Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258632 razy)
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
To jest mocno pokomplikowana kwestia i z tego co wiem podobny adapter jest dostępny tylko od małych rzemieślniczych firemek jak AS Solutions:
https://www.assolutions.ca/shop/adapters/flat-mount-adapter-for-is-frame/
Opis produktu dobrze pokazuje problemy takiego zestawu.
Kupiłem kiedyś okazyjnie zacisk pod FM posiadając ramę na IS, bo myślałem, że jak na rynku jest tyle adapterów to i pod tą kombinację coś się łatwo znajdzie. Po doedukowaniu się w temacie jednak postanowiłem zaoszczędzić sobie bólu głowy i kupiłem parę hamulców pod IS, a ten płaski dalej leży w pudełku.
  • Wiadomości: 5373
Ambitne pytanie:
Lepszym wyobrem pod kątem bezawaryjności i działania w terenie będzie
1. Klamka Tiagry 4700 + GRX 400
2. Klamka 105 7000 + RD 7000
Pierwsze miałoby 10, drugie 11 rzędów - obu i tak nie spożytkuję, bo mam przez 90% czasu wrzucone na środkową koronkę i jadę jak na singlu ;P
Wziąłbym 105. Nie ze względu na awaryjność, bo raczej są podobne, ale na to, że w razie awarii można założyć dowolną szosową 11 rzędową część zamienną. Jak masz dwa rowery na systemie szosowym 11 rzędowym, to też możesz sobie przekładać z jednego do drugiego, czy to 105 czy dura ace, czy to nowsze 7000 czy starsze 5800...
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Dzięki. Będę musiał zaciski sprzedać.
  • Wiadomości: 3194
Hmm... no właśnie wszystkie (prawie) rowery mam 10 rzędowe, więc mogłem do tej pory żonglować kołami/kasetami itp.
W klamce rzeczonej tiagry wiem, że się lubi linka rozwarstwiać, choć miałem dwukrotnie i jeżdżąc poniżej 10k nic się nie działo... A masz jakieś porównanie czy usyfione piachem/błotem 11 rzędów będzie mniej kulturalne niż 10? I czy bębęnek jakiejś deorowej piasty przygarnie kasetę 11 rzędów (bo producent nie przewiduje takich ekscesów)
  • Wiadomości: 10364
Kasety 11/12 mieszczą się na bębenku 10-rz, o ile jest to kaseta MTB. Powinna się też zmieścić kaseta wuzei - czy jak się tam ten chińczyk nazywał. Żeby kaseta się mieściła musi być "wydrążona".
  • Wiadomości: 3194
THX worek, tak coś mi się właśnie obiło o uszy, że trzeba mieć MTB'ową kasetę...
A wybór niewielki - ciekawe ile da się naciągnąć oficjalnie max 36T koronkę - może 42 by obsłużyła taka 7000?
  • Wiadomości: 10364
Same problemy z tymi klamkomanetkami Aż tak dobrze się nie znam, bo unikam takich problemów używając manetek 10-rz szosowych pod dwa rzędy i 12-rz mtb dla jeden zębatki z przodu.
Są różne adaptery - bardzo prawdopodobne, że da się używać manetki szosowej z przerzutką mtb. Inne ciekawe rozwiązanie, to wymiana wózka przerzutki na dłuższy. Zostaje prawidłowy uciąg, ale zwiększa się pojemność. Widziałem taką przeróbkę dla SRAMa.
  • Wiadomości: 10364
A dlaczego nie GRX lub gravelowa Ultegra? Szosowa przerzutka na dużej kasecie MTB nie sprawdzi się.
  • Wiadomości: 3194
No właśnie wybieram między GRX'em 10x, a 105 11x.
Ultegra jakoś dziko droga, nie wiem czy się w ogóle opłaca taki wynalazek kupować dla mojej jazdy ;P
  • Wiadomości: 10364
A nie można użyć ultegry z przerzutką grx?
Można.
  • Wiadomości: 3194
Można? Myślałem, że te 10 rzędowe GRX'y mają ten sam uciąg co tiagry 4700 i nie da rady połączyć ich z klamkami 11 rzędowymi  8)
Kiedyś w sumie jeździłem odwrotnie - Tiagra klamki i przerzutka r7000
  • Wiadomości: 10364
Ale o ile dobrze pamiętam to właśnie Tigra 4700 ma taki sam uciąg jak klamkomanetki 11. 4600 była jeszcze normalna.
O tej Tiagrze z posranym uciągiem to szkoda gadać i szkoda to kupować. Ale cała reszta jest wzajemnie kompatybilna, oczywiście przy tej samej liczbie biegów, między szosowymi a GRX. I często łączy się 105 z grx600, jeśli chce się mieć hamulce na linkę i rozsądną przerzutkę gravelową.
Albo gdy ma się szosówką, ale chce się ją "zmiękczyć" większą kasetą.
