Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258602 razy)
Jeżeli nie podczas hamowania tylko przy jeździe,  to dzwonią klocki - obcierają o tarczę.
Po prostu trzeba ustawić zaciski jeszcze raz.
Czasami po wyjęciu koła i włożeniu, trzeba poprawić/ruszyć kołem w widełkach, by wszystko sie ułożyło.
Offline Mężczyzna qrs
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 19.12.2019
Ustawiałem zaciski, pomogło na chwilę, 3-4 hamowania. Może te tłoczki za mało się cofają? Jak to sprawdzić?
  • Wiadomości: 1350
Prawdopodobnie masz krzywą tarcze
Sprawdź jeszcze, czy masz mocno zacisk dokręcony.
Z reguly jest adapter i to są 4 śruby które musza być mocno dokręcone.
Może się zacisk/adapter przesuwa podczas hamowania.
  • Wiadomości: 15
Tarcza wygląda na prostą. Zaciski raczej solidnie dokręcone, ale jeszcze będę sprawdzał.
Dzięki
Offline Mężczyzna michalma
  • Wiadomości: 46
  • Miasto: Białystok
  • Na forum od: 06.02.2022
A nie uszkodziłeś tłoczka przypadkiem i nie sączy Ci się tam płyn delikatnie?
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Lewa klamkomanetka Sora zaczęła stawiać opór przy hamowaniu oraz nie wraca od razu, jakby coś ocierało. Jakieś sugestie?
  • Wiadomości: 10364
Zacząłbym od sprawdzenia sprawności linki i pancerza.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Pancerz jest pełen. Hamulec działa bez oporu.
  • Wiadomości: 10364
Też kiedyś miałem pełny pancerz i nierdzewną linkę, która zardzewiała. Pancerz od kierownicy idzie w dół aż do suportu, potem znowu się wznosi. Prawdopodobnie podczas mycia nalała się woda i była katastrofa.
Jeśli nie masz oporu na lince, to niestety nie wiem.
  • Wiadomości: 7475
Absolutnie nie wierzę, że pełne pancerze rozwiązują problemy. Jedynie odsuwają je w czasie.
  • Wiadomości: 3194
Ja też tak mam często - zwykle winny jest zacisk, który nie wraca sam na pozycję (wyciągając przy okazji linkę i naprzężając klamkomanetkę).
Podczas jazdy przywalam zaciskowi z kopa, a gdy chcę pozbyć się problemu na dłużej zalewam zacisk odrdzewiaczem, odtłuszczam, montuje nowe klocki i miesiąc/dwa podziała.
To już całkiem sporo IMHO ;)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Sprawdziłem ręcznie - zacisk pracuje bez zacięć.
Offline Mężczyzna rmk
  • Wiadomości: 864
  • Na forum od: 12.01.2013
Nigdy nie wymieniałem sam szprych, ale w końcu chcę zabrać się i za to. Jak w najprostszy sposób zmierzyć jaka jej długość będzie mi potrzebna? Mam dwie do wymiany.
  • Wiadomości: 7475
Od załamania szprychy przy kołnierzu do powierzchni obręczy
