Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 258648 razy)
Offline Mężczyzna Bubu
  • Wiadomości: 582
  • Miasto: Ziemia Dobrzyńska
  • Na forum od: 06.06.2018
Problem: od czasu do czasu spada łańcuch z dolnego kółka tylnej przerzutki (Shimano 105 5800).
Z kronikarskiego obowiązku informuję, że po wymianie kółek na nowe problem zniknął (przynajmniej nie objawił się podczas wczorajszej 100 km przejażdżki). Kółka kupiłem nie oryginalne, tylko takie łożyskowane, Sunrace - nawet taniej, niż te dedykowane.
Offline Mężczyzna Piotr1975
  • Wiadomości: 534
  • Miasto: Bruksela
  • Na forum od: 08.11.2017
Specialized Roubaix rocznik 2014-2016
Wzrost 184, noga 86
Rozmiar 54 czy 56 ?
mam 2 cm mniej i bardziej mi pasują ramy 56
  • Wiadomości: 10364
Zdecydowanie bym nie chciał ramy 54 cm (zakładam, że chodzi o długość górnej rury). Przy ramie 55 cm mam mostek 11,5 cm (o ile się nie mylę), eksperymentalnie wymieniałem na 10 cm i była tragedia :P Przejście z górnego do dolnego chwytu jest zdecydowanie trudniejsze. Mam też rower 57 cm (stara turystyczna szosa) i w niej mam mostek 90 mm, bo taki akurat się trafił. Wzrost nieco mniejszy, noga dłuższa.
Oczywiście znajdą się osoby, które napiszą, że należy koniecznie brać 54 cm. Już taki wątek gdzieś był. Trochę też może zależeć od tego jaki duży reach ma kierownica i jak bardzo wystają klamki hamulcowe. Szerokość kierownicy też nie jest bez znaczenia.
  • Wiadomości: 20372
Zależy to przede wszystkim od gibkości kolarza, to jest absolutna podstawa, a takie parametry jak reach kierownicy to są jedynie mało znaczące dodatki. Człowiek bardzo gibki bez problemu pojedzie w mocno zgiętej pozycji, człowiek sztywny może o tym zapomnieć. Ja np. mam 180cm i używam ramy 54 z mostkiem 70mm, bardziej zgięta pozycja będzie dla mnie niewygodna na dłuższej trasie. Bo to też zależy od aktywności pod jaką kupujemy rower, wytrzymać 3-4h w średnio wygodnej pozycji nie jest sztuką, ale wytrzymać 30h - to już zupełnie inaczej wygląda.
Dlatego zadawanie takich pytań mija się z celem, trzeba znać swoje realia pod tym względem, poeksperymentować na innym rowerze nieco zmieniając parametry jak długość mostka itd. I wtedy w miarę da się ocenić
  • Wiadomości: 10364
Wiele osób jeździ praktycznie wyłącznie w górnym chwycie. Takie osoby będą preferowały inną pozycję, często niżej ustawioną kierownicę. Ja wolę podnieść kierownicę i mieć wygodny dostęp do dolnego chwytu. Przy krótkim rowerze przerzucanie rąk z dolnego chwytu na górny (lub odwrotnie) powoduje znacznie większe przeniesienie masy, co zwiększa ryzyko zaburzenia równowagi. Nieco dłuższy rower w moim przypadku pozwala na bardzo częste przenoszenie dłoni.
Reach kierownicy ma o tyle znaczenie, że efektywnie może zmienić się długość roweru o 2 cm. Takich czynników jest więcej. Dlatego trudno dać jednoznaczny przepis na rozmiar.
  • Wiadomości: 20372
Tylko skracając ramę osiągnąłbyś zbliżoną pozycję do podwyższania kierownicy, do tego bardziej aero. Przez to, że masz za długą ramę - musisz podnosić kierownicę, bo już nie wyrobisz w niskim chwycie. Większość zawodowców tak jeździ - małe ramy i nisko opuszczone kierownice, bo to dla nich lepsza opcja niż długa rama z koniecznością podwyższenia kierownicy.
  • Wiadomości: 10364
W tej bardziej sportowej szosówce mam akurat jak wspominałem 55 cm, więc długa nie jest. Wręcz co do milimetrów identyczną pozycję wyliczył mi kalkulator Competitive Cyclist. Kierownicę mógłbym obniżyć maksymalnie o niecały centymetr, bo niżej już się nie da.
Mając mostek 10 cm każde przeniesienie się dłońmi wymagało zdecydowanie więcej koncentracji. Zysku na aerodynamice bym nie miał, bo zwyczajnie odechciałoby mi się używania dolnego chwytu.
