Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258626 razy)
W związku z cudownym odnalezieniem dwóch nie bardzo zużytych łańcuchów 10-rzędowych dręczy mnie kwestia, jak się taki 10 rz. łańcuch będzie zachowywał na 9-rzędowej kasecie?
  • Wiadomości: 7350
normalnie. Wstawiaj.
  • Wiadomości: 10364
Używałem potwierdzam.
Offline Mężczyzna poziom
  • Wiadomości: 848
  • Miasto: ELW
  • Na forum od: 11.12.2016
Nie ma szans.
W drugiej kwestii - biegły serwis może Ci poprawić na frezarce gniazda kół w ramie i widelcu promieniem osi. Wtedy zapinając zaciski w rowerze stojącym na kołach będziesz miał dokładnie powtarzalne mocowanie. Zakładam, że piasty trzymają wymiar - jeśli nie, to podkładkami można to wydystansować.
Cosik mi jednak nie grało, bo QR to tez jest adapter z tego co pamiętałem.
Przesłałem zapytanie do DT4you z numerami piast i...da się :).
Mam konkretne numery adapterów.
U nich komplet na koło to 139 pln. Poszperam jeszcze w sieci ;)
"Never argue with idiots"
@Global.,@Worek. Dzięki. To mi oddala w czasie wymianę napędu :)
Poziom, co Ty opowiadasz da się - oś się wkręca w ramę, a ty nic w ramie nie masz. Poza tym jak wciśniesz 142 w 135?  Adaptery są do piast, a nie do ramy.
  • Wiadomości: 848
  • Miasto: ELW
Thru bolt się wkręca w ramę? Chyba thru axle?
Napisałem do nich w mailu jaką mam ramę.
Ze strony DT:
Thru bolt
PRODUCT DETAILS
With an axle diameter of 9 mm in the front and 10 mm in the rear, the thru bolt system is a special kind of axle mounting for bikes. The DT Swiss thru bolt system is compatible with standard quick-release dropouts, but requires matching hubs. The stronger wheel connection results in a greater stiffness
« Ostatnia zmiana: 24 Gru 2020, 23:24 poziom »
Offline Mężczyzna Piotr1975
  • Wiadomości: 534
  • Miasto: Bruksela
  • Na forum od: 08.11.2017
Mam korbę szosowa Shimano 105 , blat 46 młynek 34 .
Czy jest pod ten napęd młynek 30T ?
Czy zwykła przerzutka przednia 105 ogarnie temat?
  • Wiadomości: 20372
Najpewniej masz korbę o rozstawie BCD 110 (czyli rozstaw korb kompaktowych). Najmniejsza zębatka jaką ten rozstaw obsługuje to 33T, ale to rzadko spotykany wymiar, więc realnie to 34T.
  • Wiadomości: 5373
Przerdzewiała mi taka śrubka jak na zdjęciach. Może ktoś wie gdzie i jak to kupić? Na zdjęciu ta mniej przerdzewiała, ta bardziej nie da się już rozebrać na części.
Możliwe, że podpasuje śruba regulacyjna naciągui linki z przerzutki (bo wygląda mi to na regulację naciągu linki hamulca).
Trzeba zmierzyć rozmiar gwintu, by być pewnym.
Myślę, że znalazłbym coś takiego w moich starych przerzutkach.
Lub popytać w serwisach rowerowych, chyba mają stare przerzutki na części.
  • Wiadomości: 5373
W przerzutkach jest m5, a to jest m6. Są inne m6, ale ja tu szukam dokładnie takich, bo to uszczelnienie  jest genialne.
Offline Mężczyzna Antracyt
  • Wiadomości: 795
  • Na forum od: 13.06.2017
    • Poland on bike
  • Wiadomości: 7475
Czy ktoś wie jakie są wymiary uszczelek, szczególnie tych małych, w kuchence benzynowej Fire-Maple FMS-F5
chodzi o taką :
https://www.skalnik.pl/kuchenka-fms-f5-673772?gclid=Cj0KCQiAlsv_BRDtARIsAHMGVSZd67fuFHVZ8Ol9DMiiy7aD-atOak-4c9RqM1tjn1Q7IpQR3WdJq8saAjc9EALw_wcB
Edit
Kupiłem czerwone uszczelki 5x1x2 i 6x2x2. Pomiar na mojej suwmiarce pokazywał zewnętrzną wartość 5,4-5,5mm. Zatem jeden z tych rozmiarów powinien być dobry.
« Ostatnia zmiana: 4 Sty 2021, 20:52 Sedymen »
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Pacjent licznik Sigma 1200 na kablu. Mam go o 7 lat. Zimą i jesienią od roku może dwóch nie pokazuje temperatury ujemnych i bliskich zera.
Obecnie zatrzymał się na 7,8 °C.
Może miał ktokolwiek  taki przypadek lut zna powód.
