Autor Wątek: Pomoc w wyborze kół  (Przeczytany 18655 razy)
Odp: Pomoc w wyborze kół
« 1 Lip 2020, 09:51 »
Chodzi o to, że zdryfowałeś już do kół szosowych, a te masz faktycznie gotowe z DT z prawdziwą gwarancją.
470 na rynku są, np. w centrum widzę z wysyłką dziś po 150pln. 421 są już dużo droższe, a niewiele lepsze. 421 na 32 szprychy technicznie miałoby sens, ale wizualnie to troche kuriozum, koła takiej klasy na 32 szprychy.
Offline Mężczyzna poziom
  • Wiadomości: 848
  • Miasto: ELW
  • Na forum od: 11.12.2016
« 1 Lip 2020, 09:58 »
32 szprychy to w 470, w 421 24/28 (swoją drogą tak mam w obecnych kołach i nic złego sie nie dzieje, a jeżdże na nich wszędzie).
150pln-rozumiem, że same obręcze :).
Generalnie mam nauczkę...za bardzo sie pospieszyłem, co nic nie dało bo i tak nadal to trwa.
Koła na RR421 z QR i adaterami na sztywne osie oraz taśmą pod dętkę mogę mieć za 1874 (szprychy Sapim, DT 350). Wychodzę nieco ponad budżet ale obawiam się, że w obecnej sytuacji to najlepsze wyjscie...
"Never argue with idiots"
« 1 Lip 2020, 10:32 »
To będą bardzo dobre koła. Dopilnuj tylko, żeby założyli Ci nyple i podkładki, które są w komplecie z 421.
Z tą asymetrią chodzi o to, że musisz spojrzeć na odległość kołnierzy od mocowania koła. W starym systemie 130 prawy kołnierz był bardzo mocno przesunięty do środka koła, więc po naprężeniu prawych szprych na 130 kG, lewe często schodziły w okolice 100, a to powodowało luzowanie zwykłych nypli. Asymetryczne obręcze ładodziły ten efekt. System 142 dzięki większej szerokości i tarczy z lewej ma te kołnierze znacznie bardziej symetryczne, a niektóre piasty wręcz idealnie symetryczne. Wtedy asymetryczne obręcze nic nie dają, a nawet szkodzą. Przy okazji z tych samych powodów w systemie 142 można założyć mniej szprych i koło 28szprych jest mocniejsze, niż 36 w starym systemie. Więc trzeba spawdzić, jaka jest geometria kołnierzy w twojej piaście.
  • Wiadomości: 848
  • Miasto: ELW
« 1 Lip 2020, 10:37 »
Ok, dziękuję za kolejną porcję wiedzy.
Cały komplet dobiera Lemonbike, więc zakładam, że mogę im zaufać.
« 1 Lip 2020, 10:46 »
Ufaj, lecz sprawdzaj :-)
Offline Mężczyzna vuki
  • Wiadomości: 1018
  • Miasto: Rawicz
  • Na forum od: 16.04.2014
« 5 Lip 2020, 09:13 »
Rozwaliłem koło tylne z przełaju/sakwowym.
Co gotowego kupić aby znów nie wyrwać szprych z obręczy?
Nośność i wytrzymałość najważniejsza.
Mam QRy 9/130 i v breki hamulce.
MiRowerDajePower
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1010
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
« 5 Lip 2020, 20:14 »
Zbuduj sobie coś na Mavicach A319, szprychach Dt Alpine i jakiejś piaście Deore z 9mm osią i masz koło na lata.
  • Wiadomości: 848
  • Miasto: ELW
« 14 Lip 2020, 21:03 »
Ok, koła przyszły w piątek. W sobotę do późna składałem rower do kupy (wymieniałem tez wszystkie linki, przerzutkę i hamulce).
W niedziele mocno wiało więc jazda nie tylko na sfaltach ale także po leśnych drogach i szutrach.
Dziś głównie asfalty.
Pięknie latają. Mam to, czego chciałem :).  Nie wiem, być może na obręczach 470 też czułbym podobną różnicę. Wiem tylko, że znacznie lepiej rower przyspiesza, łatwiej idzie pod górę, jest bardziej resposnywny (pewnie przez sztywnośc kół). Co ciekawe po szutrze idzie jak złoto! Tego się nie spodziewałem! To znaczy aż takiej różnicy na plus.
Opony na razie mam te same, bo wypstrykałem się z kasy więc porównanie do starych kół jest tym łatwiejsze.Co ciekawe, zmierzyłem szerokość wewnętrzną starych kół...17mm. Przypomnę, że nowe mają 20mm i mam wrażenie, że to tez pomaga. Koła są sztywne, lekkie ale zarazem komfortowe.
W tym miejscu chcę podziękować wszytskim, którzy nawrócili mnie na dobrą drogę, a w szczególności MCsubi'emu i zly-sze. Dzięki Panowie!
« Ostatnia zmiana: 14 Lip 2020, 21:20 poziom »
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1330
  • Na forum od: 09.11.2017
« 19 Cze 2024, 17:18 »
poziom:
Wątek miał liczne zwroty akcji, ale z tego co zrozumiałem ostatecznie zamówiłeś koła na piastach DT Swiss 350. Jak się spisują, minęły 4 lata, pewnie możesz już coś napisać. Wymieniałeś już może jakieś podzespoły? No i czy z całymi kołami nie było problemów?
pozdrawiam,
Felek
