Autor Wątek: Dziurawy drybag - jak naprawić?  (Przeczytany 1919 razy)
  • Wiadomości: 1687
« 1 Mar 2020, 10:12 »
Uszkodziłem wodoszczelny worek od podsiodłówki Topeak. Jak? Podczas pakowania nieopatrznie wrzuciłem na jego dno konserwę, która prawdopodobnie poprzez materiał podsiodłówki podczas jazdy obijała się o sztycę. Wystarczyło kilka godzin, by w wewnętrznym worku torby zrobiły się dwie małe dziurki. Nie są one na tyle duże, by martwić się o dostawanie się wody do środka, ale teraz podsiodłówki nie da się skompresować, bo przez dziurki dostaje się do środka powietrze.
Ma ktoś może jakieś doświadczenia w naprawie takiego worka lub pomysł, czym to najlepiej zakleić?
Offline Mężczyzna vuki
  • Wiadomości: 1018
  • Miasto: Rawicz
  • Na forum od: 16.04.2014
Odp: Dziurawy drybag - jak naprawić?
« 1 Mar 2020, 10:44 »
Są "łatki naprawcze" do naklejania zarówno na zwykły materiał jak i np. kurtki wodoodporne. Szukaj na popularnym portalu aukcyjnym, np.
McNETT ZESTAW NAPRAWCZY GORE-TEX Łatki Samoprzylep
« Ostatnia zmiana: 1 Mar 2020, 10:51 vuki »
MiRowerDajePower
  • Wiadomości: 1932
« 1 Mar 2020, 14:35 »
Ja użyłbym taśmy, która normalnie służy do wiązkowania kabli w przemyśle motoryzacyjnym. Bardzo mocny i niebrudzacy klej na mocnym tekstylnym podkładzie. Taśma jest bardzo mocna, nie sposób jej rękami rozerwać. dobrze trzyma do materiału. Używam jej do wszystkiego. M. in. podkleiłem nią szwy w torbie na kierownicę. Trzyma się już dwa lata. W Krakowie kupuję ją na takiej sobotnio-niedzielnej giełdzie elektronicznej. Można też poszukać w hurtowniach elektrycznych albo motoryzacyjnych. Cena rolki to ok. 5 zł
  • Wiadomości: 10327
« 1 Mar 2020, 16:04 »
Prawdopodobnie najlepiej byłoby wyprasować łatkę z materiału powleczonego poliuretanem. Ewentualnie nakleić łatkę PVC lub poliuretanową jakimś klejem poliuretanowym.
  • Wiadomości: 1687
« 1 Mar 2020, 16:40 »
Dzięki. Ten trop naprowadził mnie na coś takiego i chyba taką właśnie taśmą McNETT spróbuję zakleić te przetarcia w worku. Mam nadzieję, że klej, którym pokryta jest ta taśma dobrze będzie się łączył z tworzywem, którym zalaminowano tkaninę drybaga.
https://allegro.pl/oferta/mcnett-latka-tasma-naprawcza-bezbarwna-tenacious-8866140724
Tylko czy ta taśma z tkaniny zapewni szczelność przed dostępem powietrza do worka? Bo w praktyce to najbardziej kłopotliwe jest teraz to, że pomimo wyciśnięcia z worka zbędnego powietrza, po chwili dostaje się ono z powrotem do środka przez te dziurki i w efekcie z dekompresji nici.
  • Wiadomości: 1018
  • Miasto: Rawicz
« 1 Mar 2020, 17:43 »
Wczoraj widziałem zwykłą łatkę McNETT na kurtce i myślałem, że tak uszyta, dopiero potem właściciel kurtki powiedział, że wywrócił się na rowerze i zakleił dziurę.
Nic nie odstawało, krawędzie łatki ładnie dolegały do materiału kurtki.
MiRowerDajePower
  • Wiadomości: 1932
« 2 Mar 2020, 10:19 »
Sądzę, że zapewni.
Ale ja bym się taśmą posłużył bo ją mam zawsze i nie muszę specjalnie niczego innego szukać.
Możliwe, że np. jakieś specjalne łatki będą wieczne a taśmę trzeba by wymieniać co kilka miesięcy. Nie wiem tego.
« 4 Mar 2020, 22:44 »
Nie masz jakiegoś namiotu z fabryczną reparaturką? Tam są specjalne kleje i łatki, którymi podobny wór (sea to summit) kleiłem z powodzeniem.
  • Wiadomości: 1687
« 5 Mar 2020, 04:01 »
Niestety nie mam. Ale kupiłem już taśmę naprawczą McNETT. Jak zakleję worek, to napiszę, jak wyszło.
