Autor Wątek: Lampka tylna na pręty siodełka lub torebkę podsiodłową  (Przeczytany 3320 razy)
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
  • Na forum od: 18.10.2017
Cześć,
lampka na sztycy czasami jest zasłonięta rzeczami na bagażniku. Trzeba ją umieścić wyżej, a tam jest torebka podsiodłowa. Trzeba więc ją dać albo na torebkę (jest szlufka) albo umocować do prętów siodełka. Lampka musi być ładowana na usb.
Z lampek Cateye chyba każdą da się zamocować na prętach, jest do tego adapter. Mógłbym wziąć np. Rapid X2.
Cateye ma też adapter do montowania na szlufce, ale nie jestem przekonany czy by dobrze trzymał, nie widzę na nim żadnej blokady przed wysunięciem się.
Jest też specjalna lampka do noszenia Wearable X, ma uchwyt z jakby blokadą więc powinna lepiej się trzymać, z minusów jest słabsza niż Rapid.
Czy są jakieś inne propozycje?
« Ostatnia zmiana: 10 Sie 2020, 07:29 PiKa »
a nie lepiej powiesić na rurkach tylnego trójkąta?
U mnie działa od lat. Na dole jest zagięcie, by sie nie wysuwała.
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
Sakwy zasłaniają.
Rzeczywiście, nie wiem jak mogłem tego nie zauważyć:
Może to lepsze rozwiązanie niż lampka na prętach siodełka.
PS. Poprawiłem linki z pierwszego posta.
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
Ten Rapid X2 kosztuje około 170 zł, nie wiedziałem że tak dużo... może jest coś tańszego? Omni 5 jest trzy razy tańsze, ale na baterie...
