Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258243 razy)
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1605
  • Miasto: Szczytno, Pionki
Ale to by trzeba założyć "pomiar mocy" albo zapytać 8) Prędkość pomoże określić czy dzieciak nadąży za dorosłym. Z obserwacji wiem, że maluchy całkiem żwawo potrafią przebierać kopytkami.
Co kończy się "tataaaa już nie mam siiiłyyyyyyy"  :lol:
  • Wiadomości: 5370
Albo zaczyna się zataczać w hipoglikemii....
  • Wiadomości: 3916
Ktoś wie czy klamkomanetki GRX400 współpracują z przerzutkami Tiagra4700?
  • Wiadomości: 10364
Tak, oczywiście działają.
Warto tylko zwrócić uwagę, że przerzutki przednie GRX mają większe wychylenie niż szosowe R7000/R8000. Czyli te szosowe mogą nie dać rady wrzucić na blat korby GRX.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Albo mają nogi cyborgów robiąc podjazd z przełożeniem 1.35.
  • Wiadomości: 3916
Sprawdzałeś?
Pamiętam, że Tiagra 4700 jak wchodziął na rynek to była kompatybilne tylko z manetkami z tej samej grupy.
To wiem. Linia łańcucha jest inna.
  • Wiadomości: 10364
Sprawdzałeś?
Przerzutki Tiagry 4700 używałem tylko ze 105 5800 i Ultegrą 6800. To jest w praktyce zwykła przerzutka 11-rz.
Niektóre rowery favrycznie mają klamkomanetki Tiagra 4700 i przerzutkę GRX RX400.
Ja za to mam klamkomanetki RX600 i przerzutkę RX400. Wszystkie kombinacje działają.
  • Wiadomości: 3191
Macie jakiś sposób na sortowanie towarów w chińskich sklepach przez pryzmat możliwości dostawy do paczkomatów? ;)
Za to moja manetka Tiagry 4700 działa bez problemu z przerzutką GRX, więc może weszła jakaś kompatybilność gravelowa w obie strony?
  • Wiadomości: 5370
Tiagra 4700 ma ten sam skok linki co 11 rzędowe shimano oraz GRXy. Stąd kompatybilność 4700/5800/6800/7000/GRX etc. Natomiast z 10 rzędowymi szosowymi to 4700 nie jest kompatybilna w ogóle, bo one mają inny ciąg linki. Jeździłem na tym 4700 i różni się moim zdaniem od 105 tylko tym, że ma 1 bieg mniej. Nie ryzykowałbym jednak zakupu i łączenia 10 rz z 11 rz, bo może się okazać, że gdzieś zakresy będą za małe/duże i łańcuch będzie spadać albo nieogarnie któregoś biegu, natomiast jeśli się ma pod ręką taką przerzutkę i się założy i działa to jak najbardziej.
Moja Tiagra to właśnie 10rz 4700, ten GRX działa bez problemu w całym zakresie z tą manetką.
  • Wiadomości: 10364
Mam dokładnie to samo w Tiagrze 4700, ale prawej. Czasami zejdzie chwila, zanim uda się zrzucić bieg. Ciekawi mnie, czy da się to jakoś naprawić. W lewej nie zaobserwowałem, ale używam bardzo rzadko.
Po dalszych testach klamkomanetka całkiem się zacięła. Udało się jednak odblokować i teraz działa prawidłowo
  • Wiadomości: 3916
Mam problem z klamkomanetką Tiagra 4700 - model pewnie mało istotny. W lewej czasem po mocniejszym naciśnięciu małej łopatki zapada się ona zbyt głęboko.
Ktoś się spotkał z tym problemem?
U mnie czasem się zdarza podobny efekt w kilku egzemplarzach. Po całkowitym zrzuceniu linki dźwignia nie jest luźna i nie ciągnie linki. Różnorakie kombinacje czasem pozwalają przywrócić poprawne działanie. Kombinowałem z naciąganiem linki (aby nie pozostawała luźna po zrzuceniu na najniższy półbieg - ale nie pomagało). Czyszczenie, przedmuchiwanie podobnie. Problem poruszany w Internecie zatem raczej powszechny.
  • Wiadomości: 10364
U mnie wszystko działało, tylko dźwigienka chciała iść zbyt głęboko.
Częsty problem to pusty klik - chyba ton masz na myśli...? W tym przypadku problemem jest chyba jakaś niesprawna sprężynka.
Ten przypadek jest powiedzmy naprawialny. W manetce są takie dwa srebrne 'kikuty'. Jeden jest popychany przez małą dźwignię zmiany biegu, a drugi powinien podążać w odpowiedniej odległości. W jednej manetce dorobiłem chwytak do drugiego kikuta i dzięki temu znajduje się on w prawidłowej pozycji.
Jeśli w problematycznej manetce da się manipulując tym metalowym elementem wymusić zmianę biegu, to manetka jest naprawialna.
Nie będę tłumaczył jak to zrobić, bo niestety forma tekstowa temu nie sprzyja. Za pierwszym razem zeszło mi zdaje się mniej 2 godziny na wymyślenie i naprawę.
