Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258603 razy)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Na czym polega różnica pomiędzy tymi kierownicami?
https://a.aliexpress.com/_uIZbyJ
https://a.aliexpress.com/_vk56xZ
W MTB mam kierownicę z pierwszego sklepu i jest spoko, więc o jakość się nie martwię.
Offline Mężczyzna lechulysy
  • Wiadomości: 32
  • Miasto: Międzylesie
  • Na forum od: 21.01.2019
mam manetkę sram X9 9rz z przerzutka X9, przy czym przerzutka sie skonczyla; chciałem kupić jakąś używaną X9, ale nic ciekwaego nie widzę na olx'ie
pytanie: co bedzie wspolpracowalo z ta manetką? czytałem gdzies, ze przerzutki Shimano 10rz moga byc kompatybilne: beda? jakby ktos mial praktyczne doswiadczenie, ze dziala to prosba o podeslanie nr modelu żebym kupił właściwą
z gory dziekuje za pomoc
Leszek
Leszek
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Jaką owijkę polecacie do kierownicy?
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Właśnie miałem o to pytać. Zastosowanie szutro terenowe.
  • Wiadomości: 10364
Jaki kolor?
  • Wiadomości: 1350
Czerwony
  • Wiadomości: 10364
Mam czerwoną i dwie brązowe z tej serii:
https://a.aliexpress.com/_u6cTXg
O dziwo brązowe mają nieco różne odcienie. Owijki są miękkie, łato się czyszczą, są elastyczne i świetnie się układają na kierownicy. Są bardzo dobrej jakości. Poza czarną.. która jest najgorszym syfem jaki na oczy widziałem i wszystko co możliwe jest z nią nie tak.
  • Wiadomości: 5373
Różowe się szybko brudzą i potem taka brudna ta kierownica jest. Także polecam ciemne, a najlepiej czarne. A jakie to nie ma moim zdaniem większego znaczenia. Jakiś Accent czy Pro u mnie spokojnie się sprawdzają. Jak kto lubi mieć owijkę za "pińcet" to też może sobie kupić.
  • Wiadomości: 10364
Jeśli używasz korkowej owijki, to oczywiście, że będzie usyfiona. Mnie czerwone z mikrofibry/poliuretanu brudu w sposób łatwo zauważalny nie łapały. Oczywiście po kilku latach taka owijka nieco ciemnieje od brudu, ale dalej wygląda względnie estetycznie.
Korek jest jak dla mnie ok - za darmo wezmę - ale szybko łapie brud i jest niezbyt wytrzymały, więc nawet kilkanaście złotych za taką owijkę nie jest dobrą inwestycją.
  • Wiadomości: 758
Czarny zdecydowanie lecz pińset to nie moja bajka. Max 80zl. Mam zwykłą z tfu tfu dekatlona  i jest słaba.
  • Wiadomości: 10364
Popatrz na owjki Metody. Nie kosztują 500 tylko 55 zł. Moje wprawne oko mówi mi, że będzie bardzo dobra. Zdaje się być gruba/miękka, a do tego materiał zewnętrzny łatwy do czyszczenia i wytrzymały. Coś jak te linkowane, albo Fizik Microtex, który również byłby idealny, gdyby tylko nie był twardy jak kamień.
Offline Mężczyzna Semper
  • Wiadomości: 360
  • Na forum od: 22.05.2018
Szukam porady w sprawie działania poniższych komponentów:
Kaseta Shimano xt8100 12rz.
Przerzutka Sram GX EAGLE lunar 12rz.
Łańcuch Sram X01 lub XX1?
Będzie dobrze współpracować?
Ewentualnie zamiast lancucha Sram, dać Shimano 12s.
  • Wiadomości: 10364
Przy 12 rzędach mtb można wszystko mieszać. Sugerowałbym jedynie mieć zestaw manetka + przerzutka tej samej firmy jeśli to możliwe - różnice w uciągu praktycznie zerowe, ale mimo wszystko lepiej trzymać się zestawu żeby działało perfekcyjnie.
  • Wiadomości: 360
Wszystko jest na komponentach Sram, tylko kaseta Shimano. A jak to jest z łańcuchami Shimano 12s, czytałem że lepiej ich nie używać na kasetach Sram, ze względu na trochę inna budowę.
Offline Mężczyzna qrs
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 19.12.2019
Mam problem z piszczącymi hamulcami (sram apex hydrauliczne). Po wymianie klocków pierwsza jazda była Ok potem zaczęły piszczeć, kolejna regulacja pomogła na chwilę i znowu piszczą. Nie podczas hamowania tylko podczas jazdy, przeprowadzania roweru. Macie pomysł jak to wyeliminować?
