Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 256907 razy)
Częsty przypadek (z powodu użycia kiepskiego klucza lub uszkodzenia przy dokrecaniu ) - dlatego te korki sa latwo dostepne.
Klucz raczej ok. Dokręcanie, klucz do porażki. Teraz robię to palcami, znaczy z drugim korkiem. Łatwo dostępne? Zaczynam szukać  :)
To to?
https://sklepebike.pl/pl/p/MAGURA-SRUBA-T25-EBT-DO-ZBIORNIKA-WYROWNAWCZEGO-/1291
https://bikecenter.pl/p16659,magura-t25-ebt-sruby-zbiornika-wyrownawczego-2-szt.html
Jesli tak, to ma 0,5 Nm - wybitnie lekko.
Zapomniałem, że mamy kwarantannowe druciarstwo, zatem:
- czyścisz dokladnie gniazdo acetonem
- zalewasz zywica, a moze uda sie i kropelką
- po zaschnieciu wkrecasz, az do odklejenia klucza
- wykrecasz wykretakiem, jeśli będziesz kiedys musial
Dzięki koledzy. Kupię pewnie 2 na wszelki wypadek. I tak wysyłka sprawi, ze będzie to najdroższa śrubka w Układzie Warszawskim.
BTW 0,5N ustawię wiatraczek, żeby dokręcił  :-[ Irytuje mnie ta Magura ze swoimi torxami.
Ja juz też się wyleczyłem z wynalazków rowerowych, do Shimano przynajmniej są częsci i uznaja gwarancje.
A nie masz w Lodzi jakiegoś sklepu z taka srubką, chocby ze zwłok serwisowych?
Nie chcesz kleić, to czasami dziala patent elektronikow z owinięciem klucza folia aluminiowa. 0,5 Nm dokręcisz.
Może pobawię się z wyciśnięciem formy, obsady dla imbusa, w poxelinie.
Zobaczę. Są tez na allegro na smart. Może coś dobiorę i będzie większy sens.
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Pacjent Gary fisher Advance 26" napęd 3x8. Wymieniam korbę i suport z fabrycznego. Teraz będzie to stare fc-mc18(42-32-22)-towar z odzysku. Jaka długość osi suportu przyjąć z tym, że mufa GF to 73mm. Widzę, że są takie shimanowskie ale chcę kupić odrazu dobrej długości.
Wg papierow 110 mm https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-F611A-000-00-ENG.pdf
Ale musisz sprawdzic, czy korba lub koronki nie bedą ocierac o rame, np. montujac na przymiarke stary suport. To sie zdarza, gdy jest miejsce na grube opony.
  • Wiadomości: 758
W tym przypadku opony standardowe ok 26x 2.1
Offline Mężczyzna docent161
  • Miasto: KWA ....
  • Na forum od: 06.05.2018
Witam.. Kupiłem zębatkę shimano SG-X 30-D     Po otwarciu przesyłki okazało się, że jest z lekkiego metalu przypuszczam, że z aluminium. Czy jest to normalne w czasach odchudzania sprzętu??? Jak to ma się z żywotnością??. Nie wiem czy to wogule montować.  ::)
Gdybyś kupił tańszą, to miałbyś stalową Te mniejsze często faktycznie są stalowe. Tego i tak często się nie używa, więc powinna mieć w mieć długie życie.
Wracając do rozwiązania problemu przedniej przerzutki, wygląda tak:
Został dodany krótki kawałek rurki. Oczywiście nie było już miejsca na nakrętkę od górnej śruby.. ale akurat byłem zmuszony do wymiany nitonakretki w ramię i został mi kawałek tej uszkodzonej ;]
Testy w terenie przeprowadzę, gdy zapłatę tylne koło.
  • Wiadomości: 3177
Lamerskie pytanie:
Co w napędzie może wydawać dźwięk przypominający skrzypiąco-trzeszczące siodło?
Pedały nowe, support również. Dźwięk dobywa się przez pierwszą godzinę, czasem dwie jazdy, potem ustaje.
Na początku wiązałem to ze zmianą temperatury, ale teraz się wyrównała w miarę i nie ma aż takich amplitud - rower trzymam w nieogrzewanym warsztacie.
Sprawdzałeś zaciski w kołach? Luz w pedałach? (to drugie nawet bardziej by pasowało - mnie prawie nowe trzeszczą :/)
Stery, mostek, korba, etc. Każde połączenie metal-metal.
Rozgrzewanie sugerowałoby coś pracującego w czasie jazdy.
