Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258241 razy)
Offline Mężczyzna Cokeman
  • Wiadomości: 613
  • Na forum od: 24.05.2013
No to szybkie pytanie i liczę na szybką odpowiedź
Mam do wyboru 3 dynama SON
1) SON 28 15 110 disc center lock
2) SON 28 12 110 disc center lock
3) SON 28 12 disc center lock
Czyli różne ośki na długość i grubość.
Czy ma to wpływ na opory i generowanie prądu? Czy mogę oczekiwać od szerszych piast lepszego generowania prądu przy mniejszych prędkościach?
Czy grubość ośki ma tutaj jakiekolwiek znaczenie czy jedynie zwiększa sztywność?
  • Wiadomości: 20333
Nie ma to żadnego wpływu na ilość generowanego prądu. Natomiast te parametry odnośnie osi dobierasz do widelca jaki posiadasz, to nie jest tak, że założysz wszystko do wszystkiego.
  • Wiadomości: 613
OK. Dzięki za info. Założyłem, że widelec tez mam do wyboru, bo i tak składam nowy sprzęt.
Skoro nie ma to znaczenia to wezmę model standardowy czyli 12x100 czyli najlżejszy.
  • Wiadomości: 8991
Z SONem db. wiedzieć, w przyszłym roku ma wejść nowa Edelux, na którą warto poczekać.
Nie wiem, czy do tej nie będą chcieli modyfikować coś i przy danamach.
  • Wiadomości: 3191
Ktoś wie gdzie można znaleźć w sprzedaży ramy od creme?
Bo skoro cały rower jest w przyzwoitej cenie, to frameset powinien latać w okolicach 3k, a wygląda zacnie...
https://7anna.pl/product-pol-13110-Rower-Creme-LA-RUTA-CLASSIC-MOONLIGHT-20s.html
  • Wiadomości: 10364
  • Wiadomości: 3191
Oooo  :o
Na pierwszy rzut oka super, ale potem patrzę ile rzeczy trzeba wymienić, od korby i supportu począwszy przez mostek, po klamki i zaciski...
Ale wizualnie zacny ;)
I w opisie ameliniowa rama
Online Mężczyzna rmk
  • Wiadomości: 864
  • Na forum od: 12.01.2013
Chciałbym zamontować tylny bagażnik Crosso do roweru syna 24". Niestety jest on za duży, przerabiał ktoś już taki temat? Nie chcę kupować mu specjalnie nic mniejszego bo w przyszłym roku przesiądzie się i tak na 26".
Online Mężczyzna R_och
  • Wiadomości: 1830
Jakie ten bagażnik ma dolne mocowanie?
  • Wiadomości: 1830
Tu nie pomogę. Ja miałem mocowanie innego typu.
  • Wiadomości: 10364
Ale w czym problem? Można dokupić dłuższe pręty. Ewentualnie samemu można uciąć i spłaszczyć młotkiem (po podgrzeniu) aluminiowe rurki. Potem tylko wywiercić dziurki na śruby.
  • Wiadomości: 1830
Nie chodzi o pręty górne lecz o dolne mocowanie.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Można dokupić blaszki do kół 24".
  • Wiadomości: 7475
Masz dwa wyjścia. 1. "Odwrotne" ekstendery, które obniżą miejsce mocowania bagażnika. 2. Dokręcenie do bagażnika poprzecznej blaszki i zamocowanie bagażnika z jej wykorzystaniem.
W obu przypadkach pytanie, czy dźwignia zacisku i/lub zmieniarka nie będą wchodziły w kolizję z opuszczonymi prętami bagażnika.
