Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258567 razy)
Nie kupowałbym używanych kaset (chyba że od zaufanych ludzi ze znanym przebiegiem).
A już na pewno takiej, do pracy z lekko naciągniętym łańcuchem.
Na ali są tanie kasety, np. 10s za 90zł.
https://www.aliexpress.com/item/1005003286796107.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d7329a4GXLd8G&algo_pvid=05561bf4-99c1-46ee-8d71-3eeb1afb8963&algo_exp_id=05561bf4-99c1-46ee-8d71-3eeb1afb8963-1&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000025032594698"%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%21202.74%2191.24%21%21%21%21%21%402100bdec16640702615726500e7d27%2112000025032594698%21sea&curPageLogUid=H7r65H1xZGhd
Użytkuję w 2 rowerach - przebieg w sumie 20 tyś. Nie widzę jeszcze oznak zużycia.
  • Wiadomości: 7475
Dziękuję. Kupiłem na zapas.
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
Tak się zastanawiam, bo mam Microshifty 11-32 w tej samej cenie tu, na miejscu, a nawet o funta mniej. To musi być to samo i chyba nie byłoby sensu gdybym zamawiał aż z Chin. Jedyna wada tych chinoli jest taka, że w konfiguracji 11-32 mają lżejsze stopniowanie w środku kasety niż porównywalne Shimano do których jestem przyzwyczajony.
  • Wiadomości: 10364
Kupiłem tanio hamulce dual pivot, linką po prawej stronie - unikat ;) Niestety jeden z nich ma krótką śrubę i nie będzie pasował ani na przód ani na tył.
Czy da się gdzieś kupić śrubę, która na początku nie jest okrągła, tylko kwadratowa? Ewentualnie mogę kupić kolejny hamulec, ale to trochę bez sensu.
E: Zdaje się, że sam sobie odpowiem. Wcześniej sporo szukałem, a kilka sekund po napisaniu posta znalazłem "bolt with square neck". Dzięki za pomoc :*
po naszemu "śruba stolarska" ;)
Offline Mężczyzna docent161
  • Miasto: KWA ....
  • Na forum od: 06.05.2018
Śruba"zamkowa"tylko przeważnie są miękkie.
  • Wiadomości: 10364
Kupiłem dwie nierdzewne. Poza tym, że część o przekroju kwadratowym jest krótsza, to jeszcze nie pasuje do nich hamulców. Mimo, że śruba jest nierdzewna pilnik szybko poradził sobie z problemem.
Dzięki za pomoc ;)
Online Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1389
  • Na forum od: 09.11.2017
Cześć, opona Smart Sam 28x1,75. Dętki mam na granicy do 1,75 szerokości i od 1,75. Lepiej dać tę z mniejszym zakresem czy większym? Czy to bez znaczenia?
  • Wiadomości: 1350
Jeśli ci zależy na warstwę to te mniejsze, ale tak na prawdę to bez znaczenia
  • Wiadomości: 1389
Na warstwie czy wadze? Na wadze mi nie zależy, mój rower waży i tak prawie 18 kg.
  • Wiadomości: 10364
Obie będą ok.
Ja kiedyś założyłem dętkę do opony max 25 mm (?) przy oponie 35 mm. Potem dzwoniło mi w głowie :D
  • Wiadomości: 3478
Ja wolałbym większą, jak będzie łatana to mniejsza dętka która musi się mocno rozciągnąć do opony może kiepsko się w niej układać. W skrajnym przypadku może powodować bicie opony.
Ale ogólnie ma to małe znaczenie.
  • Wiadomości: 1389
Faktycznie, w tym roku kleiła żonie łatkę i opona w tym miejscu nie chciała wskoczyć na rant. Dziękuję za oponie, pozdrawiam!
  • Wiadomości: 7475
Zbyt małe ciśnienie
  • Wiadomości: 1350
Porada - jeśli opona nie chce wskoczyć na rant to
1 posmaruj oponę wodą z mydłem
2 napompuj do wysokiego ciśnienia np 5 bar
Zawsze wskoczy i jeszcze się równo ułoży.
