Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258660 razy)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
A nie post mount?
  • Wiadomości: 10364
Przy IS bez adaptera zacisk byłoby skierowany na bok
  • Wiadomości: 10809
Przy tarczach 160mm i mocowaniu IS nie masz żadnego adaptera
Eee... nie pomyliłeś standardów?
Ja mam ten z prawej i nie wydaje mi się żeby się dało do niego przykręcić zacisk bezpośrednio, tak żeby nie był prostopadle do koła
  • Wiadomości: 7350
sorry, tak. Popieprzyłem :D
IS jest o tyle niefajne, że adaptery przód tył trzeba dodać offset +20mm na tył. Czyli adapter IS 180mm przód jest taki sam jak IS 160 mm tył.
Z zalet mocowania IS należy wspomnieć o tej niewątpliwej, że nie da się upierdolić gwintu, bo go nie ma.
Offline Mężczyzna DiDżej
  • Wiadomości: 778
  • Na forum od: 14.10.2013
Ale to nie chodzi o pojedyncze ustawienie przy wymianie klocków.
Tak potwierdzam, że są linkowe.  :P Z wszelkimi konsekwencjami.
Może i nieudolnie się wyraziłem. Regulacja linki rzeczywiście zajmuje mi od 10 do 30 sekund.  ;)
Natomiast po wymianie klocków ustawienie trwa dłużej niż w hydraulikach, ale jak to słusznie zauważyłeś robi się to jednorazowo na jakiś dłuższy czas. W mojej opinii to wymaga większej wprawy niż przy hydraulikach. Z BB5 pewnie miałeś rację, ale tu chyba nie o nie było pytanie.  :)
Albert Einstein
  • Wiadomości: 10809
Trafiłem na coś takiego: Piasta Sram VIA GT
Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie?
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
Stara sramowa grupa trekking/na miasto gdzieś z 2012 roku. Szybko chyba odpuścili ten kurs.
  • Wiadomości: 10809
A opinie?
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
Z tym może być ciężko. Sam nie miałem żadnej styczności i myślę, że niewielu miało. To taki "wybryk" jak campowe grupy mtb.
Ciężka jak cholera, ale w miarę trwała. Produkował to Joytech.
  • Wiadomości: 1694
Hej!
Po założeniu nowego łańcucha i skuciu go pinem (łańcuch shimano i oryginalny pin) w miejscu połączenia ogniwa nie są całkiem luźne względem siebie. Kiedy kręcę na luzie korbą, to łańcuch w tym miejscu pozostaje lekko zakrzywiony. Mam obawy, czy nie będzie to powodowało jakichś problemów w czasie jazdy, a nie bardzo jest czas na przetestowanie, bo jutro rano mam wyjazd na kilka dni.
Co o tym myślicie?
Minimalnie za mało albo za dużo ten pin wszedł, to często się zdarza przy zakładaniu łańcucha. Ja w takiej sytuacji ruszam lekko pinem za pomocą ściągacza w jedną i druga stronę aż zacznie pracować bez zagięć, czasem wystarczy nawet poruszyć ręką łańcuchem.
I to się okazała bardzo trafna rada, więc dziękuję.
Kiedy rano przejechałem kilka kilometrów dojazdu na pociąg, to napęd nie stwarzał żadnych problemów, ale kiedy już wysiadłem z tego pociągu, to podczas pedałowania łańcuch regularnie zaczął przeskakiwać. Mechanizm problemu wyglądał tak, że podczas pedałowania łańcuch przeginał się w jedną stronę na pierwszym kółku przerzutki, po czym zostawał w takim położeniu i trafiał na drugie kółko, po którym się ześlizgiwał. Jak pisałeś, delikatne przepychanie pina skuwaczem to z jednej, to z drugiej strony i udało się wyluzować połączenie.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Czy wiecie, jaką najszerszą oponę można zmieścić w piśmie Romet Boreas 1 oraz jaką jest pojemność przerzutki w owym rowerze?
  • Wiadomości: 10809
Piasta na tył do trekkinga, tarcze na 6 śrub, najchętniej łożyska maszynowe, co polecicie?
Zawodnik 75kg, raczej asfalt, czasem poza, ale żadnego MTB, z sakwami i bez.
Jakiś Novatec (D032SB, D042SB, D792SB)?
Jeśli tak to który i dlaczego, jeśli nie to co?
Na A. pęta się jeszcze taka SRAM VIA GT za grosze.
FH-M756 szczerze polecam
