Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258598 razy)
  • Wiadomości: 10364
Przemyśle to poważnie. Sytuacja wygląda tak: mam dwa rowery z kołami 28/29. Jedna obręcz ma szerokość wewnętrzną 19, a druga 17. Tę 19 chciałem wymienić na 28, a 17 na 19 ;) Jeszcze nie mierzyłem 17, ale 19 i 17 są na oko podobne.
Zaleta zostawienia aktualnego zaplotu jest taka, że po prostu kleję szprychy taśmą i podmieniał obręcz - szybka i przyjemna robota. Zmiana zaplotu wymaga więcej czasu i myślenia. Musiałbym też upewnić się, że inny zasplot będzie dobrze działał z hamulcami tarczowymi.
Patent z dłuższymi nyplami jest słuszny. Przekładanie szprych to zawsze większe zło.
Z zaplotem 2 krzyże, nie obawialbym się problemów z tarczami, w końcu szosowe koła z małą ilością szprych budują teraz pod tarcze.
Trzymałbym sie tylko zasady stosowanej w tylnych kołach, ciągnąca szprycha ma być zewnętrzna.
W przednim, pod tarczę, hamująca szprycha ma być zewnętrzna.
  • Wiadomości: 10364
Wszystko wskazuje na to, że z tymi kołami sytuacja jest tragiczna ;D
Niższe obręcze mógłbym założyć, co skutkowałoby odkrytym gwintem na długości 2,5 do 3 mm. Nie robiłem pomiarów obręczy w drugim rowerze, ale wygląda na to (niepewne informacje z internetu), że tam obręcze miałyby być zmieniane na wyższe.. czyli wypadałoby zrobić zamianę szprych w kołach ;D ;D To powinno całkowicie rozwiązać problemy z długością szprych.
Jeżeli piasty w tych dwóch kołach, są podobne (taki sam flange diameter), to nad czym się zastanawiasz :)
Poza tym, trochę się gubię, te piasty muuszą się czymś różnić. Jeżeli są podobne, to prościej podmienić całe koła ;D
  • Wiadomości: 10364
Jedne koła są tanie, a drugie droższe - adekwatnie do wartości rowerów. Piasty przednie różne - jedna QR, a druga sztywna oś 20 mm. Tylne teoretycznie zamienne, ale znowu inne rodzaje i rozmiary tarcz.
Samych wymiarów piast jeszcze nie znam.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Jak odtworzyć wodoodporność kurtki? Mam dwie, Biemme Cortina i z Lidl. Spray nie pomógł.
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
Wyprać w pralce. Spray zapewne działa powierzchniowo i dość powierzchownie, w dodatku od Twojej precyzji zależy dokładność naniesienia środka. Aplikując poprawnie płyn do prania w pralce masz pewność i w kwestii ilości, i w kwestii nasączenia tkaniny samym DWR-em.
Z naszych kilku takich prań wynika jeszcze, że na porządne (Black Diamond, Marmot, UA, Mountain Hardwear) softshelle działa to dość dobrze i po praniu rzeczywiście widać efekt sperlania wody podczas niewielkich opadów. W przypadku jakichś noname'owych czy marketowych produktów efekt bywał albo gorszy, albo żaden.
A, i kwestia suszenia - to klucz. Pierwsze dwa razy prałem w normalnej pralce i suszyłem żelazkiem - to działało i przy dużej dozie cierpliwości efekt był bardzo w porządku. Kolejne razy suszyliśmy już jednak w suszarce bębnowej znajomych i efekt był wyraźnie lepszy.
Szy.
« Ostatnia zmiana: 16 Lis 2020, 11:21 szy »
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
Te ciuchy nie roztopią się od żelazka?
Czy mogę płyn wlać do miski z wodą i zostawić na noc?
« Ostatnia zmiana: 16 Lis 2020, 11:34 kolega_na_fullu_;-) »
  • Wiadomości: 3146
Jeśli ustawisz odpowiednią temperaturę - nie :)
Nie pamiętam już dzisiaj dokładnej temperatury, ale żelazko było dobrze ciepłe, nie gorące.
A, jest jeszcze oczywiście trzeci rodzaj, czyli zwykła suszarka do włosów. Też ćwiczyłem raz, ale to wymaga jeszcze większej cierpliwości.
Szukałbym analogii do zwykłego prania - tak jak w ten sposób nie wypierzesz ubrania, tak podejrzewam, że i nie nasączysz optymalnie tkaniny DWR-em.
Szy.
  • Wiadomości: 10364
Dzięki @szy za podzielenie się doświadczeniami, przyda się na przyszłość!
  • Wiadomości: 7475
Tyle, że dobry płyn DWR kosztuje niewiele mniej niż kurtka z Lidla.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
No tak. Nikwax w Decathlon to 35 zł, kurtka 60.
Offline Mężczyzna Piotr St
  • Wszystko jest tymczasowe
  • Wiadomości: 401
  • Miasto: Nowa Sól
  • Na forum od: 30.06.2016
Pomyslałem ze  zostawie ten filmik tutaj , bo porusza on typowy   problem zbyt duzej zębatki w rowerach do turystyki
kolarz wybitny
  • Wiadomości: 10364
Mam do zrobienia zakupy z Indii, sprzedawca oferuje sporą zniżkę za kupno w Bitcoinach ;)
Gdzie mogę prosto i tanio wymienić na BTC? Jaki portfel warto wybrać? Nie planuję inwestycji, tylko chcę móc od czasu do czasu coś kupić.
