Autor Wątek: Przejście z 3x8 na 1x11  (Przeczytany 26787 razy)
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Odp: Przejście z 3x8 na 1x11
« 14 Sie 2020, 10:47 »
Wydaje mi się, że po prostu nie ma czegoś takiego jak 2x11 ... jednak jest, ale chyba było krótko i raczej nie będzie kontynuacji. Teraz wygląda na to że Shimano ma taki podział:
3x9 to Acera/Altus/Alivio
2x10 Deore
1x11/12 XT/XTR ...edit: i SLX
« 14 Sie 2020, 11:01 »
Jak widać napęd 1x12 tylko w minimalnym stopniu przegrywa z napędem 2x10.
Trzeba też pamiętać, że liczba zębów korby jest w liczniku, a kasety w mianowniku. To powoduje, że mając duży blat w korbie potrzebujesz bardzo gęsto upakowanej kasety, bo inaczej będziesz mieć różnice w prędkości jazdy przy tej samej kadencji przekraczające 5 km/h między kolejnymi koronkami kasety, a to już zdecydowanie zbyt dużo.
[/quote]
Założyłem, że zmieniając z napędu 2x na 1x pozbywa się mniejszej zębatki - to ma sens jeśli chce się uzyskać identyczne przełożenia i nie kupuje się kasety z 10t.
Wątkiem jestem również zainteresowany, bo przymierzam się do zmian napędu w rowerze wyprawowym żony, również z 3x8 na coś "nowocześniejszego", aczkolwiek myślałem raczej o 2x11 (doszedłem do podobnych wniosków, co Olo - to co on pisze, brzmi rozsądnie ;)), żeby jednak było lepsze stopniowanie (przy kasecie 11-40 lub 11-42). Czy za sugestią wyboru 2x10 (vs 2x11) stoi cena, czy coś jeszcze?
Napęd 1x11 a 2x11 to coś zupelnie innego, bo daje już szeroki zakres przełożeń bez tracenie gęstości stopniowanie. 11-rz nie da jednak lepszego stopniowania niż 10-rz, tylko jeden dodatkowy bieg, który może być zbędny. Moim zdaniem niewiele to wnosi, ale może żona potrzebuje tego biegu.
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
Ok, chyba nie mam racji. Są napędy 2/3x11 i na pewno 2x12, nie wiem cy 3x12. Natomiast zapewne zakres kasety 11rz i 12 rz jest na tyle duży, że mało kto decyduje się stosować przednią przerzutkę.
« 14 Sie 2020, 11:06 »
Moim zdaniem 2x10 to dobra opcja do turystyki. Mam 24/38 z przodu i 11-36 z tyłu i mała tarcza obsługuje cały zakres kasety, czyli prędkości do 25 km/h. Jeżdżąc turystycznie z sakwami w terenie czy po jakichś górkach jeżdżę tylko na małej, a dużą wrzucam na płaskich odcinkach lub jak chcę dokręcić z górki, czyli dosyć rzadko. Czyli to praktycznie taki napęd 1x10 z dopalaczem.
« 14 Sie 2020, 11:08 »
nie wiem czemu tak narzekacie na przednią przerzutkę. Jak jest w dobrym stanie i nie pordzewiała, to przerzuca od strzału. Częściej na wyprawie miałem problemy z tylną, że coś było nie tak (głównie przez wpadanie syfu do pancerza na ostatnim odcinku).
« 14 Sie 2020, 11:22 »
Używam 2- rzędowej szosowej przerzutki down swing, linka bez pancerza w dolnej częsci - tam nie ma się co zepsuć, czy zapchać.
Można z tyłu mieć dobre zestopniowanie, zawsze lepsze niż napęd x1.
W napędzie 1 rzędowym zawsze następuje szybsze zużycie koronek (zwykle jeździ się na 3-4 koronkach). W napędzie 2  rzędowym kaseta zużywa się równomiernie (górna i dolna część kasety w zależnośći od tego jaka tarcza z przodu)
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1602
  • Miasto: Szczytno, Pionki
« 14 Sie 2020, 11:32 »
Szykując się do wymiany kasety i łańcucha, uświadomiłem sobie, że nie wykorzystuję w pełni całego zakresu przełożeń. Obecnie mam 3x8. (...)
