Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 257737 razy)
  • Wiadomości: 5368
Mam kasetę, która przejechała 2 tysiące kilometrów z dwoma łańcuchami i 300 z trzecim - czy przyjmie nowy łańcuch?
Moja kaseta zrobiła ok. 15 tyś. km na 3 łańcuchach po kolei dziś założyłem 4 - przyjęła. Powinno być dobrze.
Te łańcuchy to się rozciągają jak gumka w majtkach.  ;D
A przeszedłbyś 5 000 km w jednych majtkach?
  • Wiadomości: 2876
5 000 km to jest około 100 dni więc... dla chcącego nic trudnego ;)
Offline Mężczyzna maciek70
  • Wiadomości: 580
  • Miasto: Milowice
  • Na forum od: 18.05.2018
Przy okazji dyskusji o Twardzielu w innym wątku. Jaką najmniejszą zębatkę (blat) można założyć do korby typu FSA Omega gdzie rozstaw BCD jest 120/90?
  • Wiadomości: 5368
 :o
Prałbym - szejkiem w benzynie.   :D
Ostatecznie wziąłem tę korbę Ultegry za 113 zł ;] Problem z korbami bez pająka jest jednak taki, że mając przykładowo rozstaw 104 mm w najlepszym przypadku będę miał małą zębatkę 30t, co mija się z celem.
Zdaje się, że 30t
  • Wiadomości: 580
  • Miasto: Milowice
30t to na 90
a na 120? 46t? czy da się mniej?
Nie jestem specjalistą, sprawdzałem w google ;] Dla 130 BCD najmniejsza możliwa to 38t, typowo jest to 39t, więc podobne powinny być dostępne dla rozstawu 120 mm.
  • Wiadomości: 580
  • Miasto: Milowice
Naprowadziłeś mnie jak szukać :)
Szukałem od strony korby FSA a jak wpisałem 120 BCD smallest chainring to i 36t się bez problemu znalazło. Dzięki.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Jak odkręcić "zapieczone" pedały?
1. We właściwą stronę (prawy pedał-prawy gwint, lewy-lewy).
2. Używając odpowiedniej siły (imadło/długi klucz).
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
Kręcenia w odpowiednią stronę jeszcze nie próbowałem...
A tak na serio? Jakieś środki chemiczne, kola?
  • Wiadomości: 3478
Możesz WD40 psiknąć, tylko połóż do tego rower na boku żeby spenetrował.
Nafta i WD40. Z naftą wszystko odkręcisz, WD40 pozwala przyspieszyć o ile nie jest to bardzo trudny przypadek. Na którymś z forów widziałem opis walki z dramatycznie zapieczoną sztycą. Po roku lub dłużej udało się wydobyć bez uszkodzeń :D
nie wiem jak bardzo można coś zapiec, ale jak korba nielakierowana, to palnik gazowy pomoże (podgrzać lekko). Oś jest zwykle stalowa, a korba aluminiowa. Rozszerzalność cieplna zrobi resztę.
