Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258337 razy)
  • Wiadomości: 20335
Ale co to za problem? Z tego co widzę to jest tarcza na Direct Mount, czyli dość popularny standard.
Tu masz owalną na 28T za 210zł, w tej samej cenie okrągła na 30T
https://banless.pl/pl/p/Zebatka-owalna-Shimano-Direct-Mount-SH12-M7100M8100/50
Jak porównuję kształt mocowania, to Shimano ma inne, niż FSA. Więc Direct Mount to ogólna nazwa, a potem zaczynają się schody. I tu już może być problem :)
  • Wiadomości: 20335
Z tego to wygląda, że FSA ma swój własny Direct Mount, więc pozostają tylko ich tarcze. Ale jeśli jedna kosztuje 600zł - to żaden interes, lepiej kupić korbę od Shimano. Korba Deore 1x12s to koszt koło 330zł, choć standardowo ma zębatkę 32t, więc jeszcze doszedłby koszt wymiany samej zębatki.
Ale standard Shimano jest dużo popularniejszy niż FSA, do niego jest spory wybór zębatek, też spoza Shimano, przy FSA zostajemy z tym co oferuje producent.
  • Wiadomości: 4709
Jest dostępna w Polsce w jednym jedynym sklepie, cena 530 zł odstrasza trochę, ale jak nie będzie wyjścia, to trudno.
A sprawdź może, jak wygląda zębatka którą masz, bo może masz standardową 11 speed, tutaj piszą, że są wzajemnie kompatybilne
https://winstanleysbikes.co.uk/fsa-comet-modular-direct-mount-12-speed-mtb-chainring
Czyli kupujesz zwykłą zębatkę za 70 zł z hakiem i powinno działać. W moim rowerze w innym systemie właśnie po tyle są zębatki 12-speed, no i one są dość grube. Do 9-12 rzędów. Po prostu na przodzie jak masz jedną tarczę to liczy się tylko to, czy łańcuch się zmieści na kolcach, bo przecież nie przerzucasz z przodu.
Ze spinkami już to tak nie działa.
Jeszcze jedna strona:
Multi speed chains from 9 to 12 speeds have inner width of 11/128″ (2.18 mm).
https://bike.bikegremlin.com/3555/bicycle-drive-chain-dimension-standards/#2
Czyli jednak nie umiesz szukać  :D
Ale jak bardzo chcesz, możesz przepłacić 430 zł i kupić taką samą zębatkę drożej.
« Ostatnia zmiana: 1 Cze 2023, 22:58 podjazdy »
  • Wiadomości: 4896
możesz wstawić korbę dwurzędową, używać najmniejszej, a na miejsce tej większej dać osłonę aby np. ci nogawek nie zahaczało. A do takiej kupisz także 22 zęby, piszę o shimano.
Biorę to pod uwagę. Pojawia się tylko pytanie, czy suport FSA obsłuży mi korby Shimano.
A to ciekawe. Wtedy interesująca sprawa, czemu osobno sprzedają wersję pod 12
O! czyli rozmiar wewnętrzny jest taki sam, różnica jest na zewnątrz! Tym razem nie liczy się wnętrze, jak widać.
Dzięki Panowie za pomoc! Teraz tylko jeszcze ogarnąć kogoś, kto ma klucz do tego Direct Mounta z FSA, bo oczywiście nie może to być standard uniwersalny...
  • Wiadomości: 4709
Podaj link, to zobaczę.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Jaki przedni bagażnik byłby dobry do widelca, co nie ma uchwytów przy by osi by oraz piwotów?
  • Wiadomości: 4709
https://bikecenter.pl/p112689,fsa-kfx-mtb-shimano-12s-tarcza-korby-zebatka-28t.html
Specjalnie dedykowany wynalazek do 12 rzędowego łańcucha Shimano, które mają system hyperglide+.
Tu jest to wyjaśnione:
https://brainybiker.com/can-you-use-a-shimano-12-speed-chain-with-a-sram-chainring/
Pacjent: rower z napędem 1x12, tył 11T-51T,
Shimano robi kasety 12 rzędowe 11-51T? Bo jakoś nie mogę znaleźć.
Jeśli masz kasetę 10-51T Shimano 12 rzędową hyperglide+, to musisz do niej mieć dedykowany łańcuch i zębatkę. To jest jeden jedyny wyjątek w napędach 12 rzędowych, dlatego ja wolę mieć wszystko na SRAMie. Musisz sprawdzić jakiej firmy masz kasetę i łańcuch.
Dla przykładu ta droga zębatka będzie potrzebna do tej kasety:
https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/deore-m6100/CS-M6100-12.html
Wtedy nie masz żadnego pola manewru. Żeby wykorzystać zalety systemu hyperglide+ musisz mieć cały komplet dedykowany do tego systemu (kaseta, zębatka korby i łańcuch).
« Ostatnia zmiana: 3 Cze 2023, 16:47 podjazdy »
Offline Mężczyzna Elwood
  • Od 2009-03-26
  • Wiadomości: 1580
  • Miasto: Przystanek Oliwa
  • Na forum od: 07.02.2023
Mam suport na kwadrat 68/113 (napęd 3x9).
Korba - linia łańcuch 50mm.
Pytanie.
Chcąc ciut zmienić linię kilka mm na plus czy mogę to zrobić szerszym suportem? Np. 68/118?
Przesuwałem korbę (linię łańcucha) dodając podkładki (różnej grubości) pomiędzy nakrętką suportu a mufę.
Przesuwa sie cała oś suportu, czyli z lewa korba również idzie w strone mufy.
Można przesunąć równiez dłuższym suportem.
Tam siedzi kaseta sunrace’a, nie shimano.
  • Wiadomości: 4709
Z tego co widzę, to nie jest HG+, więc możesz kupować tanie komponenty.
Super wiadomość, dzięki! Blacik już do mnie jedzie.
