Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258546 razy)
  • Wiadomości: 10364
Rama ma regulowane, wymienne haki.
  • Wiadomości: 1350
Inaczej mówiąc możesz dzięki tym śrubom ruszać kołem do tyłu i do przodu.
Ale jaki jest sens tej regulacji haka ???
Ostre koło?
Z hamulcem traczowym i sztywną osią?
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Rower będzie bardziej stabilny dzięki wydłużeniu odległości pomiędzy kołami albo bardziej zwrotny.
Kòpôcz
A dodatkowo ma możliwość naprężenia łańcucha bez konieczności użycia napinacza w napędach z jedną zębatką z tyłu.
  • Wiadomości: 1350
Patrząc na tą ramę to jest stworzona albo pod singlesped, albo pod piastę wielobiegową i jeśli ma możliwość rozpięcia, pod pasek.
Co to za rower?
Online Mężczyzna Romal
  • Wiadomości: 924
  • Na forum od: 05.06.2006
Ciekawy patent. Może mieć sens, o ile dobrze się te śruby przykręci. Bo jeśli nie, to już oczami wyobraźni widzę koło, które wykrzywia się podczas jazdy gnąc oś piasty. Albo nierówno przykręcam śruby i oś nie pasuje. Gdybym miał takie coś w rowerze wolałbym nie ruszać, żeby nie zepsuć ;)
Tu jest 12 zębatek z tyłu.
Co to za rower?
W wątku obok @remik wybiera rower. To (prawie) wybrana przez niego Kona Unit X
  • Wiadomości: 1350
Dlatego widać dodatkowe śruby napinacza które stabilizują oś.
  • Wiadomości: 7350
nikt nie wspomniał, że te haki można wymieniać i wtedy można mieć takie pod QR i takie pod przelotową oś w tym samym rowerze.
Dodatkowa zaleta przy rohloffie przy takich hakach jest taka, że nie zmienia się pozycja koła względem zacisku hamulca przy napinaniu łańcucha.
Szkoda tylko, że takie haki są stosunkowo rzadko widywane (dość popularny stalowy romet 29er lata temu miał podobną konstrukcję)
  • Wiadomości: 1350
Ja mam takie , nic mi się nigdy nie przesunęło tak że raczej o uszkodzenie koła bym się nie martwił przy tego typu konstrukcji haka
  • Wiadomości: 10809
Tym bardziej że tego typu konstrukcję ma przecież KAŻDA rama pod pasek i nikt o tym problemie nawet nie wspomina w kontekście tego rodzaju napędu.
  • Wiadomości: 7350
Trzeba być ostrożnym z dużym kwantyfikatorem.
Można mieć support z mimośrodem
Kòpôcz
(...) Może mieć sens, o ile dobrze się te śruby przykręci. Bo jeśli nie, to już oczami wyobraźni widzę koło, które wykrzywia się podczas jazdy gnąc oś piasty. Albo nierówno przykręcam śruby i oś nie pasuje. Gdybym miał takie coś w rowerze wolałbym nie ruszać, żeby nie zepsuć ;)
Nie bój nic. Rozwiązanie od lat stosowane i pewne. To akurat uważam za jedno z najlepszych w temacie regulowanych haków, wiele lat miałem we wspomnianym Romecie 29'er używanym głównie jako single speed, więc w górę miało ciężko. W przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań regulacji haków tu przemieszczają się razem z hamulcem i nie trzeba wraz ze zmianą długości chainstain korygować ułożenia zacisków hamulcowych.
No ale po co taka konstrukcja jeżeli rama nie jest przewidziana do  single speed lub rolhoffa.
Przecież to jest świadomy wybór, robię rower pod przerzutki i dobieram do tego ramę.
Każde takie udziwnienie to jest dodatkow waga, śruby, gwinty w ramie i w konsekwencji mozliwość awarii.
Lubie czyste, minimalistyczne konstrukcje.
  • Wiadomości: 10809
Masz rację.
Chodziło mi o to że każda rama pod pasek musi być dzielona, ale faktycznie w takiej konstrukcji choć dzielenie jest to o przesuwaniu się osi raczej nie ma mowy.
