Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258460 razy)
  • Wiadomości: 10364
Mowa o baterii wbudowanej. W takim przypadku musieliby całość wsadzić do specjalnego opakowania. Zastanawiam się głównie, czy rzeczy z bateriami są dużo częściej clone/sprawdzane.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Czy sprzedają dwurzędowe korby na kwadrat?
  • Wiadomości: 7349
możesz wziąć korbę trzyrzędową, wywalić którąś zębatkę i dobrać inną długość suportu (bo ten nie jest na sztywno zespawany z korbą).
  • Wiadomości: 3193
FSA sprzedaje. Nie polecam ;P
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
A czy szersza oś suportu nie sprawi, że będzie "gorzej" na młynku? W HT2 młynek jest w tym samym miejscu, przesunięta jest tylko większy blat.
« Ostatnia zmiana: 17 Lip 2020, 07:09 kolega_na_fullu_;-) »
  • Wiadomości: 7349
Gorzej albo lepiej, w zależności od tego, ja ustawisz linię łańcucha.
  • Wiadomości: 10364
Gdzie można kupić taśmę stalową do zrobienia obejm w tym stylu?
Interesuje mnie szerokość rzędu 12 mm i grubość około milimetra. Jedyne co znalazłem to taśmy perforowane ;/
  • Wiadomości: 7475
A jak wykonasz to gniazdo na śrubę?
  • Wiadomości: 10364
W niektórych przypadkach wystarczyłaby kwadratowa nakrętkę.
E: Można też użyć kleju do metalu lub aluminiowej nitonakrętki, którą potem traktuje się pilnikiem.
  • Wiadomości: 7349
potocznie nazywa się takie taśmy bednarkami, przy czym trochę szersze (najwęższe w handlu to chyba 25mm)
Są też z aluminium, ale to taki podły stop używany do mocowania przewodów elektrycznych
  • Wiadomości: 10364
Myślę, że w grę wchodzi tylko stal. Są też dostępne taśmy perforowane, wadą jest tylko to, że są właśnie perforowane :| 20 km to za dużo, się może kiedyś skorzystam, dzięki!
Płaskowników o grubości 1 mm raczej niestety nie ma.
Najprościej z normaliów szukać: opaski taśmowe, taśmy spinające, taśmy zaciskowe. Opaski taśmowe z zawleczkami możesz sobie odwinąć na szrocie ze starej ciężarówki, nawet będzie z nierdzewki z dużym prawdopodobieństwem - na przewodach powietrza dolotowego lub chłodniczych. Bo gotowca z Topeaka to zapewne nie chcesz.
  • Wiadomości: 10364
Chciałbym dorobić obejmę o większej średnicy do mocowania podsiodłówki z system SQR od Carradice. Obejmy mają chyba dokładnie 12 mm. Szersze też by intersowały, ale do innych zastosowań.
Bywają jednak dobre taśmy, tylko cena zabójcza ;)
https://www.tim.pl/tasma-ze-stali-nierdzewnej-16x0-7mm-aciband-16-25m
naciągniesz sobie opaskę termokurczliwą i nie musi być nierdzewna :-)
  • Wiadomości: 10364
W ogóle nie musi być nierdzewna. Perforowana też by może przeszła, tylko nie wiadomo jak się zgrają otwory.
