Autor Wątek: Urwałem śrubę mostka wraz z trzpieniem. Co z tym zrobić? (zdjęcia)  (Przeczytany 6427 razy)
8850
Poszukuję śruby mostka kierownicy.wraz z trzpieniem/elementem w który się ona wkręca. Mała śruba stalowa jest wkręcona z prawej strony kierownicy (siedząc na rowerze) w aluminiowy trzpień który wkłada się z lewej strony kierownicy. Złamałem śrubę przy dokręcaniu która została w tym aluminiowym trzpieniu/stożku. Rower Giant allrounder - kilkuletni lub kilkunastoletni rower
 rekingowy z oryginalnym mostkiem Gianta. Elementy uszkodzone wyglądają tak (foto):
https://tinyurl.com/srubamostka
Proszę o informacje czy takie elementy dokupię i gdzie?
Serwis na złomie powinien mieć taki element. Alternatywnie trzeba wywiercić w złamanej śrubie dziurę i wykręcić wykrętakiem. Nową śrubę kupisz w każdym sklepie ze śrubami, ale tym razem co najmniej 8.8.
Offline Mężczyzna hansglopke
  • Wiadomości: 2643
  • Miasto: Zduńska Wola
  • Na forum od: 22.02.2013
Tylko żeby gwint pasował bo w częściach do rowerów różnie bywa.
Offline Mężczyzna Piotr1975
  • Wiadomości: 534
  • Miasto: Bruksela
  • Na forum od: 08.11.2017
Gumówka, pierwszy raz spotkałem się z tym określeniem. Zazwyczaj bywało Bosch, Flex, dysk
  • Wiadomości: 2643
Jeszcze diaxem można coś uchrympolić.
Nakrętkę z urwaną śrubą w tokarkę i po przewierceniu mniejszym 2-3 mm wiertłem "sama się" wykręci.
8850
Dziekuję za sugestie, poszukam ślusarza w okolicy, przy okazji w narzędziowym kupiłem wkrętaki, jeśli nie znajdę nikogo kto mi to zrobi, sam spróbuje.
Ten mostek w tym giant moim zapsowym rowerze miejskim ma jakiś dziwny mostek zintegrowany, chyba ciężko mi będzie znaleść taki lub podobny, francuzi mają własne patenty.
Offline Mężczyzna docent161
  • Miasto: KWA ....
  • Na forum od: 06.05.2018
Takie coś to... Przykładasz mniejszą srednicy śrubę obojętnie imbus czy szsciokant i migomatem spawniesz do tej złamanej. Temperatura spawu sprawi, że po ostygnięciu odkręcisz lekko starą.
8850
o! ciekawe rozwiązanie problemu!
  • Miasto: KWA ....
Przećwicz te czynność celem nauki na innym detalu  :D
Offline Mężczyzna wojtas71
  • Wiadomości: 188
  • Miasto: Kraków/Kielce
  • Na forum od: 20.04.2013
Rozwiercić śrubki resztki wsadzić w otwór szpikulec 3, 4 kątny pobić młotkiem dla załapania i z czuciem wykręcać. Kupić nową śrubkę i po sprswie. Ps. Poznałem fajne określenia ;) Co kraj (region) to obyczaj :D
Kup mostek, wyjdzie taniej od migomatu, a nawet kątówki :-)
To pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy - wywalić to regulowane kowadło i włożyć jakiś sztywny. Da się jeszcze kupić sensowne wpuszczane mostki.
Jest tego od groma, nawet nowe holendry wciąż mają wpuszczane. Ta śruba też nie pękła bez przyczyny, tylko ktoś próbował jakoś usztywnić tę konstrukcyjną porażkę - niestety awaria przyszła przed sztywnością, zdarza się w starym sprzęcie.
8850
Tak, śrubę sam ukręciłem ponieważ po dokręceniu kierownica chodziła mi pół centymetra góra-dół mimo mocnego dokręcenia. Stąd tak mocno zacząłłem dokręcać że imbus sprężynował. Po takim dokręceniu nadal był luz więc jeszcze mocniej dokręciłem i ukręciłem śrubę na własne życzenie.
to w takim razie sugeruję kupno nowego mostka, ale nieregulowanego. Wymiana śruby tutaj prawdopodobnie nic nie pomoże.
