Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258651 razy)
  • Wiadomości: 10364
Za duża pokusa
  • Wiadomości: 1439
Przez pomyłkę zamówiłem do Awola suport HTII w wersji pod dłuższą mufę MTB. Wyszło w praniu, więc już nie zwrócę. Da radę to jakoś dopasować? Tę tuleję w środku już zniszczyłem, ale mogę zostać bez. Problem w tym, że linia łańcucha mi się zmieniła patrząc na pozycję blatu korby względem przerzutki.
  • Wiadomości: 10364
Yyy. Przecież szerokość reguluje się podkładkami.
  • Wiadomości: 3194
Ale przecież grubość łożysk nie różni się między szosą a MTB? Dziwne zjawisko ;P Tuleję wywaliłeś, więc już Cię nie ogranicza cokolwiek.
Linię łańcucha wyregulujesz podkładkami (fi 24mm), dokładająć je,  lub ujmując, po stronie korby.
Tak wg. mojej wiedzy suport na dłuższą mufę różni się tylko długością tulei (jest dłuższa).
Wystarczy założyć starą tuleję, lub ująć podkładek spod korby, i przełożyć je na drugą stronę (pod korbę nienapędową).
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1564
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Może kupił do suportów nowoczesnego enduro/dh. Są szersze.
  • Wiadomości: 5373
Łatka ma inną rozciągliwość niż dętka. Zatem jak ją dobrze skleisz, dasz klejowi wyschnąć i napompujesz to rwie. Jak ją skleisz, nie dasz klejowi wyschnąć i napompujesz to się odklei przesunie i zaklei.
Ja zawsze kleję z podkładem. Matowienie, podkład, 5 minut, łatka, mocny docisk, zakładam oponę, pompuje. Ciśnienie dociska łatkę z mega siłą.
Dętki nie sposób pampompować po załataniu, nie ważne jak skromna dziura to była - i tak łata puści.
Oczywiście powyższe w przypadku twoich rowerów nie ma zastosowania.  ;D
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Sprawdzę. Wymienię i dam znać.
Ogólnie cyfry wyświetlają się dobrze i wyraźnie.
Gdyby chodziło o baterię to i naliczany dystans byłby zapewnie nieprawidłowy, chyba że opcja termometru ma oddzielne zasilanie:)
Chociaż spróbować nie zaszkodzi.
Bateria Varty. Po wyjęciu pokazuje 0,0°C. Dodam jeszcze, że licznik w tym momencie nie nalicza dystansu, bo ma zerwany  przewód.
Inne pomysły?
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1600
  • Na forum od: 26.06.2013
Dzięki. To może być to. Zawsze kleiłem w drodze, więc nie dawałem wyschnąć. Może przedobrzyłem z zbyt dużo ilością czasu na wyschnięcie.
Cytat: Felek w 15 Sty 2021, 11:24
Cytat: Włod w 15 Sty 2021, 09:55
Inne pomysły?
A dodatnie temperatury pokazuje prawidłowo?
Miałem kiedyś sigmę, która mierzyła do -10, niżej njet.
Możliwe, że moduł pomiaru temp. się rozkalibrował, porównaj dodatnią temp. z termometrem wzorcowym.
Jeżeli będzie duża różnica, to już nic się nie da z tym zrobić.
  • Wiadomości: 3194
Pytanie techniczne, choć niezwiązane z rowerowaniem ;P
Ogarnia ktoś aktualnie telefony na rynku? Dziś mój zdziczał i wpadł w tryb wiecznej wibracji - chyba mu się digitizer zepsuł i potrzebuję coś zakupić.
Wymagań wielkich nie mam, właściwie to tylko trzy:
- postokątny ekran bez dziur czy innych śmieci
- pojemna bateria
- dostępność customowych ROM'ów
Ideałem byłaby odświeżona wersja Xiaomi Mi Mix'a Pierwszego - ale niestety nie powstała, gdyż kolejne były już na planie koła...
  • Wiadomości: 2877
Podobno na ADHD pomaga metylofenidat i deksamfetamina.
Próbowałeś?
  • Wiadomości: 3194
Próbowałeś?
Iniekcja dousb'owa czy do minijack'owa?
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1389
  • Na forum od: 09.11.2017
Też tak miałem że służbowym iPhonem, jak wpadł w wibrację to dopiero jak się rozładował to zamilkł.
Ja polecam Motorolę serii G z dopiskiem power, trzymają długo i są ok oraz w przystępnych cenach, chociaż nie wiem o co chodzi z tym ROMem to resztę warunków spełniają. Moja po 2 latach trzyma baterię do 5 dni.
Xiaomi kiedyś kupiłem, ale nie z oficjalnej polskiej dystrybucji i GPS skakał jak szalony. Rejestrował trasy o 20% dłuższe od realnie przejechanego dystansu:)
  • Wiadomości: 1600
A może reset do ustawień fabrycznych pomoże i nic nie trzeba będzie kupować ?
