Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 257614 razy)
Pytanie. Kupiłem hydrauliczne klamkomanetki Ultegra R8020 z myślą o mieszczuchu.
Okazało się, że klikanie działa z oporem. Wyczyściłem i przesmarowałem. Prawa jest ok, lewa dale nie jest idealna. To srebrne coś wymaga dokręcenia.
W jaki sposób porządnie dokręcić? Samym szpikulcem nie potrafię wkrecić wystarczająco głęboko.
  • Wiadomości: 5368
Wyrzeźbić kątówką z jakiejś blachy klucz...  :P
  • Wiadomości: 8986
Bicie pionowe opony w kolarce bud.
- Czy prócz szkody wizerunkowej dodatkowo powoduje realny wzrost ryzyka, iż strzeli?
Opona może być źle osadzona. Są metody na wodę z mydlinami. Ja preferuję posmarować problematyczną oponę woskiem pszczelim - używam też do skórzanych Brooksów i butów.
Byłem przekonany, że opony są wadliwe, a okazało się, że wosk zdecydowanie poprawił sytuację.
  • Wiadomości: 8986
Osadzałem 2x.
Jest to już dość zużyta opona, jaką w rezerwie kilka lat woziłem przytrytkowaną do ramy - stąd, mniemam, odkształcenie.
  • Wiadomości: 10803
Osadzałem 2x.
Na sucho?
Bo jeśli tak to spróbuj z płynem do mycia naczyń /mydłem w płynie.
Też osadzałem 2 razy i biło. Po płynie było tak samo krzywo, ale jak wrzuciłem 4 atm to huknęło i jest jak trzeba.
  • Wiadomości: 8986
Tak, na sucho - jest już wyrobiona.
Ale rzeczywiście, masz rację, trzecie, finalne podejście zrobię z płynem do mycia naczyń (jak czynię z nowymi); pszczelego wosku nie mam.
Wam b. dziękuję.
  • Wiadomości: 8986
Ciut lepiej.
Wstyd! Wstyd! Wstyd! Dla mnie i dla każdego, kto chwilę myślał i nie wymyślił.
Żadne szlifierki, żadna blacha. Potrzebne były zwykłe szczypce do pierścieni.
Zaletą wosku pszczelego jest to, że powinien dłużej zachowywać właściwości. Na trasie bez ludwika / mydła nie zmienisz dętki.
  • Wiadomości: 5368
Jak miałeś takie szczypce pod ręką i akurat pasowały to tak. Ale jak nie miałeś, albo by nie pasowały to kątówka blacha (np. kawałek starej wanny) i możesz mieć każdy klucz jaki chcesz.
  • Wiadomości: 8986
/.../ Na trasie bez ludwika / mydła nie zmienisz dętki.
Zmieniał razy wiele.
Offline Mężczyzna rmk
  • Wiadomości: 864
  • Na forum od: 12.01.2013
Pacjent licznik Sigma 14.16 - od dłuższego czasu pokazuje mi, że bateria jest pusta. Swego czasu licznik zwariował, nie pokazywał prędkości, nic. Ale w ustawieniach wszystko się zgadzało - przebyty dystans itd. Bateria wymieniona już dwukrotnie, obecnie tydzień temu i po dwóch dniach dalej pojawia się ten komunikat, bateria pusta. Licznik działa po wciśnięciu któregoś z przycisków ale jest to irytujące. Ktoś przerabiał coś podobnego?
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1384
  • Na forum od: 09.11.2017
Mam u siebie i żony ten licznik (na kablu). Po takim komunikacie wymieniam baterię i jest ok, na jakiś rok. Może sprawdź czy te nowe baterie są na pewno nowe, albo oryginalne. Generalnie nie jestem zadowolony z tego licznika. W rowerze do pracy mam sigmę speedmaster 5000 i tam baterię wymieniam co 4 lata a rower jeździ więcej i cały rok.
Offline nie.dzielny
  • Wiadomości: 381
  • Na forum od: 01.04.2009
Ma ktoś może taką kombinację u siebie: opona 29x2.1 (konkretnie Schwalbe Smart Sam) na obręczy 21 mm (szerokość wewnętrzna)? I mógłby zmierzyć jaka jest maksymalna szerokość opony? Nie wiem czy taki zestaw zmieści mi się w tylne widełki.
  • Wiadomości: 7475
Obręcz 22.5 opona Maxxis Crosmark 2.1 max. szerokość 52mm
