Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 259234 razy)
  • Wiadomości: 7478
Ja się nauczyłem mocniej kasetę dokręcać. Pomaga bardzo.
Właśnie zamierzam pójść tym tropem, bo mam wrażenie, ze poprzednio byłą dokręcona zbyt słabo. Dwie największe zębatki, na pająku, wykonywały ruch względem innych koronek.
Kasety zmieniać nie będę, bo ta wygląda, ze powinna jeszcze łańcuch przyjąć b ez większych problemów.
  • Wiadomości: 2881
Ja tam na alu bębenkach nie jeżdżę
Książki czytam, wnioski wyciągam: jak nie masz blaszanego bębenka, to pozostaje Ci gra na wielu bębenkach ;)
Albo pajączek (jak się dowiaduję :))
Ale ma słabe łapki (jak to pajączek), wyginać się może. :)
Dla zdesperowanych, polecam osadzić ostatnią kasetę na Locticie,  będzie nie do ruszenia ;D
No ile kaset taki bębenek wytrzymie? (jeżeli to nie  Ratchet).
  • Wiadomości: 7478
To jest Ratchet
  • Wiadomości: 4897
możesz kupić ewentualnie stalowy bębenek osobno
  • Wiadomości: 7478
Myślę, że ten bębenek jeszcze pożyje z tymi uszkodzeniami.
  • Wiadomości: 4897
też tak myślę, bo też tak mam i jeżdżę
Offline Mężczyzna bzyk69
  • Wiadomości: 492
  • Miasto: Pszczyna
  • Na forum od: 27.08.2021
Mam gravela z kablami lecącymi przez rurę sterową (na szczęście nie przez mostek). Przy montażu serwisantowi wyszły trochę za długie kable z hydrauliki (GRX400). Będę to zamierzał skrócić o kilka centymetrów, bo teraz przy mostu trochę te kable odstają.
I teraz pytanie:
Gdzie jest wygodniej i bardziej koszernie obcinać kable z hydrauliki? Przy zaciskach hamulcowych, czy przy klamkomanetkach?
Rower to Merida Silex 400.
Offline Mężczyzna michal.je
  • Wiadomości: 162
  • Miasto: Białystok
  • Na forum od: 24.10.2024
I teraz pytanie:
Sam wole przy klamkach, zazwyczaj się udaje to tak zrobić, że nie trzeba odpowietrzać.
  • Wiadomości: 2881
Kierownica alu, typu motyl.
Potrzebuję przeciągnąć przewód elektryczny z jednej strony kiery na drugą.
Próbowałem stalowe piloty, max co osiągnąłem to do mostka, dalej nie ma szans.
Zna ktoś jakiś sposób?
ew. czy można nawiercić kierę w mostku (zacisk mostka jest ażurowy), spokojnie przewód można by wyprowadzić, co by mnie również urządzało.
Offline Mężczyzna maciek70
  • Wiadomości: 582
  • Miasto: Milowice
  • Na forum od: 18.05.2018
Może cienka żyłka z wędkarskim ciężarkiem na końcu i odpowiednio obracać? jak przeciągniesz żyłkę to już z górki.
  • Wiadomości: 5375
Zagnij końcówkę tego drutu, ostatnie 2cm o jakieś 30 stopni i jak się zatrzyma, to kręć drutem.
  • Wiadomości: 4735
Może jest jakieś przewężenie w mostku, np. dodatkowa wewnętrzna rurka z metalu dla wzmocnienia, że drut haczy. Jak żyłka z ciężarkiem nie przejdzie, to można jeszcze coś małego metalowego (nie ołowianego) do żyłki zaczepić i magnes neodymowy użyć, o ile kierownica aluminiowa. Tylko wtedy trzeba dany odcinek pionowo trzymać i magnes raz z lewej, raz z prawej, żeby ciężarek na środku otworu ustawić. Jak to nie przejdzie, to można wlać wody z jednej strony i zobaczyć, czy w ogóle jest jakikolwiek prześwit.
  • Wiadomości: 5375
No i jeszcze stara chyba najbardziej niezawodna technika, to sznurek, żyłka i cokolwiek grubszego na jej końcu. Sprężarka z której dmuchasz, nawet jeśli jest tam mała dziurka, to w nią takim sprzętem trafisz.
  • Wiadomości: 7478
Tzw. sprężyna (żmijka) hydrauliczna do uzdatniania odpływów.
  • Wiadomości: 2881
Ile sposobów ;)
Dzięki.
Przeciskałem drut 1mm, padł po 2 zagięciu.
Lepszy był 0.5 mm, mam taki, twardy, sprężysty, doszedł do mostka. Kręcenie nie pomaga. :(
Kiera jest na 31.8, rozszerza się pod mostkiem wyraźnie - może jest tam jakieś wzmocnienie (zgrubienie)  - nie wiem (czy takie stosują).
Jeżeli przykleję coś na końcu (stalowego), to będzie zgrubienie (trudniej)  - z tymi magnesami :icon_idea: spróbuję - kiera jest oczywiście alu.
Żyłki nie posiadam aktualnie.
Myślałem o przedmuchaniu nitki (kompresorem) - i co na końcu zawiązać.
Nie przypuszczałem, że będą takie problemy, przez baranka przeciskałem linki bez problemu, z motylem następuje odwrócenie kierunków i kręcenie drutem nie pomaga.
