Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258616 razy)
  • Wiadomości: 3194
Kurde, właśnie patrzę na specyfikację GRX RD-RX810 i dalej największa koronka to 34T - to na cholerę nazwali to gravelową przeżuwaczką, skoro nie można tam dać dużej kasety?  :-[
@Edit, dobra, w jakimś bliźniaczym RD 812 można 42T
Do 600 i 800 w wersji 1x wchodzą duże kasety MTB, a do wersji 2x małe szosowe.
Trochę zależy od ramy, ale do 46 się mieści i działa perfekcyjnie.
« Ostatnia zmiana: 16 Lis 2021, 00:41 MCsubi »
  • Wiadomości: 8994
W międzyczasie kilka tysi weszło mi na kasetę 1o5 pod Ultegry klamki - jest, jak pisałeś (w odpowiedzi na me zapytanie), MCsubi, działa git all right.
Bardzo Ci dziękuję! :)
  • Wiadomości: 5373
4700 od 5800 czy 7000 się niewiele różnią. W zasadzie to tylko ilością biegów. A mam wszystkie trzy. Różnica jest w jednym biegu więcej. Linki się rozwarstwiają we wszystkich trzech, przed dłuższą jazdą polecam tam zajrzeć i ew. wymienić, bo będziesz single speedem do domu wracał.
Nie wiem, jak z kasetami pow. 34, ale do 34 obsługują spokojnie. Z większymi nie miałem doświadczenia.
Jeśli gdzieś jeszcze są linki NOKON, możecie próbować - są trwalsze. No i cały tor linki w manetce warto posmarować smarem do pancerzy Shimano.
Na zdrowie!
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Czy adapter FM -> PM można przykręcić do adaptera PM -> IS? Tak by pasowało do tarczy 160 mm.
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
Widzę nie dajesz za wygraną. Okrutna rzeźba i jak widelec powinien zadziałać to jest spora szansa, że w ramie będziesz zaciskiem obijał o górne widełki po zastosowaniu jakiegokolwiek adaptera, nawet tego pierwszego FM --> PM, już nie mówiąc o dołożeniu tego drugiego. Inna sprawa, że w przypadku widelca, gdzie hamowanie musi być bezbłędne, stosowanie takich układanek może się kiedyś źle skończyć.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Dałem za wygraną. :/
Czy Sora 3500 średni wózek ogarnie kasetę 34z? Wg. producenta nie, ale czy ktoś próbował?
  • Wiadomości: 10364
Z czego najlepiej zrobić chlapacz przedniego błotnika? Guma, czy może jakiś plastik?
Mam stalowe błotniki, które byłyby ok gdyby przedni nie był tak nieprzyzwoicie krótki. Posiadam nitownicę, więc mogę nitować.
Offline Mężczyzna MEC
  • Wiadomości: 411
  • Miasto: Nowy Tomyśl
  • Na forum od: 17.12.2016
Ja na takim zestawie jeżdżę, i bez problemu działa
Nie wiem z czego najlepiej, więc napiszę kilka zdań.
Guma jest "miętka" jak guma. Jak chlapacz ma być dłuższy niż kilka cm, to będzie się majtać i kolebotać (to fachowa terminologia, chyba).
Guma jest brzydka i ciężka.
Nie stanąłem jeszcze przed takim problemem, ale wydaje mi się, że poszedłbym w kierunku polietylenu, ew. polipropylenu. Mają dużą sztywność przy niskiej wadze i sporej odporności na UV. Z twardego PCW też pewnie da się coś wystrugać, ale przy niskich temperaturach jest kruche. Polistyren, także ten wysokoudarowy (HIPS) bym zupełnie odpuścił, bo mocno kruszeje na słońcu.
Może jakieś opakowania/butelki po czymś (jakiś środek do udrażniania kanalizacji albo płyn do płukania tkanin) mają jakieś kolory i kształty dające się dopasować?
Wiem, brzmi niedorzecznie, ale ja bym od tego zaczął. Takie rozeznanie zajmie pół godziny, a odpowie na pierwsze pytanie.
Fabryczne chlapacze są gumowe i ciężar pomaga, ponieważ zbyt lekki jest odchylany przez wodę spod koła. Jest cała masa gotowców za grosze https://www.rowerystylowe.pl/c-13/chlapacze-rowerowe
Raz próbowałem plastikowego kształtowego i to była porażka na całej linii, z jakiegoś powodu miotało całym błotknikiem https://www.rosebikes.pl/hebie-schutzfinger-mud-flaps-for-mudguards-876416?product_shape=black&article_size=Standard
  • Wiadomości: 10809
MCSubi ma rację.
Wszystko zależy jak nisko ma zejść chlapacz. Jeśli nisko, tak żeby ochronić buty i suport, to musi być miękki bo inaczej  połamie się przy pierwszym powolnym zjeździe z krawężnika.
Sprawdzone doświadczalnie.
Wszystko zależy jak nisko ma zejść chlapacz...
O tym nie pomyślałem. Faktycznie, to może być problem.
ed,
A w ogóle, błotniki i chlapacze są dla mięczaków.
Zrobiłem kiedyś tylny błotnik z płaskiego arkusza PE. Działał bardzo dobrze, ale rower terenowy z błotnikami wygląda okropnie.
Ceną za nieco lepszy wygląd jest częste pranie odzieży.
« Ostatnia zmiana: 17 Gru 2021, 21:34 RS »