Ja z tego samego powodu zmniejszyłem blat (w układzie 3x9) z 44 na 42 a i to za mało. Myślę o 40T ale na BCD 104 są tylko drogie wyższych grup. Złożyłem też kasetę 9-kę 14-32 , co przy korbie 48-38-26 daje podobne stopniowanie i rozpiętość. W sumie - poszukiwanie świętego Graala; ciągle gmeram w spreparowanym kalkulatorze (można korzystać): https://docs.google.com/spreadsheets/d/16YJo7h0lBH0gSBt_ENYWLW6msMXglehn8wVlu72ZF-U/edit?usp=sharing i dobieram. W 10-ki i 11-ki nie idę, bom konserwa. Póki co - w rowerze do jazdy na lekko (he, he z moją wagą) sprawdza się układ 2x9 38-24/12-27.
Offline Kobieta suchyy
  • trolololo
  • Wiadomości: 1479
  • Miasto: Amsterdam
  • Na forum od: 24.07.2006
    • www
« 14 Sie 2020, 12:09 »
Czy jak mam teraz napęd 3x8 to żeby przejść na 11 lub 12 z tyłu musiałbym wymieniać piastę?
« 14 Sie 2020, 12:10 »
przynajmniej bębenek
« 14 Sie 2020, 12:11 »
Nie, piasta zostaje ta sama. Chyba, że chcesz używać kasety szosowej - te są szersze, albo chcesz kasetę z zębatką 10t.
  • trolololo
  • Wiadomości: 1479
  • Miasto: Amsterdam
    • www
« 14 Sie 2020, 12:18 »
Hmmm, to nawet kuszące.
I mógłbym kupić sam blat na przód do mojej starej korby Deore?
Czyli potrzebowałbym:
- bębenek
- kaseta
- blat (lub korba?)
- przerzutka
- manetka
« 14 Sie 2020, 12:30 »
Nie trzeba zmieniać bębenka! Wymiana jest konieczna tylko przy kasetach 10t, te z 11t działają z piastami pod 8-rz. Kasety 12-rz mają tak skonstruowany pająk, że nachodzą na szprychy, stąd kompatybilność wstecz.
Przerzutki 11 i 12 rzędów mają inny uciąg od 10-rz i tych starszych. Trzeba też zadbać o odpowiednią pojemność.
Aha. Korba pewnie może zostać ta sama, ale przednia przerzutka musi być dostosowana szerokością do łańcucha. Maksimum 1 rząd różnicy.
« 14 Sie 2020, 12:32 »
bębenek pod 11 i 12 jest odrobinę inaczej wycięty przy kołnierzu piasty. Jak się daje stare kasety, to z podkładką taką, inaczej kaseta lata na boki po dokręceniu
https://www.bikestacja.pl/podkladka-dystansowa-1-85mm-do-bebenkow-11rz-p-5329.html
« 14 Sie 2020, 12:38 »
Mam wrażenie, że coś ostro namieszałeś (tak samo jak producenci sprzętu) Po pierwsze w opisie mowa o zakładaniu starej kasety na bębenek 11-rz. Przypuszczam też, że chodzi o kasety szosowe, bo w tym przypadku jest różnica szerokości bębenka.
Kasety MTB normalnie wchodzą na bębenek bez podkładek. Mam używane koła z roweru sprzed 8 lat (??) i kasetę 12-rz zakłada się na jak każdą inną. Zero podkładek.
« 14 Sie 2020, 12:43 »
Jeszcze dla wyjaśnienia. Kaseta 10-rz ma "wydrążoną" tylko największą zębatkę, w 12-rz już dwie największe i dystans między nimi. Z tego powodu lekko zwężając koronki można upchnąć dwa dodatkowe rzędy bez zmian w bębenku.