  • Wiadomości: 20372
Ale kalkulator liczy jedynie pozycję pomyślaną pod średniego rowerzystę i to raczej na krótsze trasy. I zarówno dla kogoś bardzo gibkiego, jak i kogoś bardzo sztywnego - te wyliczenia się nie sprawdzą. Pierwsze co jest na fittingu - to prowadzący ocenia zakres ruchomości ciała klienta, wtedy wie jakie ma pole manewru. Tym się różni właśnie fitting od kalkulatora - że masz pozycję ustawioną indywidualnie, pod Twój osobisty zakres ruchowy, który może się mocno różnić od zakresu średniego.
  • Wiadomości: 10364
Wszystko zależy od priorytetów i zastosowania. Gdybym jeździł na czas możliwe, że inaczej ustawiałbym rower. Krótszy pewnie działałby lepiej z lemondką. Dla mnie wygoda jest ważniejsza, hamowanie z dolnego chwytu do przyjemnych nie należy, wolę móc szybko przenieść ręce na górę. Odcinek szyjny kręgosłupa raczej też nie przepada za bardzo aerodynamiczną pozycją.
  • Wiadomości: 20372
Większość osób hamuje właśnie z dolnego chwytu - bo znacznie łatwiej przyłożyć większą siłę, przez co hamowanie jest i wygodniejsze i skuteczniejsze. Tylko przy mocno nietypowym ustawieniu klamek górny chwyt może być lepszy.
  • Wiadomości: 10364
Z dolnego chwytu hamuje się mocniej, ale w górnym wygodniej trzyma się klamkę pod palcami.
Robię zapasy łożysk ;) Do pedałów już kupiłem, teraz chciałem jeszcze kupić dożywotni zapas do suportu. Czy dobrze rozumiem?
- łożyska do HT2 mają oznaczenie 6805
- łożyska w Shimano mają wymiary 25*37*6 mm - bez osłonki z jednej strony
- w zamiennikach są szersze o milimetr, czyli 25*37*7 mm i z osłonkami obustronnymi
Proszę mnie poprawić jeśli źle piszę lub potwierdzić jeśli dobrze.
Mariobiker
Przy hamulcach hydraulicznych ten problem nie występuje 😉
Z górnego chwytu hamuje się dwoma palcami 😁
  • Wiadomości: 10364
Z łożyskami zdaje się, że mam rację, ale na aliexpress 6805 okazują się być zaskakująco drogie.
Przez chwilę miałem w rowerze hamulce hydrauliczne - jakieś podstawowe Shimano - miałem odczucie twardości pod palcami, wcale nie mam wrażenia żeby to wiele lepiej działało. W szosówce od czasu wymiany hamulców na dual pivot siła hamowania z górnego chwytu jest w pełni zadowalająca.
Kilka lat temu wyjaśniałem temat, ale obrońcy teorii spiskowych o shitmano zeszlifowującym łożyska mnie zakrzyczeli :-)
- 6805 to norma ISO, ale opracowana w oparciu o ASA i DIN, ponieważ w Europie i USA łożyska kulowe produkuje się na bardzo wysokim poziomie od XIX w
- w tamtych latach obróka była duuużo droższa od materiału, więc identyczne pierścienie były w łożyskach bez uszczelnień i z uszczelnieniami, w dodatku średnice elementów tocznych są w calach, a pierścieni w mm by wszystkich zadowolić
- chińczyki opracowywały swoje normy nie tak dawno, więc w normach krzaczastych łożyska bez uszczelnień, z jednostronnym uszczelnieniem i dwustronnym mają różne szerokości, tym samym to co jest w Shimano i Campie jest całkowitym standardem, jak widać z wyżyłowanym zużyciem materiału:
Podsumowując - ponieważ pewnie i tak miłość do Ali nie wygasła, lepiej podać wymiar 25x37x6, zamiast oznaczenia, których nikt nie stosuje w Azji. Takie łożyska są w każdym chińskim sklepie z łożyskami, sam je kupiłem za śmieszne grosze, więc będą i na Ali.
Łożyska 7 mm nie są zamiennikiem, ponieważ cięcie plastików pogarsza realnie uszczelnienie. Zresztą ono też się zużywa i chyba tylko w FSA można je dokupić. Polecam wymyć łożysko w benzynie i całkowicie napełnić łożysko i oprawę solidnym smarem wapniowym (Motorex 2000, Dura Ace itp ), moje po tym zabiegu żyją już ze 20000km, czyli dłużej od oryginału.
Cały czas piszę o starym Shimano i Campie, w nowym są już inne (mniejsze) łożyska.
Edit:
przy okazji znalazłem - u Chińczyków to łożysko ma oznaczenie 7149783, a w Japonii 6805RD-2
« Ostatnia zmiana: 26 Lut 2021, 17:30 MCsubi »
