Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258566 razy)
Online Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1389
  • Na forum od: 09.11.2017
To było na wyprawie i miałem tylko małą ręczną pompkę. Trochę byłem zdziwiony bo nigdy nie miałem takiego problemu dlatego połączyłem go z tą łatką (w tym miejscu nie chciało naskoczyć), dziękuję jeszcze raz za rady.
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1605
  • Miasto: Szczytno, Pionki
Porada - jeśli opona nie chce wskoczyć na rant to
1 posmaruj oponę wodą z mydłem
2 napompuj do wysokiego ciśnienia np 5 bar
Zawsze wskoczy i jeszcze się równo ułoży.
Czasami też z hukiem pierdyknie dętka, gdy się ciśnienie graniczne przekroczy. Tak mnie się stało w sobotę; dętka malowniczo postrzępiona w miejscu wystrzału.
  • Wiadomości: 7475
Ten problem pojawił się wraz z obręczami i oponami do systemu bezdętkowego.
  • Wiadomości: 1389
A widzisz,  to były właśnie WTB pod mleko. W takim razie dobrze, że zmieniłem u żony oponki na Smart Samy:)  jak to dobrze popisać z mądrymi!
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
1) Czy odpryski lakieru 3*3 mm zabezpieczać czy można zostawić?
2) Jak ustalić szerokość osi suportu na kwadrat bez montażu?
  • Wiadomości: 7475
1) możesz kupić lakier zaprawkowy do samochodów; jest konfekcjonowany w buteleczkach jak lakier do paznokci
2) kojarzy mi się, że to zależy od korby. Korby z dużymi blatami dłuższe osie, z mniejszymi krótsze osie. Ale szczegółów nie pamiętam
  • Wiadomości: 10809
To zależy od modelu korby. Zwykle w specyfikacji jest to podane.
Przećwiczyłem praktycznie
Kiedyś zmieniałem korbę, wybrałem model o półkę niżej i trzeba było wymienić i suport bo się linia łańcucha posypała.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
1) Czy można użyć lakieru do paznokci?
2) Stara korba suntour, ta co miała zintegrowany młynek i środkową koronkę.
  • Wiadomości: 10364
Tak duży odprysk będzie fatalnie wyglądał ;/ koniecznie pomaluj ten paznokieć.
Na czym jest ten odprysk?
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Na widelcu, ramie, wszędzie. Wszak ten bicykl osiem wiosen ma.
  • Wiadomości: 10364
Jeśli to stal, to możesz jakoś zabezpieczyć. W zależności od koloru czarnym lub bezbarwnym lakierem. Pod czarny można dać farbę podkładową, tę lepszą - zapomniałem hasła to.
Moje dostarczenie jest takie, że nie odpryski i przetarcia nie są groźne i można olać 8 lat jak na rower, to jeszcze wiek niemowlęci. To co może być faktycznie warte zadbania, to pręty siodła.
Bardzo polecam zakup czarnej farby w spreju w Action. Jest tania, a wiele rzeczy można odświeżyć wizualnie. Inna sprawa, że trwałość na ścieranie jest beznadziejna
  • Wiadomości: 10364
Pilne pytanie. Gdzie kupić taki element do b prowadzenia pancerzy? Musi być zaokrąglony żeby pasował do stalowych rurek o małej średnicy. Musi mieścić trzy pancerze.
Aha. Od spodu ramy są otwory, do których mogę te elementy przykręcić.
  • Wiadomości: 5373
Możesz jaśniej? Ja tam nie widzę na tym zdjęciu nic niestandardowego, ale nie wiem co to jest "b prowadzenie pancerzy".
  • Wiadomości: 10364
Chodziło mi o ten element
https://allegro.pl/oferta/uchwyt-pancerza-potrojny-przykrecany-prowadnica-12203769179
Na 99% jest to dokładnie taki sam element jak na powyższym zdjęciu. Czy standardowe, czy nie, dłuższą chwilę nie mogłem znaleźć odpowiedniego.
Na AliExpress są ładniejsze z aluminium, ale 8 dolarów za sztukę (a potrzebne są 3 lub 4), to lekka przesada.
E: jeśli ktoś jest w stanie dać link do ładniejszych, to będę wdzięczny
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Jaka przerzutka 9rz będzie pracować z kartą 42z?
Microshift Advent ma w swojej ofercie, ale do MTB.
Zaś ja do Sory poszukuję.
