Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 256716 razy)
Spróbuj pożyczyć jakąś inną przerzutkę na jazdę próbną i jeden z zasadniczych elementów będziesz maił zdiagnozowany.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Szerokość jest ta sama - sprawdziłem suwmiarką.
Nigdy więcej kasety Shimano czy SunRace?
Sedymen, nie mam innej.
Na 12z skacze mniej niż na 14z.
To nie widać, co tam skacze? Jeśli łąńcuch przeskakuje to łatwo zobaczysz - unosi sie na koronce i przyspiesza przy przeskoku. Jeśli skacze na boki - to rzęzi i zmienia bieg, ale nie przyspiesza. Trudno napisać, ale zobaczysz w 20s co jest nie tak przy jeździe próbnej.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
Nie rzęzi, nie zmienia koronki. Skacze jakby był niedopasowany.
Jeśli masz łańcuch na skaczącym biegu, zahamujesz koło i solidnie depniesz na korbę - czy widać, że łańcuch unosi się na koronce 2-3 mm?
Bo jeśli tak, to jakoś w końcu się ułoży. A na pewno nie ma co regulować i zmieniać przerzutki.
« Ostatnia zmiana: 2 Kwi 2020, 19:41 MCsubi »
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
Do wymiany?
Wszystko nówka, jak na czas zarazy:-) Tylko hak przerzutki do wyprostowania. Można delikatnie uderzyć punktakiem w nity pantografu (po podparciu z drugiej strony). O dziwi w tych przerzutkach zmniejsza to luzy, nity sa miękkie.
hak można prostować wkręcając z miejsce przerzutki piastę z konusami (ten sam gwint). Tutaj jest krzywo bardzo, gorzej nie wyprostujesz :D
Online Wilk
  • Wiadomości: 20314
Ale hak jak się przyjrzeć to z grubsza jest równoległy do kasety, trzeba by jeszcze dokłądniejsze zdjęcie, ale korpus przerzutki wygląda, że jest poprawnie ustawiony. A w takim przypadku to wózek byłby wygięty.
Do wymiany?
:O :O :O
Hak musi być idealnie prosty, inaczej kultura pracy będzie słaba, a Ty z takim rzeczami wyskakujesz..
Weź klucz francuski (czy jak tam lubisz) i prostuj.
Dzięki za pomysł!!!! Może uda mi się dać drugie życie przerzutce Deore LX.
Wracam do mojej rady. Zanim zaczniesz na...ać młotkiem. Załóż drugą przerzutkę i zobacz co się dzieje. Nie masz? Podjedź do zaprzyjaźnionego serwisu. Nikt, Cię nie lubi? Poproś. Może być hak, może być wózek, może być pantograf. Zamiast zgaduj zgaduli czegoś się dowiesz. Jedno jest pewne. Katastrofa jak w rowerach uczniów mojej żony (aktualnej żony, jak to by @łatoś powiedział). Tylko oni twierdzą, ze to opór powietrza tak zrobił :)
A swoją drogą to ciekawy wątek. Dużo pisania, a tu taki zong, na koniec.
Co rower to inny hak. U mnie w Romecie jest baardzo miękki. W swoim życiu wiele razy giąłem hak, ale przerzutki jeszcze nigdy.
Stan przerzutki warto sprawdzić, ale hak też można wykręcić, położyć na stole i sprawdzić, czy jest wygięty.
Online Wilk
  • Wiadomości: 20314
Wygięcie haka dość dobrze widać jak się na rower spojrzy z bliska z tyłu, hak powinien być równoległy do kasety, tu z tego zdjęcia nie wygląda mi na specjalnie krzywy, ale to by trzeba dokładniej i z bliska to zobaczyć. Bo jeśli by hak był tak mocno wygięty jak sugeruje wychylenie wózka - to przecież pod innym kątem byłby korpus przerzutki. Wiec raczej obstawiłabym wózek.
Offline Mężczyzna furman
  • Wiadomości: 2265
  • Na forum od: 02.09.2010
    • http://www.szybkitowar.pl
Ja też widzę hak jako prosty. Raczej w wózku widzę problem.
Offline Mężczyzna hansglopke
  • Wiadomości: 2643
  • Miasto: Zduńska Wola
  • Na forum od: 22.02.2013
Proponuję jechać do serwisu. Tam mają przyrząd do sprawdzania, prostowania, jak hak będzie ok to zakupu przerzutki i tak trzeba dokonać.
