Autor Wątek: MRDP 2021  (Przeczytany 168670 razy)
  • Wiadomości: 19870
Odp: MRDP 2021
« 2 Lis 2020, 21:23 »
Ale to ma 30W, a sam QC ciągnie 18W, więc na dwa pozostałe gniazda zostaje 12W, podczas, gdy 2A przy 5V ciągną 10W. Czyli realnie na 2 gniazdach to będziesz miał lekko ponad 1A, a nie 2A - jeśli chcesz używać wszystkiego naraz. A i to i tak nie jest już taki mały klocek.
Offline Mężczyzna gkjanek
  • Wiadomości: 337
  • Na forum od: 12.06.2017
Odp: MRDP 2021
« 2 Lis 2020, 21:30 »
Sam zastanawiam sie nad piasta. Ale jaka lampka do tego ?.
  • Wiadomości: 5076
Odp: MRDP 2021
« 2 Lis 2020, 21:38 »
Skoro o prądzie, znacie model ładowarki 220V, która ma 3xUSB i jest w stanie dać 2x2A z dwóch portów oraz dodatkowo QC2/QC3 z trzeciego?  ???
https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-PL2-30W-3-Port-USB-Charger-QC3_0-Quick-Charge-Wall-Charger-EU-Plug-Adapter-For-iPhone-11-SE-2020-Xiaomi-Huawei-p-1347572.html
Mam ładowarkę tej firmy na 2xUSB (jedno z QC).
No własnie wczytuję się ostatnio w dokumentację tych urządzeń i tu jest tak:
  Output     QC3.0 Port 3.6-6.5V=3A/6.5-9V=2A/9-12V=1.5A
  Spower Port DC 5V=2.4A  Each port (Total 12W)
(dane z oficjalnego sklepu na ali)
czyli 18W na QC3 i 12W na dwa porty USB, czyli max po 6W/port.
Takie dwa powerbanki chciałem zabrać: https://charger.nitecore.com/product/f2
Ciągną trochę ponad 1.5A do tego telefon. 2h postoju przy kontakcie i wszystko naładowane po korek.
Jak piasta wygląda wagowo?
« Ostatnia zmiana: 2 Lis 2020, 21:56 zly-sze »
  • Wiadomości: 337
Odp: MRDP 2021
« 2 Lis 2020, 21:57 »
320 g w porównaniu do dt 350 na sztywnwej osi
  • Wiadomości: 19870
Odp: MRDP 2021
« 2 Lis 2020, 22:31 »
Nie 2h, powerbanka z ogniwami tej wielkości to ładuje się dobre 3,5h, nawet jak masz te 2A
Piasta waży ok. 300g więcej niż standardowa przednia piasta, więc wagowo wypada korzystniej niż zestawy powerbanków, kabli, ładowarek itd. A przede wszystkim zasila także i oświetlenie w nocy. Bardziej boli koszt, bo trzeba zapleść nowe koło, koło 1000zł trzeba wyłożyć na koło z klasową piastą.
Mariobiker
Odp: MRDP 2021
« 2 Lis 2020, 22:39 »
Tanio to niestety nie wychodzi 😞
Prądnica 550 - 1250
Lampka 200 - 600
Obręcz 200 - 300
Itd.
  • Wiadomości: 337
Odp: MRDP 2021
« 3 Lis 2020, 00:05 »
Obręcz dt swiss r460 155zl
Piasta dt 350.               230
Szprychy                        60
Convoy s2 Ali.               60zl
4 dobre paluszki.          120zl
Ładowarka.                     50 zl
Taki zestaw pod ultra. Więc też nie jest dużo taniej
  • Wiadomości: 7334
Odp: MRDP 2021
« 3 Lis 2020, 00:08 »
W trybie wykorzystanych wszystkich złącz masz po 10W na złącze zwykłe (5V*2A) i 18W na QC.
  • Wiadomości: 337
Odp: MRDP 2021
« 3 Lis 2020, 00:24 »
Jakie konusy przy sztywnej osi
  • Wiadomości: 5076
Odp: MRDP 2021
« 3 Lis 2020, 00:47 »
Coś źle liczysz, 6W+6W+18W=30W Tyle piszą, że to ma. A to daje 5*1.2+5*1.2+9*2 prosty rachunek bo cała moc to moc czynna.
Racja. Bo te 2A idzie na dwa ogniwa.
Są lepsze ładowarki do ogniw: https://www.xtar.cc/product/XTAR-PB2S-Charger-122.html Ale jest sporo większa gabarytowo, ładuje 2 razy szybciej troszkę cięższy, ale wypadałoby już wymienić system z 18650 na 21700.
