klocki, więc problem sam się rozwiązał. Jednak jeszcze wrócę do tych delikwentów.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Novatec D041SB ma uszczelkę od strony bębenka zwana oil seal. Czym to zastąpić?
  • Wiadomości: 7350
podobne uszczelki ma shimano. Pewnie w handlu też gdzieś dostaniesz pod hasłem "simmerring".
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Gdy wpisuję w wyszukiwarce "simmering shimano" to w wynikach mam uszczelki silnikowe. ;-)
  • Wiadomości: 7350
bierzesz suwmiarkę i szukasz simmerringu ::) Nie musi pasować idealnie, to jest guma, można sobie zeskrobać te ułamki milimetrów
To nie jest simmering, tylko oring, a dokładnie X-ring. Możesz sobie dobrać w każdym sklepie z oringami, np. rolniczym, łożyskowym, z hydrauliką siłową, dobrym motoryzacyjnym. Ale tak ze 30 groszy będziesz musiał wybulić.
