Autor Wątek: Problem z hamulcami po myciu  (Przeczytany 30595 razy)
« 22 Lis 2020, 21:15 »
Mam problem z hamulcami. Po wizycie na myjni kocki łapią syf i hamulce przestają działać lub przynajmniej nie działają tak jak na początku.
Próbowałem odratować klocki wypalaniem, ale nic to nie dało. Po wymianie klocków na nowe hamulce znowu działa prawidłowo. Klocki są tanie, ale szkoda wywalać co chwilę ledwo zużyte na śmietnik ;/
Jakie klocki kupić, żeby były mało podatne na syf, albo przynajmniej w razie potrzeby są łatwe do wyczyszczenie. Metaliczne?
Offline Mężczyzna docent161
  • Miasto: KWA ....
  • Na forum od: 06.05.2018
Odp: Problem z hamulcami po myciu
« 22 Lis 2020, 22:22 »
Może masz tarcze pod klocki wyłącznie żywiczne... Ale żeby klocki wypalać?!  :o to jakość zejdzie do "0"
« 22 Lis 2020, 22:36 »
Dzięki!
Okazuje się, że tarcza faktycznie jest do klocków żywicznych - model SM RT30 - takie dostałem z rowerem i zostawiłem jake jedne z nielicznych części. Przypadkiem też takie klocki kupiłem na zapas :) Nie wiem jakie klocki Zoom dawał do swoich hamulców.
Po wypalaniu klocków, potraktowaniu pilnikiem i izopropanolem jest jeszcze gorzej. Chyba by mnie nawet nie zatrzymały podczas jazdy pod górę :D Tak pisano w internecie, a nic do stracenia nie miałem.
Będę musiał zweryfikować jak jest w drugim rowerze, tam mam akurat tarcze Avida.
« 22 Lis 2020, 22:47 »
Nigdy nie miałem takich problemów. Piszesz o hamulcach, czy jakiś chińskich zabawkach z paździerza?
« 22 Lis 2020, 22:54 »
Hamulce najwyższej klasy - Zoom Xtech HB100. Wcześniej dosyć podobne objawy miałem przy BB7 Road z oryginalnymi klockami.
W drugim rowerze, też z hamulcami, mam wrażenie, że po myciu na myjni bezdotykowej też jest nieco bardziej gumowato niż pierwotnie.
« 22 Lis 2020, 23:00 »
A to nie znam się na sprzęcie takiej klasy. Może jakieś woskowanie na hamulce zapodajesz na tej myjni? Nawet miniaturowe Hayes cx niczego niepokojącego nigdy nie wykazały. Może też masz te hamulce tak ustawione, że kklocki nierówno biorą i resztki z myjni je dobijają?
« 23 Lis 2020, 08:14 »
A może jest tak, że hamulec nie zaciska się do końca? I jak klocki się zetrą nieco, skuteczność hamowania spada? Może trzeba dolać kilka kropel płynu hamulcowego?
Offline Mężczyzna maciek70
  • Wiadomości: 580
  • Miasto: Milowice
  • Na forum od: 18.05.2018
« 23 Lis 2020, 09:02 »
... Może jakieś woskowanie na hamulce zapodajesz na tej myjni? ...
Duża szansa, że tak się stało. Przełączanie programów na myjni bezdotykowej ma dużą bezwładność, chwila mija zanim przewody się opróżnią z poprzedniej zawartości. Jak poprzedni klient skończył na woskowaniu a kolega worek wrzucił monetę i od razu skierował myjkę na rower - hamulce nawoskowane.
Offline crust
  • Wiadomości: 250
  • Na forum od: 21.08.2013
« 23 Lis 2020, 09:55 »
Coś w tym jest, miałem TRP HY/RD i jak były nowe klocki to hamowały świetnie, w miarę ścierania klocków siła spadała- regulowałem naciągając linkę ale w pewnym momencie to już nie dawało zadowalającego efektu, po wymianie klocków hamulec znowu był pewny. Klocki które wyjąłem z zacisków nie były jakoś specjalnie zajechane, włożone do hydraulicznych hebli działają jak trzeba.
« Ostatnia zmiana: 23 Lis 2020, 10:07 KrzysztofT »
« 23 Lis 2020, 09:56 »
Dość często myję rowery na myjni samoobsługowej i bynajmniej nie unikam woskowania i nigdy żadnych negatywnych skutków dla tarczowych hamulców nie doświadczyłem. Ale też ten "wosk" z myjni z prawdziwym woskiem wspólne ma tylko nazwę i właściwości hydrofobowe. Zejdźmy na ziemię. 😉 Na klocki, żadnego istotnego wpływu nie ma i mieć nie może. Nikt nie dopuściłby do stosowania w myjniach samochodowych substancji, która w końcowym efekcie mogłaby zagrażać życiu.
« 23 Lis 2020, 10:12 »
Z tym zużyciem może być coś na rzeczy. Pewne objawy się zgadzają:
- ścieranie pilnikiem pogorszyło działanie
- rower o mniejszym przebiegu ma mocniejsze hamulce
Nie zgadza się to, że z hamulcami z przodu było wszystko ok, a z tyłu tragedia.
Kupię sobię klocki na zapas, będę jeździł i obserwował.
Offline crust
  • Wiadomości: 250
« 23 Lis 2020, 10:16 »
U mnie też tył najpierw zaczął padać, tyle że ja ciężki to i efekty bardziej widoczne.;)
« 23 Lis 2020, 10:45 »
Oglądałem ten zacisk tylko na zdjęciu, ale chyba nie pomylę się twierdząc, że tam płynu jest malutko, więc minimalny nawet niedobór będzie osłabiał działanie zacisku. W miarę zużywania się klocków pojemność układu się powiększa a płynu nie przybywa. Pompa dobija do końca swojego zakresu i tłoczki już dalej się nie wysuną.
U zwykłych prostych hydraulikach to jest łatwo wyczuwalne bo klamka w miarę zużywania się klocków łapie coraz głębiej. Przy czym pojemność pompy hamulcowej (klamka) jest wystarczająca na całe życie klocków. W tych twoich zaciskach, widać, pojemność pompy jest niewystarczająca i  albo będziesz dolewał płynu, albo pogodzisz się z częstszą wymiana klocków. Przy czym, może być tak, że dolejesz płynu i zużyjesz klocki do blachy ale żeby założyć nowe będziesz musiał nieco tego płynu spuścić bo tłoczki z kolei nie schowają się na tyle głęboko aby przyjęły nowe klocki. Ale może istnieje jakaś idealna ilość płynu, tylko ciężko w nią utrafić przy takiej małej pojemności układu hamulcowego.
  • Wiadomości: 2556
« 23 Lis 2020, 10:51 »
Skoro
to jakaś regulacja powinna być
« 23 Lis 2020, 10:54 »
Skoro
Słuszna uwaga. Kawerna i KrzysztofT zainspirowali mnie do przekręcenia jednej ze śrubek ;) Dam znać jakie są efekty.
