Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258460 razy)
  • Wiadomości: 20356
W klasycznym QR nie da się zacisnąć zbyt mocno. Do mocnego dociągania można użyć klonów DT RWS (gdzie dźwignia służy do dokręcania).
Używałem tego i się skończyło tym że po może paru miesiącach używania przy mocnym dokręceniu odpadła końcówka tego zacisku, co mnie wyleczyło z używania tego patentu. Bo miałem farta, że to akurat w domu się stało, ale gdyby to było na trasie to miałbym nie lada problem. A normalne zaciski są bardzo trudne do uszkodzenia.
  • Wiadomości: 7349
Ja używam chińskiego klona, ale nie najtańszego. Tytanowa ośka ratowała mi dupę, gdy pękła oś piasty. 300km przejechałem na tym, na osi szybkozamykacza jest tylko ryska.
  • Wiadomości: 20356
Ale czy to uratowanie zależy od konstrukcji tego zamknięcia? Bo to chyba większej różnicy w porównaniu z klasycznym szybkozamykaczem nie ma.
Też nie miałem oryginału (bo ten jest absurdalnie drogi), ale pod 100zł to kosztowało za komplet, więc i nie ostatni badziew. A pękło po krótkim używaniu, zresztą ja tam nie widziałem wielkiej różnicy w sile dociśnięcia koła w porównaniu z typowym szybkozamykaczem, tak więc do teorii, że to odpowiednik sztywnych osi jak to reklamują to podchodzę dość luźno.
  • Wiadomości: 1842
Od 5 lat używam oryginalnych DT RWS, które były w komplecie z kołami. Mimo siłowego traktowania trzymają się bardzo dzielnie. Nie zamieniłbym ich teraz na zwykłe szybkozamykacze.
  • Wiadomości: 3193
Regulowałem tylną przeżuwaczkę - na największe koronki wchodzi i schodzi płynnie, na najmniejsze również. Problem pojawia się w 'środku' kasety tak między 17T a 21T, gdzie łańcuch podczas jazdy sam sobie tańczy i np. podczas depnięcia zmienia koronkę wedle własnego uznania...
Przymiar nie wpada na 0,75, kaseta nie wyżarta, więc czego to wina? Sprężyna za słaba?  :icon_redface:
  • Wiadomości: 10364
Krzywy hak, luz na przerzutce?
  • Wiadomości: 3193
Hak prostowałem wczoraj ;P Ale metodą chałpniczą, gdyż nie mam jak mierzyć położenia względem obręczy...
A po czym stwierdzić luz na przerzutce? Ona jakaś generalnie taka kłapciata się wydaje w porównaniu do MTB'owych...
  • Wiadomości: 10364
Jeśli jest luz to zgina się w kierunkach, w których nie powinna, czyli na boki. U mnie z niewiadomego powodu był luz na śrubie mocującej.
  • Wiadomości: 3193
Luzów nie ma widocznych, a na stojaku wszystkie biegi wchodzą elegancko... Dopiero pod obciążeniem wychodzą na jaw problemy  ::)
Luz na górnym kółku przerzutki, zużyta manetka, nie dokręcona kaseta, zapchany pancerz itp itd   ..
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
A czy jest ustawiona właściwa odległość kółeczka od kasety?
  • Wiadomości: 3193
Tak średnio centymetr, półtorej - ale czy to by nie powodowało problemów głównie przy największych koronkach?
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
U mnie tak było. Zdaje się, że musi być 5-6 mm.
  • Wiadomości: 10364
Jak to jest paczkami z Chin z rzeczami, które mają baterie? To jest w jakiś sposób skanowane? Paczki mają oznaczenia, że jest bateria/ogniwo? Czy sam fakt, że przedmiotma baterię zwiększa szansę na przeszukanie/cła?
  • Wiadomości: 7349
nie wszyscy przewoźnicy obsługują transport tego. Paczka musi być oznaczona + sama bateria zabezpieczona. Inaczej zobaczą na rentgenie i cofną do nadawcy.
Jak zamawiałem akku, to zwykle szwedzką pocztą przychodziły.