Jednak ta f2 wydaje mi się na tyle mała i poręczna, no i też będzie miała rację bytu na mniejszych maratonach. Do tej pory jeździłem z takim chińczykiem, ostatnio na mpp mi rozładował ogniwo bez uprzedzenia. Zatem czas na zmiany. Sztuka waży 50gr. Zależało mi też żeby mieć dwa niezależne jak zaleje jeden to jest szansa, że drugi jeszcze podziała. Jednak prąd jest ważny, bo to i garmin i telefon i lampka. Bez prądu można, ale ciężko.
Zatem wagowo 4 ogniwa i 2 ładowarki daje 300g. Do tego ładowarka, jeszcze nie znalazłem właściwej, cały czas szukam, ale coś koło 120g. Dorzucę jeszcze ogniwo dla równowagi i jest pół kilo. Sporo, ale zatem mam do schudnięcia pół kilo więcej.
Chyba jednak nie jest mi to potrzebne. Bo co z tym potem zrobić?
Coś chyba posrali ze specyfikacją, bo raz jest cała ładowarka jako 38W, a raz jako 30W. Pewnie niestety to drugie.
Jest sporo szybkich ładowarek wysokiej mocy (60W w górę), ale ze złączami USB-C. Przejściówek nie polecam, prąd szybkiego ładowania je topi (a przy okazji jaka strata energii).
Nie ma takiej ilości Watów w ładowarce, której chińczyk Ci nie obieca. Ale patrz wyprzedziłem światło. Wcześniej Cię zacytowałem niż sam napisałeś.
« Ostatnia zmiana: 3 Lis 2020, 01:06 zly-sze »
  • Wiadomości: 7334
Odp: MRDP 2021
« 3 Lis 2020, 01:00 »
  • Wiadomości: 1710
Odp: MRDP 2021
« 3 Lis 2020, 10:22 »
Dochodzi jeszcze koszt dobrej lamki, żeby w pełni wykorzystać przewagi w samowystarczalności. Ja popełniłem błąd i zrobiłem oszczędnościowy zestaw bazujący na tym co miałem wcześniej i tak - ładowałem dużą baterię cache prądem 8V z zasilacza B&M E-Werk a równolegle mogłem z tego samego prądu 8V świecić lapką Solarstorm X2. Teoretycznie bez żadnego przepinania światło było albo z zasilacza bezpośrednio albo z aku albo oba na raz. Testowałem to całkiem intensywnie i przy świeceniu na najniższym trybie, poziom naładowania baterii cache przy ponad 20km/h był w miarę stały, czyli dynamo zasilało akurat lampkę. Z tej baterii cache mogłem ładować też garmina i telefon. Mogłem też szybko przestawić e-werka i przepinając jeden kabelek ładować telefon bezpośednio z zasilacza. Teoretycznie niezły setup.
W praktyce ten E-Werk padł mi po trzech dniach i zostałem z ****** w ręce :) więc przestrzegam. Jak już się w to bawić to na całego, lampka na dynamo musi być.
Offline Mężczyzna Johnny_n
  • Wiadomości: 699
  • Miasto: Bestwina
  • Na forum od: 09.05.2018
Odp: MRDP 2021
« 3 Lis 2020, 11:12 »
Skoro o lampach i dynamach mowa, to czy ktoś z Was miał do czynienia z czymś takim? To akurat drogie jest, ale widziałem też dużo tańsze. Zaleta taka, że można to do każdego koła założyć i do tego odczepić jeśli nie potrzebujemy aktualnie czegoś ładować.
https://www.spinup.life/spinup-shop-2/
Tutaj tańsze rozwiązanie:
https://www.tigrasport.com/power-solution/873-bike-charge-dynamo.html
  • Wiadomości: 1710
Odp: MRDP 2021
« 3 Lis 2020, 12:31 »
Wygląda na niezłą alternatywę :)
  • Wiadomości: 19870
Odp: MRDP 2021
« 3 Lis 2020, 14:01 »
Każdy ma swoje podejście. Ale przecież z takim kołem możesz jeździć dowolny maraton, kto powiedział, że to jest tylko na te długie? Do turystyki też się dobrze sprawdza, np. dodoelk i parę innych osób na naszych imprezach ultra z tym na stałe jeździ. Fiona Kolbinger wygrała w tym roku maraton na 800km w Alpach jadąc z dynamem. Ze swojej strony mogę tyle dodać, że brak konieczności bujania się z zasilaniem całej elektroniki, z oświetleniem włącznie jest wielkim bonusem na takiej imprezie. Z gniazdkami różnie bywa, nie zawsze się trafi nocleg tam gdzie na to liczymy i można się na takim podejściu przejechać, nie raz spotkałem się z relacjami ludzi co musieli robić nadprogramowe postoje by doładować elektronikę.
To już było wrzucane i rozmawialiśmy kiedyś o tym. Wygląda bardzo obiecująco, tyle, że użytkowników i opinii niewiele, więc trzeba by na sobie to testować.
« Ostatnia zmiana: 3 Lis 2020, 14:28 Wilk »
