Autor Wątek: MRDP 2021  (Przeczytany 175741 razy)
Offline Mężczyzna Wigor
  • Wiadomości: 1702
  • Na forum od: 19.03.2015
Odp: MRDP 2021
« 8 Sie 2021, 13:12 »
W godzinach kursowania promy Mielnik jak i Połęcko są obowiązkowe. Poza gadzinami kursowania będzie wyznaczony objazd ma most w Kózkach na Bugu oraz na most w Krośnie Odrzańskim na Odrze.
Prom w Mielniku ma kursować:
Niedziela 22 sierpnia od 8:00 - 20:00
Poniedziałek 23 sierpnia od 5:00 - 19:00
Prom w Połęcku kursuje w sierpniu od 5.00 do 20.00
Rozjazd na objazd promu Mielnik będzie w Kleszczelach tj. ok 750km trasy i ok 45km przed promem, jeśli w Kleszczelach będziesz ok 2,5h przed godziną zamknięcia promu nie musisz ryzykować spóźnienia i możesz bezpośrednio jechać na most w Kózkach.
Podobnie dla promu Połęcko objazd zaczyna się w Gubinie na ok 738,5km trasy i jest ok 16,5km przed promem, czyli na ok 45min jazdy rowerem. Załóżmy, że na 1h przed zamknięciem kursowania promu można już jechać na objazd przez Krosno Odrzańskie.
Objazd obu promów jest dobrowolny, zawsze można nocować przed promem i poczekać do godzin kursowania promu.
« Ostatnia zmiana: 8 Sie 2021, 13:23 Wigor »
  • Wiadomości: 1702
Odp: MRDP 2021
« 8 Sie 2021, 16:31 »
A jednak trasa wymagała drobnych korekt w rejonach budowy ekspresówek i lokalnych przebudów dróg.
Najnowsza wersja https://ridewithgps.com/routes/37078606?beta=false
zmiany są czysto kosmetyczne, nie wpływają na przebieg trasy
  • Wiadomości: 20372
Odp: MRDP 2021
« 8 Sie 2021, 22:15 »
To jest oczywiste, bo to jedyne mosty w tej okolicy. Natomiast nie jest oczywiste, gdzie się zaczyna objazd Mielnika. Ja prosiłem by to były Kleszczele i dalej wojewódzką do Siemiatycz - bo to najkrótsza opcja, dokręca się 12km więcej. A w przypadku, gdyby objazd zaczynać w Mielniku to nadrobić trzeba aż 35km.
  • Wiadomości: 1702
Odp: MRDP 2021
« 8 Sie 2021, 22:32 »
Pisałem wyżej, że objazd promu Mielnik zaczyna się w Kleszczelach na ok 45km przed promem.
EDIT: właśnie czytam na fejsie, że DW512 Piasek-Bartoszyce nadal jest w remoncie, przez co najprawdopodobniej będzie trzeba wyznaczyć objazd przez Bezledy.
« Ostatnia zmiana: 8 Sie 2021, 22:40 Wigor »
  • Wiadomości: 20372
Odp: MRDP 2021
« 8 Sie 2021, 22:33 »
OK, dzięki - o to mi chodziło
  • Wiadomości: 20372
Odp: MRDP 2021
« 8 Sie 2021, 22:37 »
I jeszcze pytanie jak będzie wyglądać start? Czy jak na wcześniejszych edycjach będzie wspólny początek grupami po 15 osób? I gdzie będzie zlokalizowany start ostry? Bo w tym roku jest zupełnie inny początek niż na wcześniejszych edycjach przez brak promu na Wiśle, do tego odpada Trójmiasto więc chyba nie ma sensu robienia tak długiego odcinka wspólnego.
  • Wiadomości: 1702
Odp: MRDP 2021
« 8 Sie 2021, 23:14 »
Jeśli dostaniemy zgodę na wykorzystanie dróg w sposób szczególny to start ostry będzie zaraz za Tupadłami (ok 3 km trasy), jeśli nie to od startu pojedziemy grupami po 15 osób i start ostry będzie na końcu Redy za cmentarzem ok. 33km trasy.
  • Wiadomości: 1702
Odp: MRDP 2021
« 9 Sie 2021, 18:34 »
Sprawdziłem tą DW512, niestety nie ma tam przejazdu, droga zamknięta dla ruchu i nie skończą tego do dnia startu, zatem pozostaje jechać przez Bezledy
https://ridewithgps.com/routes/37083107?beta=false
A skoro już lądujemy w Bezledach to może od razu Jechać do Szczurkowa i dalej na Sępopol?
to tylko 2km dalej niż przez Bartoszyce, jednak wtedy wypada całodobowy sklep w Bartoszycach.
EDIT: jest jeszcze jeden problem na 306,9 za Sępopolem jest remont mostu, brak przejazdu, ale dowiem się czy jest tam kładka dla pieszych.
« Ostatnia zmiana: 9 Sie 2021, 19:12 Wigor »
Offline Mężczyzna Wycior
  • Wiadomości: 223
  • Miasto: Boruszowice
  • Na forum od: 01.09.2017
Odp: MRDP 2021
« 9 Sie 2021, 19:20 »
Nie zabierajcie mi Bartoszyc!  :'(
  • Wiadomości: 20372
Odp: MRDP 2021
« 9 Sie 2021, 20:43 »
Przecież Bartoszyce są w obu wersjach
  • Wiadomości: 1702
Odp: MRDP 2021
« 9 Sie 2021, 20:48 »
Michał czytaj dokładnie:
  • Wiadomości: 20372
Odp: MRDP 2021
« 9 Sie 2021, 20:56 »
Sorki, spojrzałem tylko na mapę, a tam dalej są Bartoszyce.
Na SV droga wygląda dobrze, a to nie tak częste w tym rejonie  ;)
A ominie się dzięki temu prawie 10km po mocno "tirowej" DK 51, bo Bezledy to najważniejsze przejście graniczne z Rosją i tu idzie spora część wymiany handlowej.
  • Wiadomości: 1702
Odp: MRDP 2021
« 9 Sie 2021, 21:00 »
Nagle dostaję coraz więcej info o remontach, dochodzi DK28 Medyka Przemyśl, wprowadzili tam ruch wahadłowy i Tomek, który mieszka w okolicy mów, że rowerem to raczej nie da się wyrobić na cyklu świateł. Proponuje jazdę starą trasą przez Radymno.
  • Wiadomości: 20372
Odp: MRDP 2021
« 9 Sie 2021, 21:21 »
Bez przesady, nie można mocno zmieniać trasy (a przez Radymno to byłaby poważna zmiana na prawie 100km) z takiego powodu jak wahadło. Wiele wahadeł jest tak ustawionych, że prędkość jest pod samochód obliczona. Nie tragedia, jak coś jedzie to schodzi się na bok i puszcza się samochody.
  • Wiadomości: 1702
Odp: MRDP 2021
« 9 Sie 2021, 21:41 »
można tam uciec na Jaksmanice i zostanie tylko 4km DK28, ale wtedy dalej od Przemyśla, praktycznie tylko po granicy miasta się przejedzie.
