Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258562 razy)
Serio chcesz trzykilowe koła do gravela??
Oczywiście szosowa kaseta 11s nadal się na nich nie zmieści.
Offline Mężczyzna Piotr1975
  • Wiadomości: 534
  • Miasto: Bruksela
  • Na forum od: 08.11.2017
Koła są pod bikepacking więc bardziej zależy mi na wytrzymałości niźli wadze. Sam jestem 100+.
W opisie jest że bębenek przyjmuję do 11 rzędów
To zapomnij o tej piaście na taką masę. 11s, ale mtb-masz to wałkowane wyżej, kaseta szosowa się nie zmieśvi. Wogóle osprzęt szosowy w takim rowerze to pomyłka, czego właśnie doświadczasz-same problemy.
Jeśli nie chcesz koła o którym pisałem, musisz zapleść coś na piaście SZOSOWEJ, a nie mtb, bo zabraknie Ci mm na szerokości.
  • Wiadomości: 10364
Niestety 11-rz to zło ;/ z jednej strony potrzebujesz szeroki szosowy bębenek, a z drugiej piasta ma mieć szerokość 135 mm, która jest typowa dla mtb.
Nie znam się aż tak dobrze na nowym osprzęcie, ale rzeźba może okazać się być konieczna. W tym przypadku wymiana osi piasty na dłuższą.
  • Wiadomości: 534
  • Miasto: Bruksela
Mam dwa gravele , pierwszy to Giant Anyroad, kaseta 11s wchodzi bez problemu choć w oryginale było tam tylko 9 rzędów. Drugi zestaw to dt Swiss , 11 wchodzi. Kolejny gravel to Marin , tu założenie 11 rzędów wymagało rzeźbienia w kasecie . Można to zrobić ale po co. By mieć komfort , przy okazji odświeżenia Marina zaplanowałem zmianę kół .
Niedługo będę męczył Was o przednie koło ;)
  • Wiadomości: 10364
Niektóre firmy produkowały piasty pod 11 rzędów, zanim standard stał się popularny. Nie mam pojęcia jaka jest szerokość piasty w Anyroad. Producent może sobie pozwolić na różne dziwactwa ;) Nie jestem zorientowany co dają producenci, bo żyje zupełnie poza głównym nurtem. Powyżej 10 rzędów osprzęt szosowy to same kłopoty.
Posiadanie takiego samego napędu w dwóch rowerach to oczywiście słuszna koncepcja.
  • Wiadomości: 5373
Próbuję znaleźć informację o skoku linki w grupach shimano szosowych jak i mtb. Kiedyś taką tabelkę widziałem, ale teraz szukam szukam i nie moge znaleźć.
  • Wiadomości: 10364
  • Wiadomości: 5373
tego szukałem, dzięki!  ;)
  • Wiadomości: 3194
Tak dawno nie posiadałem wynalazku zwanego przednią przeżuwaczką, iż muszę zapytać bo nie mam pomysłu: jak wyjąć bezspinkowy łańcuch z tej prowadnicy przy okazji jej nie rozwalając?
Rozkuwać go nie będę, gdyż pinów nie mam, a nowego mi się pakować nie chce do starego napędu...
  • Wiadomości: 10364
Zależy jaką. Czasem można rozkręcić, czasem nie. Nie wydaje mi się żeby wyciągnięcie łańcucha powodowało nadmierne rozcięcie wózka. Nie wiem gdzie problem.
  • Wiadomości: 3194
No też mi się wydaje, że ten wózek da się rozkręcić, tylko nie wiem jak ;P
Sora r3000 to jest  ::)
  • Wiadomości: 10364
Lepsze przerzutki mają śrubkę od wewnętrznej strony. Niższe grupy często były nitowane.
  • Wiadomości: 3478
Z tego co widzę po zdjęciach w internecie to nie ma takiej opcji. Jakby była to śrubkę do rozkręcenia wózka byś na pewno widział.
  • Wiadomości: 10364
Potwierdzam, źle to wygląda.
