Autor Wątek: Rower dla wielkoluda.  (Przeczytany 24350 razy)
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
  • Na forum od: 18.10.2017
Odp: Rower dla wielkoluda.
« 18 Lip 2020, 15:58 »
Według mnie napęd 28-38 Plus 11-42 jest prawie idealny ;)
  • Wiadomości: 7471
« 18 Lip 2020, 21:31 »
Prawie. Dlatego zmieniłem go na 26-38 (42-11) i jest idealnie, niemal
Offline Mężczyzna Bazyl3
  • Wiadomości: 703
  • Miasto: świętokrzyskie
  • Na forum od: 02.09.2015
« 27 Lip 2020, 12:15 »
Ja już tylko tyle że lecę po chipsy  :D
« 27 Lip 2020, 12:18 »
Lepiej jednak pomoóc w wyborze. W innym przypadku grozi poważna nadwaga od chipsów ;)
Ja jestem na tak, o ile spasuje rozmiar.
Offline Bartek
  • Wiadomości: 307
  • Na forum od: 15.11.2010
« 27 Lip 2020, 12:41 »
Zdaje mi się, że w tym rowerze może być problem z montażem bagażnika. Ze względu na mocowanie zacisku tylnego hamulca.
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
« 27 Lip 2020, 12:55 »
"Sprzedaż zakończona". Czyżby kolega dokonał zakupu..?
Jeśli tak to trzeba będzie oddać, bo 58cm to na ponad 2 metry wzrostu za mało.
  • Wiadomości: 703
« 27 Lip 2020, 13:04 »
Nie ja, ale ... Wymiary mojego Crossfire są prawie identyczne jak tej Trengi i jakoś do tej pory nie wydawał mi się mój sprzęt zbyt mały. 580 mm pod siodłem, rura pozioma 600 mm (a tu było 605 mm). No cóż, musztarda ... Trzymajcie chipsy pod ręką :)
« 28 Lip 2020, 15:47 »
Te wymiary to kwestia preferencji. Mój Mondraker  ma 630 górnej rury + 32 mm mostka. Wcześniej miałem mostek 60 mm, ale szersza kierownica spowodowała, że teraz mimo dużo krótszego pozycja jest bardziej "sportowa".
Cały czas namawiam do przeanalizowania jak wysoko masz siodło. Np. mógłbyś zmierzyć odległość od osi suportu do prętów siodła. Możliwe, że wcale nie musisz mieć dużego rozmiaru roweru, tylko wystarczy wybrać taki, który jest dosyć długi.
  • Wiadomości: 703
  • Wiadomości: 703
« 29 Lip 2020, 21:21 »
Ok. 83 cm obecnie :)
« 30 Lip 2020, 20:45 »
Zakładając, że sztyca ma siedzieć na 15 cm w ramie, a co dłuższe sztyce mają 400 do 450 mm, wychodzi, że potrzebujesz ramy minimum 52 - 57 cm.
  • Wiadomości: 703
« 31 Lip 2020, 08:39 »
Tylko długiej u góry? :)
Rozmawialiśmy o tym ostatnio znalezionym Fuji Touring, więc teraz pytanie do co cięższych forumowiczów - czy brak tarczowych hamulców hydraulicznych uważalibyście za duży minus przy wyborze roweru?? Bo poza tym podoba mi się straszecznie :D
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
« 31 Lip 2020, 09:54 »
Brak jakichkolwiek hamulców byłbym gotowy uznać za wadę. Brak hydraulicznych tarczówek to nic wielkiego.
« 31 Lip 2020, 10:51 »
Ja przejechałem na bardzo podobnym rowerze do tego Fuji na wyprawie 4 tys. km. Było sporo gór, a mimo to z tego co pamiętam obyło się bez zmian klocków. Gorzej w terenie i jeśli będzie się w trakcie deszczu.
Są sytuacje gdy obręcz oblepia się piaskiem i trzeba czyścić, bo inaczej zamiast klocków hamulcowych jeździć po bokach obręczy grubym papierem ściernym.
Kolejny minus to koniecznie dbania o czystość obręczy. Raz na jakiś czas trzeba przecierać, przy tarczach nie ma to znaczenia.
Podsumowując różnica jest bardzo duża lub mała. Zależy od pogody i warunków.
