Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258538 razy)
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1605
  • Miasto: Szczytno, Pionki
Mnie się wydawało że chodzi o to: https://allegro.pl/oferta/koncowki-pancerza-hamulca-5mm-clarks-10-sztuk-12627469605
@Dziadek, kto zrozumiał?
Janek i Ty ;) Z tym, że z tymi hamulcowymi mam mniej problemów.
  • Wiadomości: 5373
To nie żadne kombinacje, pancerz musi się kończyć tym blaszanym/plastikowym ustrojstwem, bo przez opory w ramię to by się pancerz przeciągnął.
"Końcówka Pancerza przerzutki 4 mm Shimano 10szt" - 6.99, czyli 0.7zł/szt one się nie zużywają.
  • Wiadomości: 7350
oczywiście, że się zużywają. Linka je szoruje i przestają być szczelne. Tym nieuszczelnianym to pewnie wszystko jedno, ale otworki nie są już okrągłe.
To się wymienia przy wymianie pancerzy.
  • Wiadomości: 1605
Czy się zużywają czy nie - ja składam olinowanie od zera.
Na rower potrzeba 6 szt. Niech będzie, że to niewiele ale sęk w tym, że nie ma gwarancji swobodnego wsuwania na pancerz. Chyba wezmę kawałek i poszukam stacjonarnie.
Offline andrzej.brandt
  • Wiadomości: 170
  • Na forum od: 17.06.2010
Poszukuję adaptera do sztywnej osi pod montaż bagażnika. Przeczesałem forum, ale dotychczas nie znalazłem adekwatnej odpowiedzi. Idealnie pod Ortlieb Quick Rack, ale zadowolę się każdym rozwiązaniem ;)
  • Wiadomości: 5373
Które mleczko do uszczelniania lepsze?  ;D
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Czy z chińskich dętek ważących po 40-60 gram ktoś korzystał?
  • Wiadomości: 1675
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
Ja kupiłem tę oś:
https://www.bikester.pl/sram-mtb-maxle-stealth-os-sztywna-tylna-142mm-santa-cruz-scott-rama-649103_1389755.html
Nagwintowałem z obu stron gwint M8 i wkręciłem te końcówki Ortlieba do zaczepienia bagażnika.
Lewą końcówkę dodatkowo wkleiłem na mocny klej anaeorobowy. Wg mnie jest to konieczne aby móc bez problemu wkręcać i wykręcać oś kręcąc kluczem imbusowym końcówkę (Ortlieba) do zakładania bagażnika (Gwintowanie M8 osłabia sześciokąt osi Sram)
Do zdjęcia koła trzeba wykręcić z osi prawą końcówkę Ortlieba.
Jak na razie wszystko działa bez zarzutu :)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Czy ten bagażnik jest wart zakupu? Cena jest okazjonalna. Zdjęć brak.
  • Wiadomości: 1675
Jak dla mnie, to ten bagażnik spełnia zupełnie moje potrzeby. Bardzo szybko się zakłada i demontuje. Po zamontowaniu jest całkowicie sztywny i nie ma żadnych luzów.
Chyba wszystkie sakwy Ortlieba do niego pasują.
Do obejrzenia będzie Zlocie :)
  • Wiadomości: 10364
Mam ten bagażnik, nie używałem jeszcze. Fajne na krótkie wyjazdy, ale na dłuższe zostawiam sobie Tubus Vega. Górne mocowanie na jeden pręt nie będzie trzymać sztywno, więc spodziewam się, że przy dużym obciążeniu lekkie pływanie tyłu nie jest wykluczone.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Montaż jest na dwie obejmy?
Nie zsuwa się to nie mając piwotów do v-brake?
Polecacie za 50 zł?
  • Wiadomości: 10364
Nie ma zdjęć, nie ma linku. Myślałem, że dyskusja tyczy się Ortlieb Quick Rack.
  • Wiadomości: 1675
Ja też tak myślałem i mój post dotyczy tego bagażnika.
Errata.
Nagwintowałem z obu stron gwint M8...
Powinno być M6
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
