Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258629 razy)
Offline Mężczyzna Jerzy R
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Polska Kraków
  • Na forum od: 06.08.2020
Może bateria słaba, kiedy zmieniłeś ?
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1600
  • Na forum od: 26.06.2013
Witam
Miałem "snake" czyli symetryczne przebicie na bocznych ścianach dętki. Zalepiłem łatkami samoprzylepnymi z Dekatlonu (pierwszy raz sprawdzałem to rozwiązanie). Dałem godzinę wyschnąć. Lekko nabijam powietrzem dętkę, by złapała kształt i daję godzinę na sprawdzenie czy nie schodzi powietrze. Nie schodzi. Test "wodny" i nie ma bąbelków. Powietrze nie ucieka. Wkładam w oponę. Pompuję i już przy 2-3barach syk uchodzącego powietrza. Opona jest do 6,5bara. Zdejmuję dętkę. Częściowo odklejone łatki. Biorę jedyny klej do gumy jaki miałem w domu (klej do butów się nazywa), podklejam łatki tym klejem. Daję wyschnąć 6h. Test samej dętki rano - trzyma powietrze. Wkładam dętkę do opony i znów 2-3bary syk uchodzącego powietrza. Łatki odklejone. Co ja robię nie tak? Kleje dętki od kilkunastu lat i takiej upartej jeszcze nie miałem. Jeżeli to kwestia kleju do dętek to jaki polecacie ?
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Sprawdzę. Wymienię i dam znać.
Ogólnie cyfry wyświetlają się dobrze i wyraźnie.
  • Wiadomości: 7475
@Diver, może dętka nie jest z gumy a z wyrobu gumopodobnego? Chociaż ja dętek po obustronnym snaku nie kleję. Lekki hardcore.
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1389
  • Na forum od: 09.11.2017
Łatki to mają sens przy drobnych dziurkach, i z tym może być różnie. Ja na początku roku miałem mini dziurkę, naklejłem łatkę parktoola i niestety po tygodniu puściła.
Jak napisał Sedymen, na większe rozcięcia takie łatki się nie nadają.
P.s. w ogóle te łatki samoprzylepnę to są raczej rozwiązania awaryjne. Co innego przy latkach na klej do gumy. Na takich można już spokojnie jeździć.
  • Wiadomości: 1389
Gdyby chodziło o baterię to i naliczany dystans byłby zapewnie nieprawidłowy, chyba że opcja termometru ma oddzielne zasilanie:)
Chociaż spróbować nie zaszkodzi.
  • Wiadomości: 10364
Nikt normalny po snejku nie klei, w ogóle do takiej sytuacji dojść nie powinno. Jeszcze lepiej kupić dobre opony dętki dziurawić wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach ;) Sam sporo takich dętek kleiłem, o i ile przy szerszych jeszcze da się to zrobić, to przy szosowych często się to nie udaje - coś się rozkleja, łatka zaczyna odchodzić itp.
Aha. Samoprzylepnych nie używam - trzymam tylko w porfelu. Ponoć same w sobie puszczają minimalną ilość powietrza. Używam wyłącznie łatek z klejem. Klej do butów to raczej marny pomysł.
  • Wiadomości: 3194
Swój chłop  ;D
Dętki nie sposób pampompować po załataniu, nie ważne jak skromna dziura to była - i tak łata puści.
  • Wiadomości: 10364
Swój chłop  ;D
Kup łatki dobrej jakości i skończą się problemy - tu są za 7 zł z wysyłką
https://allegro.pl/oferta/latki-do-detek-roweru-opon-48-szt-najtaniej-klej-7385641398
Ja zawsze po zaklejeniu jeszcze ściskam kluczem francuskim. W warunkach polowych można stanąć na klejonej dętce.
  • Wiadomości: 7350
Normalny to ja nie jestem, ale jeżdżę sobie obecnie na dętce po 3 snejkach. Działa.
Kluczowe w klejeniu łatek jest matowienie powierzchni. Bez tego klej trzymać nie będzie.
  • Wiadomości: 10364
W mtb faktycznie da się te łatki zmieścić. W szosie jest problem, że albo łatka jest za mała, albo zajmuje ponad 50% obwodu i nie ma jak przykleić.
Dodałbym jeszcze cierpliwe wyczekanie aż odparuje rozpuszczalnik.
  • Wiadomości: 7350
tu nie trzeba czekać, wystarczy mocno chuchać ;)
Takie łatki samoprzylepne (zrywa się folię i zalepia dziurkę), to testowałem.
Trzymią dobę, czasami więcej.
To tak, wrócić do domu i wymienić dętkę.
Porządne klejenie, to tylko łatki i klej kauczukowy (łatki nowe, miękkie, nie stwardniałe)
Ale się nie zaciągać  ;)
