Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258581 razy)
Offline Mężczyzna Piotr1975
  • Wiadomości: 534
  • Miasto: Bruksela
  • Na forum od: 08.11.2017
Kulki, czy maszynowe? Maszynowe rozkręca się jeszcze łatwiej. Brzmi jakby padło łożysko, ale zaznaczam, że się nie znam.
Przy okazji pytanie. Byłem przekonany, że piasty szosowe z bębenkiem 11 rzędów miały 130 mm szerokości. Robiłem przegląd rynku wtórnego, a tu jak na złość tylko 135 mm? Czy coś mnie ominęło, 135 mm jest rzeczywiście bardziej popularne?
Maszynowe , 135mm . Znaczy się że da się jeszcze uratować?
Nie wiem jak z tą popularnością, jeżdżę na gravelach . Marin Four Corners i Giant Anyroad. Koła używam wymiennie. I tu i tam Shimano 105
Zwykle w DT są kapselki osadzone na oringach i prawdopodobnie tu tylko doszło błoto.  Należy je wyjąć, wyczyścić, a następnie przetrzeć po wierzchu łożyska szmatką. Potem wszystko pokrywa się warstewką smaru i składa. Wszystko powinno iść ręcznie bez narzędzi.
Pryskanie czymkolwiek tylko szkodzi, bo syf wpływa do łożysk.
  • Wiadomości: 3478
Jeśli są tak duże opory to obstawiam, że padły uszczelki, woda z błotem dostały się do środka i wypłukały smar, blokując łożyska/łożysko (być może powodując nawet jego zardzewienie).
Doraźnie można spryskać czymś penetrującym, ale na dobrą i płynną pracę raczej nie ma co liczyć.
  • Wiadomości: 5373
Tydzień temu startowałem w brevecie w Ardenach . Czy to pogoda podjazdy czy głowa summa summarum po 90 km odpuściłem wróciłem do domu.
Wczoraj zabrałem się za czyszczenie roweru.
Tylne koło DT Swiss R23 na piaście ma taki opór że nie da się nim zakręcić by wykonało choć pełen obrót.
Potraktowałem WD40, wpryskalem smar .
Nawet nie mam pojęcia jak zabrać się do rozebrania, naprawy wymiany
Youtube->szukaj->DT Swiss R23
pierwszy wynik:
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Czy można wyprostować lewe ramię korby ht2?
Bez próby się nie dowiesz.
  • Wiadomości: 7475
Kiedyś próbowałem. Nie dałem rady.
  • Wiadomości: 10809
Kwestia narzędzi, a co za tym przyłożonej siły.
Musi ustąpić, choć oczywiście nie musi się potem do czegokolwiek nadawać  ;)
  • Wiadomości: 7475
Zgadza się. U mnie okazało się, ze mocowanie imadła do blatu jest zbyt słabe na takie siły i dałem sobie spokój.
  • Wiadomości: 10364
Ja bym szukał używanego ramienia zamiast się bawić. Nie bardzo wyobrażam sobie, żeby dało się to w rozsądnym czasie doprowadzić do oryginalnego stanu.
Tanie ramiona można, a drogie się rozkleją (są sklejone z 2 części).
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
To chętnie kupię lewe ramię czarnej deore m615, 175 mm. ;)
  • Wiadomości: 10364
Taka korba nie jest warta ratowania.
Offline Mężczyzna hansglopke
  • Wiadomości: 2643
  • Miasto: Zduńska Wola
  • Na forum od: 22.02.2013
Tym bardziej bym próbował. Jak się nie uda to i tak będzie warta tyle co waży.
Pokaż zdjęcie gdzie jest krzywa.
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
  • Na forum od: 18.10.2017
Zrób operację odwrotną do tej co skrzywiła korbę ;)
