Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258607 razy)
Napisz do sprzedawcy.
Jak ma dokumenty (zakupu), wiesz wszystko.
Dla mnie, ta cena jest za niska, nawet jak za uszkodzony silnik.
  • Wiadomości: 10364
Dzwoniłem, akurat nie miał przy by sobie dokumentów. Wpadłem jednak, że można wyszukać manetkę w Google lens. Wychodzi, że to rocznik ~2015. Trochę mam obawy co do stanu baterii po takim czasie.
Kupno samego silnika byłyby ok, ale przy konieczności wymiany baterii nie ma to już większego sensu.
Dla baterii ważniejsza jest ilość cykli ładowania/rozładowania niż wiek.
A tego się nigdy nie wie, jak intensywnie był używany.
Można ocenić po ogólnym stanie (np. opony).
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Jest źle?
  • Wiadomości: 3194
Zanurzyć tarczę w cocacoli na parę godzin i będzie lepiej ;)
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
Tu chyba chodzi o wżery w bieżni.
  • Wiadomości: 10809
Jest źle?
Jakby to ująć...?
Z tych śrubek może jeszcze coś być
To gnój, a nie pitting.
Spolerować pastą (polerską lub Tempo) korozję, kupić nowe kulki w łożyskowym lub rolniczym i jeździć. Piasta zbyt wysokich lotów nie była, zatem różnicy nie zauważysz.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Jakie konsekwencje będzie miała dalszą jazda? Kulki były matowe.
Co dziwne, łożyska od strony napędu były jak nowe.
Konsekwencje takie, że często będziesz musiał kasować luz, no i kulki moga się ścierać.
Ale można na tym zrobic kilka tys. km.
Jeżeli konus bedzie bez głębszych wżerów, można tak długo pociągnąć.
Taka jest zaleta konusów, że kasuje się luz i jedzie dalej.
Ale trzeba zaglądac do łożyska częściej.
Aktualnie użytkuję piastę z wżerem na konusie, piasta nie toczy się czysto, ustawwiłem minimalnie wiekszy luz i jeżdżę.
U Ciebie z tarczówkami - jak będą obcierać klocki, kasujesz luz.
  • Wiadomości: 1843
Przymierzam się do przełożenia osprzętu na nową ramę i nurtuje mnie jedna rzecz.
Czy w przypadku hamulców hydraulicznych trzeba na nowo zarabiać końcówki przewodów wyciągniętych z klamek? Czy może nie ma potrzeby montażu nowych trzpieni i zakładania nowych oliwek? Po uprzednim docięciu przewodów oczywiście.
  • Wiadomości: 10809
Jak się sprawują aluminiowe kółka do przerzutki?
Od dość dawna używam kółek na łożyskach maszynowych, ale efekt jest taki że łożyska są OK, a na kółkach zęby rekina.
Czy aluminiowe będą trwalsze?
  • Wiadomości: 10364
Ja bym się raczej koncentrował ma tym, żeby łańcuch nie był zbyt mocno wyciągnięty. Zbyt długo używany łańcuch zmasakruje każde kółka.
Ja mam odwotnie. Kółka/zęby w dobrym stanie a łożyska padają.
W poprzednim sezonie założyłem, raptem 12 tyś. km, i musiałem już łożysko reanimować.
Mam 2 rodzaje kółek/łożysk - ceramiczne trzymają się dobrze (mogą bez smaru pracować), ale dolne jest na zwykłym, smar wypłukany i łożysko zalewam olejem.
Ale zęby nie mają większych śladów zużycia.
  • Wiadomości: 10809
Co to były za kółka? Bo ja kupowałem takie (tacx)
